a może to samo łożysko poszło? Czy ktoś pomoże?
Sprzęgiełko sprężarki klimatyzacji
- tomek888
- Model: GT Supercharged
- Kolor: Alloy Grey
Witam, zepsuło mi się sprzęgiełko spręzarki klimy- tj na wyłączonej klimie słychać piszczenie, zależnie od obrotów i obciążenia głośniejsze lub ciche. W momencie włączenia klimy wszystko jest okej. Jak klimę wyłączę to znowu "ćwierkanie" wraca. Początkowo podejrzewałem łożysko napinacza lub rolki ale dziś je właśnie wymieniłem i nic się nie zmieniło. Co w takiej sytuacji robić? są jakieś zakłady regenerujące sprężarki klimy? a może szukać używki? pozdrawiam:)
- tomek888
- Kolor: Alloy Grey
Re: Sprzęgiełko sprężarki klimatyzacji
Sprawa rozwiązała się, poszło jednak łożysko na napinaczu. Wymieniłem je początkowo na nowe, ale ono też piszczało- okazało się że nowe łożysko FAG też może być wadliwe:( wymieniłem na NSK i piszczenie zniknęło.
Tak z ciekawości, czy byłaby możliwość kupna tych oryginalnych, które miałem zamontowane?:
FAG Canada J37FE
NTN Canada 6203LAX30
pozdrawiam
Pytam o te oryginalne łożyska, bo na tych kompletach które zakupiłem( NSK, FAG,Timken) jest jakiś luz na boki i jak złapię rolkę to jest wyczuwalny luz. a może tak ma być?
FAG Canada J37FE
pozdrawiam
