wi-ejt pisze:W związku z tym że szukam mustanga z v8 do 15000 zł
Czy ktoś może zna te auta, czy te sztuki warte są zainteresowania ?
http://otomoto.pl/ford-mustang-mustang- ... 80584.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/ford-mustang-gt-5-0-v ... 45154.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mustang z allegro/ebay
Moderator: Hans
Re: Mustang z allegro/ebay
bierz srebrnego żółty już długo wisi do sprzedania i jest niepewny , a i srebrny ma nowszy silnik
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
- Kolor: bordo + czarny mat
- Stajnia: Stajnia Pomorze
W nowej budzie zdecydowanie 3.7. Osiągi masz jak GT < 2010 w ogóle bez porównania do 4.0. Spalanie mniejsze niż 4.0. Zastanawiać Można się czy 2011 V6 3.7 czy 2009 V8 4.6 za ok 75 tysięcy.
Takie moje zdanie, ale koledzy co maja 3.7 może coś innego podpowiedzą...
janweg pisze:Mam na oku dwa mustangi cabrio: jeden 3,6 V6 305KM z 2011 i drugi 4,0 V6 z 2010r (nowa buda).Czy znacząco różbnią się hamulce i zawieszenie tuch dwóch aut? W starej budzie była duża różnica mięvy V6 io V8, czy tak samo jest teraz pomiędzy V6 4,0 a V6 3,6? Co warto wybrać: pierwszy za 75 tys.PLN , drugi za 65 tys. PLN (z gazem niestety)? Czy instalacja gazowa obniża cene przy odsprzedaży? Proszę o pilną pomoc, bo jutro najprawdopodobnioej pojadę kupować (jak gościu prześle mi fotki z przed naprawy).
Srebrnego ktoś z innego forum oglądał i podobno nie jest źle, tylko skrzynia do roboty.wi-ejt pisze:W związku z tym że szukam mustanga z v8 do 15000 zł
Skrzynia do roboty po przebiegu 107000km ? to chyba mocno dostała po tyłku,
A może wiesz coś więcej np co dokładnie jej dolegało szarpała czy przeciągała ?
tu masz tematwi-ejt pisze:Skrzynia do roboty po przebiegu 107000km ? to chyba mocno dostała po tyłku,
http://amerykany.com/viewtopic.php?t=33 ... -mustang-m" onclick="window.open(this.href);return false;
- Koral
- Model: GT CS8 +500HP
kilka ciekawych ofert z copart :
GT500 2011 Cabrio http://www.copart.com/c2/individualLot. ... =onSaleNow" onclick="window.open(this.href);return false;
GT500 2007 http://www.copart.com/c2/individualLot. ... d=17682733" onclick="window.open(this.href);return false;
boss 302 2012 http://www.copart.com/c2/individualLot. ... d=17420143" onclick="window.open(this.href);return false;
a ktoś widzial tego? http://allegro.pl/ford-mustang-2003r-3- ... 99183.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to nie jest pony package?
Jakby kogoś interesowało to mam więcej newsów: samochód ma małe kropki na lakierze, sprzedawca mówi, że po kamieniach. Powiedzmy, że ma racje, jednak te kropki przechodzą przez warstwe lakieru i są białe, czyli pewnie dostał w przód i szpachla wychodzi, tym bardziej, że są podobno światła zmienione z przodu na euro, ale tył nie ruszony.kab pisze:http://otomoto.pl/ford-mustang-gt-4-6-v ... 37497.html
tego ktoś oglądał albo ktoś coś wie? to nie jest ten co był do sprzedania kiedyś w dobrej cenie z rozwalonym przodem?
- Sunny
- Model: 99' V6
w sn95 nie ma świateł euro przednich, mogą być jedynie przerabiane więc trochę pisze bajkikab pisze:Jakby kogoś interesowało to mam więcej newsów: samochód ma małe kropki na lakierze, sprzedawca mówi, że po kamieniach. Powiedzmy, że ma racje, jednak te kropki przechodzą przez warstwe lakieru i są białe, czyli pewnie dostał w przód i szpachla wychodzi, tym bardziej, że są podobno światła zmienione z przodu na euro, ale tył nie ruszony.kab pisze:http://otomoto.pl/ford-mustang-gt-4-6-v ... 37497.html
Jeśli chodzi o ścisłość to tak powiedział sprzedawca, że przód przerabiany na euro a tył nie.Sunny pisze:w sn95 nie ma świateł euro przednich, mogą być jedynie przerabiane więc trochę pisze bajkikab pisze:Jakby kogoś interesowało to mam więcej newsów: samochód ma małe kropki na lakierze, sprzedawca mówi, że po kamieniach. Powiedzmy, że ma racje, jednak te kropki przechodzą przez warstwe lakieru i są białe, czyli pewnie dostał w przód i szpachla wychodzi, tym bardziej, że są podobno światła zmienione z przodu na euro, ale tył nie ruszony.kab pisze:http://otomoto.pl/ford-mustang-gt-4-6-v ... 37497.html
Wiem, że nie ma euro lamp i trzeba przerabiać :-P
- Sunny
- Model: 99' V6
Jakby kogoś interesowało to mam więcej newsów: samochód ma małe kropki na lakierze, sprzedawca mówi, że po kamieniach. Powiedzmy, że ma racje, jednak te kropki przechodzą przez warstwe lakieru i są białe, czyli pewnie dostał w przód i szpachla wychodzi, tym bardziej, że są podobno światła zmienione z przodu na euro, ale tył nie ruszony.[/quote]kab pisze:http://otomoto.pl/ford-mustang-gt-4-6-v ... 37497.html
Wiem, że nie ma euro lamp i trzeba przerabiać :-P[/quote]
napisałeś zmienione
Dzięki instalacji gazowej ( sekwencja) uzyskamy niskie spalanie a przy tym nie tracąc frajdy z prowadzenia tego auta.
może dlatego jest taki tani
a może cenę trzeba odczytać z kodu 4.0 2008= 40 +8 = 48tys - niskie spalanie dzięki instalacji gazowej= 45tys cena wywoławcza
przepraszam nie mogłem się opanować
- tomek888
- Model: GT Supercharged
- Kolor: Alloy Grey
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
To musi byc okazja cyt Przed kliknięciem "Kup teraz" proszę o kontakt telefoniczny.
