jak zrobic pomaranczowe kierunkowskazy w modelu 2013 ??
Informacje i porady specyficzne dla silników V8 od 2011r.
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Re: jak zrobic pomaranczowe kierunkowskazy w modelu 2013 ??
Post autor: YoDa » 2013-09-12, 21:24
W piekarniku się nie robi to szybka droga ale i skuteczna do uszkodzenia całej lampy i podzespoły które mogą ulec przepaleniu. W przednich np. ciemnieje odblask od piekarnika.
Opalarką podgrzewa się od wewnetrznej strony (czarnej) krok po kroku , nie ma ryzyka że przepalisz zewnętrzxną stronę.
Dałaem przykład śrubokręta bo nie widzę nic innego co mozna by użyć bo otworzyć centymetr po centymetrze ;)
Yoda
Post autor: caniggia » 2013-09-13, 01:11
Wkrótce wrzucę filmik również z tego modelu:) Ciekawe jak wyjdzie, bo jeszcze nie mam na niego finalnej koncepcji.
Jake
Model: GT '11
Post autor: Jake » 2013-09-13, 14:59
Ja niedługo będę wymieniał w GT 2011 na światła z 2013 więc będę wdzięczny za wszelkie informacje :) Na razie udało mi się zamienić przednie reflektory, bez większych problemów da się :)
Baron
Model: GT Ford Perfomance
Kolor: Race Red
Post autor: Baron » 2013-09-13, 20:52
Zostaje szpara z tylu po wlozeniu lamp z 2013 do wcześniejszego modelu ;( nie wyglada to jakoś tragicznie no ale potrafi zepsuć efekt jednak ;( na forum amerykańskim jest dużo fotek tego tak ze mozna sobie unaocznić ;)
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2013-09-14, 09:15
Lepiej dołorzyć pare $ i wymienić i tylny zderzak , chyba nie byłoby z tym problemu wtedy komplecik.
Albo dellikatnie po hamulcach aż ktoś delikatnie wjedzie w d... i naprawa bezgotówkowa hihi
Yoda
Jake
Model: GT '11
Post autor: Jake » 2013-09-14, 10:43
Wygląda to tak: http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... ht-gap.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój samochód jest czarny więc tym bardziej dziura będzie jeszcze mniej widoczna. Zderzak zostaje, wymiana to przerost formy nad treścią :)
Zastanawiam się jak rozplanować te światła z 2013... mamy 3 obwódki czerwone i 3 białe wewnętrzne.
1. Czy te czerwone obwódki oryginalnie działają tylko jako pozycyjne czy także jako światła stopu? W drugim przypadku sprawa jest prosta, jedno wewnętrzne posłuży jako kierunek a dwa jako wsteczny.
2. Jeśli obwódki są pozycyjne to albo trzeba je przerobić żeby działały także jako stop, albo dodać stop jakoś razem z kierunkiem i wstecznym...
Czy ktoś coś rozgryzał już ten temat?
Baron
Kolor: Race Red
Post autor: Baron » 2013-09-14, 16:36
tak to działa u mnie oryginalnie, jak widać obwódki są tylko na pozycyjne, nie palą się mocniej przy stopie, stopy zapalają się te w środku, gdybym ja miał przerabiać zrobił bym w skrajnych pomarańczowy kierunek a dwie wewnętrzne zostawił jako stop/wsteczny tak jak jest, myśle że to najbardziej estetycznie by wyglądało... jak dokładnie obejrzysz odcinek TG gdzie Jeremy jedzie GT500 to w którymś momencie widać że on tak ma to zrobione chyba, tak mi się przynajmniej w oczy rzuciło ;)
Jake
Model: GT '11
Post autor: Jake » 2013-09-15, 18:54
Baron pisze:
W teorii powinno być jeszcze przeciwmgłowe ale chyba sobie je daruję, albo wrzucę razem z wstecznym. ;) Żółte kierunki na pewno mam zamiar zrobić tak jak mam obecnie. Te światła wyglądają niesamowicie, w szczególności gdy świecą się same pozycyjne :) Dzięki za filmik i do zobaczenia w Ułęży
donvictorio
Post autor: donvictorio » 2013-10-01, 05:00
Baron pisze:
Oryginalnie czyli palą na czerwono kierunki?
To jak Ci udało się to zarejestrować?
Post autor: caniggia » 2013-10-01, 07:35
Pytanie raczej retoryczne.
donvictorio
Post autor: donvictorio » 2013-10-01, 14:41
To co mi się w nowej budzie podoba i jest jedyną rzeczą, za którą mógłbym dopłacić trochę więcej, są właśnie światła. Na filmie nie widzę, by działały zgodnie z naszymi przepisami, a jednak polska blacha jest przyczepiona.
Nie do końca przyjacielu jest to pytanie retoryczne..
Post autor: caniggia » 2013-10-01, 22:52
Przerobić te lampy to kosmos. Rozkleić tak aby nie zniekształcić plastiku pod kloszem w zasadzie się nie da.Klosz jest kruchy jak cholera, udało mi się utrącić w dwóch miejscach, na szczęście nie będzie po tym śladu, 2h szukałem tych kawałków.
Lampę trzeba rozciąć, a i tak po rozcięciu ją rozebrać to kosmos, teraz będzie jazda ją złożyć:)
Plan jest taki, aby tam gdzie postój jest były również stopy, kierunki będą sekwencyjne, ale żółte, z tym, że na przycisk dwie się wyłączą i będzie pojedynczy. To samo gdy się włączy wsteczny lub przeciwmgielny.
Ciężko to widzę teraz...
Można było pójść na łatwiznę tak tu za 1200eur...
http://www.customtronix.com/index.php?p ... &Itemid=91" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: caniggia » 2013-10-02, 13:02
CD
Z lampy w zasadzie użyteczny zostaje postój. Zakupiłem właśnie 60 ledów różnej mocy od 1w do 5w, komplet ok 700 zł.
simak
Model: 1967,2013gt
Post autor: simak » 2013-10-02, 13:43
ceniggia mozesz wzucic jakies zdjecie z rozbiurki tych lamp i jak one beda podlaczone ,bo narazie jezdze na czerwonych kierunkach ale do czasu i bede zmuszony by je przerobic
Baron
Kolor: Race Red
Post autor: Baron » 2013-10-02, 17:54
Tez czekam na efekty tych eksperymentów Caniggia ;)
Wróć do „5.0 V8 2011 -”
