błąd przepustnicy/pedału gazu
tomek888
Model: GT Supercharged
Kolor: Alloy Grey
Post autor: tomek888 » 2013-10-16, 12:07
Witam, miał ktoś z Was może taki przypadek?:
P2135 Throttle/ pedal position sensor switch a/b voltage corelation
Jak wyskoczy ten błąd Mustang gaśnie w trakcie jazdy, wystarczy wyjąć kluczyk, znowu odpalić i już jest okej:) Czyżby "kończył się" czujnik położenia pedału gazu? pewnie znowu będą mnie holować na MR:( pozdrawiam!!!
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Re: błąd przepustnicy/pedału gazu
Post autor: Lopez » 2013-10-29, 09:51
Po prostu musisz cały czas cisnąć gaz do oporu :D
Lopez
Model: 2007 Coupe
Kolor: Biel/Czerń
Post autor: Lopez » 2013-10-29, 09:55
A tak poważnie to miałem taki przypadek w Jaguarze S-type. Autko najpierw z opóźnieniem reagowało na pedał gazu , a później gasł. Niestety jest to niebezpieczne i postarałem się o nowy pedał i wszystko było w porządku - żadnych błędów
RenowacjaFastback
Model: Fastback, Torino
Kolor: candy apple red
Post autor: RenowacjaFastback » 2013-11-07, 23:12
nie wiem jak komp interpretuje ten błąd i czy nie warto sprawdzić czujnika położenia przepustnicy
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
