SN95 Zapach spalin
zbiornik, pływak, gaźnik a może wtrysk?
odiss
SN95 Zapach spalin
Post autor: odiss » 2011-08-04, 13:30
Witajcie.
Ponieważ dopiero co kupiłęm konia, zapewnie będę miał trochę pytań o pomoc do Was. Mam nadzieję że jak się otrzaskam to będę mógł również pomagać młodszym włascicielom :)
No ale do rzeczy - po kupnie okazalo sie ze w kabinie czuc zapach spalin, zwlaszcza przy włączonym nawiewie (klima nie działa, pewnie nie ma czynnika, jade dopiero na nabicie)
DZis podjechalem do mechanika, by sprawdził wydech. Według niego instalacja wydechowa jest szczelna, za tylnymi drzwiami byla tylko mała nieszczelność. Czy to moglo byc od tego ? Zamierzam nabić klimę, wyczyścić i oczyscic filtr kabiny - to powinno pomóc.
Czy ktoś miał taki przypadek, i czy ktoś przy okazji może mi powiedzieć gdzie szukać filtra kabiny ?
Re: SN95 Zapach spalin
Post autor: stang232 » 2011-08-04, 13:44
nie szukaj filtra bo i tak nie znajdziesz - nie ma go :)
Ze spalinami nie miałem nigdy problemu
A odnośnie klimy to oby nabicie pomogło, jak nie pomoże to może być zepsuty przekaźnik CCRM, takie czarne pudełeczko do którego wchodzą kable, jest przy zbiorniczku wyrównawczym. Jak byś maił jakiś problem z klimą to pisz ( naprawiałem swoją inst. w tamtym roku )
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2011-08-04, 13:52
odiss pisze: za tylnymi drzwiami byla tylko mała nieszczelność.
Masz tylne drzwi? to jakis rarytas wstaw fotki :P :hyhy: :hyhy: :hyhy:
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-08-04, 14:43
jak wali Ci spalinami to masz portki do wymiany na 90% ew uszczelka pod kolektory. U mnie to bylo przyczyna. TY masz tylne drzwi? chyba Ci chodzilo ze na wysokosci jak sa tylne drzwi w aucie montowane ale ze w stangu ich brak:D bo inaczej to nie czaje:D
jak wali Ci spalinami to nie jezdzij z zamknietym oknem i szybko to napraw bo sie moze zle skonczyc.
Filtra kabiny brak. Moze Ci chodzi o filtry od klimy? W moim gt jest zalozony dodatkowy filtr HEPA czy jak to tam sie nazywa ale w PL nie widzialem czegos takiego trzeba na ibeju szukac:D
A czesto nieszczelnosc jest na wysokosci skrzyni biegow tzn nieszczelnosc wydechu wtedy trzeba mocowania dorobic i zalozyc obejme lub kupic caly uklad ja placilem zanowy 450 zl 6 lat temu:)
odiss
Post autor: odiss » 2011-08-04, 15:02
Rety, teraz przeczytalem co napisalem :D wybaczcie :D Nie wyspałem sie :D
Oczywiscie chodzi o miejsce gdzie normanie są tylne drzwi w autach cywilnych (czyt. nie mustangach) :D
Nie to że wali spalinami, ale czuć ich zapach. Może sobie nadmuchałem pierwszego dnia jak eksperymentowałem z nawiewem, bo chciałem klime włączyć. Co jak wiemy się nie udało. Jeżdże z otwartymi szybami, bo gorąco strasznie. Aż odsunąłem w czasie zdjęcie folii które przyciemniają szyby (w nocy nic nie widać, poza tym nie chce mi się użerać z glinami) bo to troche go chłodzi wewnątrz.
Póki co kolektor sprawdzony, układ wydechowy też i jest ok (nie mam seryjnego, poprzedni właściciel dał mu Magnaflow) Najwyżej w sobotę go trochę porozbieram, przeczyszcze i zobaczymy. Jak dobicie klimy nie pomoże to będe dalej kombinował.Zdam relacje, może komuś się potem to przyda :)
Dzięki chłopaki :)
Post autor: Alexander25 » 2011-08-04, 17:21
W moim v8 tez jechalo spalinami sie okazalo ze trzeba bylo przy cotygodniowym przepalaniu auta w garazu otwierac do niego drzwi i wyjezdzac a nie przepalac w piwnicy pod domem:D
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2011-08-04, 18:33
oj fachowcy ;) a takie pierwsze podstawowe pytanie czy ma katalizatory? bo jak przerabiane to pewnie niema i chodź by był nie wiem jak szczelny to będzie czuć spalinami
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-08-04, 19:39
jest jeszcze taka puszka do pochłaniania oparów benzyny i ona mieści się akurat pod prawym błotnikiem pod anteną
i do niej wchodzą 3 rurki jedna od zbiornika paliwa i 2 gdzieś od silnika
może to od tego ci tak woni albo któryś wężyk jest pęknięty
a powietrze do naniewów jest brane z podszybia z prawej strony
Post autor: Alexander25 » 2011-08-04, 21:34
ta puszka to ten filtr co pochlania opary? to on jest z prawego przodu?
odiss
Post autor: odiss » 2011-08-04, 22:50
dr.killer pisze:oj fachowcy ;) a takie pierwsze podstawowe pytanie czy ma katalizatory? bo jak przerabiane to pewnie niema i chodź by był nie wiem jak szczelny to będzie czuć spalinami
A widzisz, zadales bardzo dobre pytanie. Spodziewam sie ze nie ma, albo cos ma uyebane, bo poprzedni wlasciciel przerabiał wydech. Ile z oryginalnego wyciął - nie mam pojecia, jeszcze pod auto nie zaglądałem. Wybiore sie do serwisu AC i zobacze czy nie da sie przywrócić stockowego wydechu...
A, ważny UPDATE.
Jak wyśledziłem, spalinami czuć tylko jak pracuje nawiew. Dzis pojezdzilem z zamknietym, wywietrzylo sie z kabiny i jest ok... Czyli cos musi przez ten nawiew lecieć...zobaczymy co mi powiedza w serwisie i na nabijaniu klimy.
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2013-11-04, 18:15
Podepnę się pod temat. Czy ktoś przerabiał już temat uszczelniacza w zbiorniku paliwa? Można to dostać w PL?
CYC
Model: 99' 35th anniversary
Kolor: Biały
Post autor: CYC » 2013-11-04, 18:25
Ja ostatnio:) zamawiałem z rockauto ciężko to wymienić, cały bak trzeba ściągać i odkręcać wlew bez podnośnika nie da rady :(
99' 3.8 V6, 07 GT
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2013-11-04, 18:26
A jak to się dokładnie nazywa?
CYC
Kolor: Biały
Post autor: CYC » 2013-11-04, 18:29
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1354722" onclick="window.open(this.href);return false;
99' 3.8 V6, 07 GT
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2013-11-04, 18:30
Dzięki za pomoc, tak też obstawiałem :)
Wróć do „4 układ paliwowy”
