Witam Serdecznie
- Model: Mustang 4,0V6
- Kolor: Żólty czarne paski
Witam Serdecznie
Witam szukam warsztatu w pobliżu Głogowa dolnyslask do przerobienia swiateł w moim nowym nabytku mustang z 2005r V6
Re: Witam Serdecznie
W podpisie są. Zadzwonisz, to CI wszystko wytłumaczę. Przeróbka przeróbce nie równa, mogą być przeróbki na skręcane kable, mogą być na wiszących rezystorach, są i na żarówkach pod zderzakiem, a nawet na żarówkach owiniętych taśmą izolacyjną w kabinie pod dywanikiem.
Na forum jest sporo informacji na ten temat, nie będę się rozpisywał.
Tu masz kolegę z wrocka jako przykład:
viewtopic.php?f=85&t=7739&p=132444#p132410" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli znajdziesz kogoś na miejscu, upewnij się jak przerabia, bo większość robi wszystkie na jedno kopyto.
Dobrze przerobione światła widziałem tylko w tych autach, w których ktoś przerabia wg moich schematów i to forumowicze sami robili.
- marcinp
- Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Moim zdaniem, nie ma co eksperymentować, jak chcesz mieć dobrze zrobione - zainwestuj w podróż do Opola - opłaci się.
marcinp
marcinp
- POLEJ
- Model: S197
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Dark13 jak masz niedaleko to smigaj do Opola ja zrobiem prawie 600Km zeby miedzy innymi poprawic elektryke
to u mnie hehe LEGENDARY teraz wiem ze nigdzie sie nie kryja ewentualne zrodla zaplonucaniggia pisze:a nawet na żarówkach owiniętych taśmą izolacyjną w kabinie pod dywanikiem.
- Model: Camaro SS
- Kolor: orange inferno
ja przerabialem w stalowej woli 4 lata temu i jestem bardzo zadowolony, z zewnątrz wygląd bez zmian, żadnego cięcia plastiku itp, zewnętrzne światło z tylnego potrójnego mam jako mig acze (czerwony plastik + zolta specjalna zarowka =pomarańczowy błysk ). Facet od 20 lat przerabia amerykany więc jak się z nim umowisz to zajezdzajac już ma przygotowane wszystko do roboty, około pol dnia mi robił a kasowal chyba 750 za wszystkie światła. jak coś to pisz na 608405447 smsa wyśle namiar
z Gliwic chciało ci się jechać tyle km do stalowej , to p... sprawdź sobie instalację żeby ci się SJB nie spaliło , znam tego gościaskydriver pisze:ja przerabialem w stalowej woli 4 lata temu i jestem bardzo zadowolony, z zewnątrz wygląd bez zmian, żadnego cięcia plastiku itp, zewnętrzne światło z tylnego potrójnego mam jako mig acze (czerwony plastik + zolta specjalna zarowka =pomarańczowy błysk ). Facet od 20 lat przerabia amerykany więc jak się z nim umowisz to zajezdzajac już ma przygotowane wszystko do roboty, około pol dnia mi robił a kasowal chyba 750 za wszystkie światła. jak coś to pisz na 608405447 smsa wyśle namiar
Jak za taką przeróbkę to drogo... Ja takich ostatnio nie chce robić, bo to nie wygląda.
- pavlito
- Model: GT 05 premium manual
- Kolor: Sonic Blue
Z tego co pamiętam, to światło stop i światło przeciwmgłowe tylne powinny być odległe o min. 10 cm, co oznacza, że jeżeli chce się mieć wszystkie obowiązkowe przeróbki w fabrycznych tylnych lampach, to kierunkowskaz musi zająć środkową sekcję.
Chyba, że się zrobi wszystkie sekcje wielofunkcyjne, zależnie od uruchomionych równocześnie świateł (tak jak to zrobił Caniggia u siebie na ledach).
Tak, stop musi być 10cm od przeciwmgielnego, się to już było omawiane w temacie świateł. Tak jak Pavlito mówi, przy najprostszej przeróbce musi być ma środku.
- Model: Camaro SS
ja mam stopy na środku, migacze na bokach a p/mglowe bodajże od wewnątrz, może nie jest do końca zgodnie z przepisami ale jak dotąd nikt się na przeglądzie nie czepial. I od ponad 4 lat nic się nie działo. Rafał-groszek, a czyżbys miał jakieś zle doświadczenia z gościem ze Stalowej?
ja go po prostu znam i wiem jak robi przeróbki mieszkam od niego 20 kmskydriver pisze:ja mam stopy na środku, migacze na bokach a p/mglowe bodajże od wewnątrz, może nie jest do końca zgodnie z przepisami ale jak dotąd nikt się na przeglądzie nie czepial. I od ponad 4 lat nic się nie działo. Rafał-groszek, a czyżbys miał jakieś zle doświadczenia z gościem ze Stalowej?
- Model: Camaro SS
no ja tam nie wiem ale piszesz bez podania jakichkolwiek konkretow, w szczegóły się nie zaglebialem, dla mnie ważne że wszystko działa jak należy, a facet sprawnie sobie z tematem poradził. przynajmniej nie docinal plastikow i z zewnatrz światło nie ruszane. Ja go polecam.
jeżeli chcesz znać szczegóły kierunki masz podłączone z przednich lamp , a stop z tylnego stopu centralnego , w bagażniku koło tylnej lamy pod plastikiem masz schowaną żarówkę co by kierunek szybko nie migał i dlatego ci sjb nie poleciał bo są wstawione ledy , ale jak zacznie ci kierunek szybko migać to będziesz szukał przyczyny
