[grzebyk1125] W końcu jest Fastback 66 ***Renowacja***
jacpocz
Model: COUPE 1964 1/2
Re: [grzebyk1125] W końcu jest Fastback 66 ***Renowacja***
Post autor: jacpocz » 2014-04-10, 19:43
coś pięknego :super: ten dyferencjał masz nowy czy regenerowany (jeśli można wiedzieć gdzie albo kto go regenerował)... pozdrawiam i czekam na kolejne fotki :ok:
Zapek
Silnik: V8 5.4
Post autor: Zapek » 2014-04-21, 15:19
Zastanawia mnie jeszcze taka rzecz którą tu zauważyłem. To jest coupe a masz zamontowane progi wewnętrzne od convert. Celowo taki zabieg bo w sumie cała płyta środkowa jest wtedy inna?
grzebyk1125
Model: fastback
Kolor: Candy Apple Red / Wimbledon White
Post autor: grzebyk1125 » 2014-04-22, 09:56
Zapek pisze:Zastanawia mnie jeszcze taka rzecz którą tu zauważyłem. To jest coupe a masz zamontowane progi wewnętrzne od convert. Celowo taki zabieg bo w sumie cała płyta środkowa jest wtedy inna?
To jest fastback :)
A co do progów to tak. Są od convert... Podobno mają wzmocnić i usztywnic konstrukcje i celowo zostały zamontowane :)
“Tam, gdzie nie ma walki, nie ma siły.”
Zapek
Silnik: V8 5.4
Post autor: Zapek » 2014-04-22, 22:45
No tak tak, zapomniałem że europejskie coupe to za wodą fastback, nasz sedan 2de to ich coupe, sedan 4de to limo a cabrio to ich conf... converbb.... ale też bez dachu ;P Tak się zastanawiam czym to wzmocnienie progów może szkodzić ale nie mam pomysłów ;D
grzebyk1125
Model: fastback
Post autor: grzebyk1125 » 2014-05-12, 15:04
Jedziemy dalej:)
Premiera już niebawem :hyhy:
grzebyk1125
Model: fastback
Post autor: grzebyk1125 » 2014-05-13, 10:29
ciąg dalszy :)
Tomasz78
Model: 68 coupe, 65 Coupe
Kolor: BLACK
Post autor: Tomasz78 » 2014-05-13, 11:13
Cukierek;) zaczyna wyglądać naprawde mniami...;)
grzebyk1125
Model: fastback
Post autor: grzebyk1125 » 2014-05-13, 11:38
Czasami qunia trzeba wypuścić ze stajni :)
Post autor: Pavulon_ » 2014-05-13, 21:00
Coś wolno idzie ;)
Zostawiasz felunek ?
grzebyk1125
Model: fastback
Post autor: grzebyk1125 » 2014-05-13, 22:19
Pavulon_ pisze:Coś wolno idzie ;)
Tak. Felunie zostawiam... Zwłaszcza, że do tej pory z takimi się nie spotkałem. Szperałem po necie, ale nie mogłem trafić na ten model. Może za słabo szukałem :)
Ten złoty środek będzie na czarno. Raczej w połysku. Resztę będę polerował.
Rozglądam się też za gumami. Tył 245/60 R 14. A przód jaki macie rozmiar założony? No i czy w PL kupię w rozsądnej cenie jakieś opony, czy od razu zamawiać w US?
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-05-13, 22:53
Prace idą pięknie :D
P.S. Jak te opony goodyear są w dobrym stanie i je będziesz chciał sprzedać to daj znać ;)
grzebyk1125
Model: fastback
Post autor: grzebyk1125 » 2014-05-31, 13:22
yoozeq pisze:Prace idą pięknie :D
Stare opony nie nadają się do codziennej jazdy. Raczej bym nie polecał. Bieżnik jest w miarę dobry, ale guma jest popękana, sparciała i zajebiście twadra. Więc nadają się tylko do jednego :D
grzebyk1125
Model: fastback
Post autor: grzebyk1125 » 2014-06-16, 11:42
silniczek :D
Przy okazji. Poszukuję śruby której jak widać na zdjęciu nie ma. Chodzi o tę najdłuższą przy pompie wody.
Kupiłem zestaw, wszystkie pasowały, a ta jedna okazała się być za krótka. Jak ktoś poratuje to pisać na PW.
Inaczej będę musiał dorabiać :kwasny:
grzebyk1125
Model: fastback
Post autor: grzebyk1125 » 2014-06-16, 11:46
grzebyk1125
Model: fastback
Post autor: grzebyk1125 » 2014-07-11, 15:57
Siedzi :D
