GT 2006 Problem z ASB
skrzynia, wał, tylni most
Macc
Model: Były V6 i GT S 197
Kolor: Namiętny
Re: GT 2006 Problem z ASB
Post autor: Macc » 2014-07-25, 09:37
to jest taka sama skrzynia jak w pewnych modelach Jaguara, i uwaga !! firma samko.pl w Polsce - w-wa ma wszystko do nich na miejscu.
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2014-07-31, 21:50
Macc pisze:to jest taka sama skrzynia jak w pewnych modelach Jaguara, i uwaga !! firma samko.pl w Polsce - w-wa ma wszystko do nich na miejscu.
Tak taka skrzynka siedzi też w Jaguarze S-type. Ale to też mało spotykane auto w PL. Oprócz Samko masz też Midparts. Tylko te ceny?! Na Rockauto też wszystko dostaniesz i za połowę ceny w PL. Tylko że człowiek czasem niecierpliwy, szczególnie wtedy gdy naprawa niezaplanowana.
Dziś dotarła do mnie skrzynka -używka. Jutro mycie i przygotowanie do montażu. W poniedziałek operacja przeszczepu i zobaczymy czy pacjent nie "odrzuci organu". :niepewny:
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2014-07-31, 23:12
pavlito pisze:Miałem kiedyś taki sam objaw w innym Fordzie przy przegrzewaniu skrzyni biegów. Zero reakcji na gaz aż do wystudzenia.
Umknął mi wcześniej Twój post. Co było? I jak rozwiązałeś problem?
Tylko nie mów mi, że zastosowałeś "rozwiązanie ostateczne" czyli sprzedałeś auto. ;)
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2014-08-05, 21:49
No to dalszy ciąg przynudzania. Skrzynka wymieniona. Robotę wykonał warsztat, demontaż starej skrzynki i montaż nowej (używki)- typowy plug and play. Jak na razie, pamiętając, że usterka starej skrzyni objawiała się losowo w czaso-przestrzeni, OK! Pierwsze wrażenie, to jakby zwiekszenie momentu obrotowego , szczególnie przy ruszaniu. Może więc jednak to był konwerter? Nie ma niepokojących wyjąco -syczących dźwięków przy przyspieszaniu i zmianach biegów.
Robota wykonana przez typowego przedstawiciela mechaników w XXI w. Klient chciał wymianę skrzyni, więc wymieniono. A że po zakończeniu prac i pierwszym odpaleniu pojawiły się jakieś błędy (na scanerze), to aby było dobrze, należało wykasować. No cóż, błędy wykasowano , klient (czyli Ja) dojechał do domu i zaczęły się problemy gąśnięcie silnika na poszczególnych biegach przy zmianie obciążenia oraz nierówna praca silnika. No więc zdegustowany podłączyłem się ScanXL aby zobaczyć co boli Konia. Po odczytaniu błędów, laickim przeanalizowaniu tego co zobaczyłem w połączeniu z operacjami wykonanymi konikowi, wykonałem telefon ratunkowy (jak w jednym z popularnych teleturniejów) celem sprecyzowania moich podejrzeń, fachowej diagnozy i recepty na wyleczenie. No i nie zawiodłem się. Dziękuję Paweł, za kolejną już pomoc na odległość (szkoda że to aż Opole), radę, a przede wszystkim za chęć Twojego dzielenia się swoją wiedzą. Konik uzdrowiony! Oczywiście banał, ale nie powinien się on wydarzyć gdyby "wymieniacz" w warsztacie chciał myśleć i analizować to co odczytał na swoim skanerze i nie ograniczył się tylko do usunięcia objawów. Straciłem zaufanie do warsztatu.
Ciąg dalszy tematu nastąpi... Po rozebraniu starej skrzynki i weryfikacji poszczególnych elementów. Ale to już trochę później i na pewno przez innego fachowca!
Jedyne moje:
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Post autor: Tom.Tom » 2014-08-06, 00:28
No to teraz, żeby już wszystko było dobrze!
Mam nadzieję, że Paweł nie ma dosyć naszych laickich pytań ;) Ostatnio pomógł mi zlokalizować rozrusznik w klasyku, bo ja go szukałem przy silniku zamiast przy skrzyni... :wstyd:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2014-08-11, 21:53
Cdn... Stara skrzynka już w warsztacie, po rozebraniu i weryfikacji wygląda następująco: konwerter do regeneracji (ponieważ warsztat jest autoryzowanym przedstawicielem Midparts -robota zostanie wykonana przez Midparts -ciekawostka dla nie wtajemniczonych - na regenerowany konwerter 3 lata gwarancji !!!.
Poza tym do wymiany: kpl. taśm (overdrive, intermediate, revers), tarczki , no i oczywiście standardowo kpl uszczelek. Straty więc nieduże - nie zdążyłem zajeździć skrzynki, więc i koszty mniejsze. To co najdroższe jest w dobrym stanie , a więc pompa oleju, zespół elektrozaworów , planetarka. Tak więc za 1/4 ceny nowej będę miał zregenerowaną skrzynkę z gwarancją 3-letnią na konwerter i 1-rok na skrzynię.
Co do jakości wykonanych prac to poinformuję po odbiorze i włożeniu jej na miejsce obecnej. Sami wiecie że opinie są różne , różniste. :)
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2014-08-12, 22:04
Update: Konwerter po regeneracji będzie wzmocniony.
Jedyne moje:
bart
Kolor: windveil blue
Post autor: bart » 2014-08-18, 09:48
:) bede czekal na info o skrzyni i jakosci prac wykonanych, predzej czy pozniej kazdego z automatem ta robota czeka.......
Post autor: romanus1970 » 2014-08-18, 19:10
bart pisze::) bede czekal na info o skrzyni i jakosci prac wykonanych, predzej czy pozniej kazdego z automatem ta robota czeka.......
też monitoruje tego posta ;)
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-08-21, 12:05
Empi, a ta na której jeździsz teraz, to ona jest wypożyczona? Co z nią zrobisz, jak będziesz miał naprawioną swoją?
empi1955
Post autor: empi1955 » 2014-08-22, 09:31
tom.tom pisze:Empi, a ta na której jeździsz teraz, to ona jest wypożyczona? Co z nią zrobisz, jak będziesz miał naprawioną swoją?
Tę skrzynkę, którą używam obecnie - kupiłem. Co zrobię po naprawie swojej ? Jeszcze się nie zastanawiałem. Nawet nie wiem czy będę zamieniać od razu. Kosztuje to jednak trochę kasy, sama wymiana (demontaż , montaż , olej) to 1000 PLN, czas pracy ok. 4h. Tym bardziej, że czeka mnie i tak wymiana całości oleju (dynamicznie 12 l) ponieważ mam teraz w układzie Ravenol TIV, a chcę jednak wrócić do Mercona V. Skończy się więc chyba na tym że zostanie na samochodzie (tylko zmiana oleju) aż do zajeżdżenia, sprawuje się dobrze no i wszystkie bebechy mają przebieg tylko ok. 30tkm.
Ta zrobiona, zostanie chyba na zapas. Drugi mój "smok" ma ten sam model skrzyni i jeśli tylko będzie możliwość jej przekładki, bo jednak różnią się tylną pokrywą i wałkiem wyjściowym z racji reduktora, to włożę ją do "smoka".
Generalnie i tak jedna będzie w zapasie. Chyba, że masz jakąś ciekawą propozycję.
Jedyne moje:
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2014-08-22, 18:48
nie, nie - tak tylko pytałem z ciekawości... :zawstydzony:
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2014-08-24, 06:21
wcześniej jak miałem SN92 to pierwszy raz robiłem skrzynię w midparts i po 2000 km wysiadł 3-4 bieg , a ich gwarancję można włożyć miedzy bajki zawsze znajdą jakąś przyczynę żeby tego nie naprawiać na gwarancji
drugi raz tą skrzynię już nie robiłem w midparts tylko w Krakowie : koszt 2x 6000zł
empi1955
Post autor: empi1955 » 2014-09-04, 11:04
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:wcześniej jak miałem SN92 to pierwszy raz robiłem skrzynię w midparts i po 2000 km wysiadł 3-4 bieg , a ich gwarancję można włożyć miedzy bajki zawsze znajdą jakąś przyczynę żeby tego nie naprawiać na gwarancji
Ja nie robiłem skrzyni w Midparts, robiłem ją w lokalnym, specjalistycznym warsztacie. Gwarancja na skrzynię -roczna - na robotę udzielona przez naprawiającego. Midparts - tylko konwerter -gwarancja 3-lata. Jak to będzie z tymi gwarancjami czas pokaże. Mam nadzieję że nie będą potrzebne.
Skrzynia z nowymi bebechami odebrana- leży w garażu. A ja mam dylemat czy wkładać ją z powrotem , czy zostawić tę na której teraz jeżdżę (z przebiegiem ok. 30tkm). Póki co sprawuje się dobrze.
Jedyne moje:
Post autor: romanus1970 » 2014-09-04, 18:19
jak ta dobrze chodzi to szkoda się szarpać ze zmianą, ale tamtej gwarancja przeleci na leżeniu w garażu ;)
