Boss zapadające się sprzęgło
porady dla manuali
Post autor: MAX » 2014-09-29, 10:19
Zostałem zapytany przez mojego Klienta co się dzieje z jego sprzęgłem chodzi o konkretnie o model Boss 302 444 KM model 2013 niejako jako sprzedawca jestem zobowiązany pomóc, postanowiłem przyjrzeć się temu problemowi i jest odpowiedz , udzielił jej Rick
Boss 302 problem ze sprzęgłem ?
Wysłano: wczoraj, o 14:40
przez MAX
Witam Rick
Mam pytanie odnośnie problemu jaki występuję w modelu 2012+ 302 Boss .
Chodzi o sprzęgło mojemu klientowi zdarzyło się już kilka razy że sprzęgło się zapadło , dokładniej mówiąc pedał sprzęgła został w pozycji wciśniętej na podłodze i nie podniósł się samoczynnie ?
Awaria ta pojawia się przy intensywnym korzystaniu z zalet tego wyjątkowego bolidu pomiędzy 6000 – 7000 RPM
Jak to jest możliwe że coś takiego ma miejsce , wiesz coś więcej o tym fakcie ?
Piszą coś na forach w USA na ten temat ?
Max
Re: Boss 302 problem ze sprzęgłem ?
Wysłano: dzisiaj, o 01:23
Od: rick
Do: MAX
Hi Max
tak, to jest częstym problemem
Tak Ford wie o tym, ale nic nie zrobi
cza wyjąć sprężynę przy pedala do sprzęgła jak na GT500. To łatwo naprawić
http://www.boss302forum.com/topic/14258" onclick="window.open(this.href);return false; ... to-fix-it/
pozdrawiam
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Re: Boss zapadające się sprzęgło
Post autor: stang67 » 2014-09-29, 10:24
Hah, ale jaja :| Kolega właśnie żalił się na naszym spocie w Rybniku na to sprzęgło... ;)
Spontanowi też się to dzieje, czy to nie we wszystkich Bossach? Bo nigdy nic na forum nie było w tym temacie...
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Post autor: MAX » 2014-09-29, 10:33
Tak to ich wada :zdziwko:
Wiedziałem o tym fakcie już wcześniej jednak nie mogłem nic konkretnego odszukać .
Zaznaczam jednak że jest to bolączka która występuje przy „intensywnym" użytkowaniu BOSS a 6000-7000 RPM
Mamy odpowiedz, więc jest nadzieja że klubowicze rozwiążą ten problem ,.
:dobani: Ford nabrał wody w usta nie ładnie :wsciekly:
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2014-09-29, 18:24
jest wideo
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2014-09-30, 09:19
U mnie to samo się dzieje po forsowaniu samochodu na wysokich obrotach zatrzaskuje się sprzęgło zanim to przeczytałem byłem przekonany że to specjalnie się tak robi żeby sprzęgła nie spalić ( jakiś tryb awaryjny )
tylko po co wstawiali taką sprężynę ?
i rick nie działa link
Hi Max
pozdrawiam
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2014-10-02, 14:33
i co wystarczy wyjąć sprężynę i tyle ?
Post autor: MAX » 2014-10-03, 00:04
No proszę to nie tylko bolączka Boss’a
No nie Groszek !
Należy wymienić na sprężyne z GT 500
A najlepiej skrócić skok pedala sprzęgła tak by pominąć jego martwy punkt.
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2014-10-03, 14:34
tak link juz nie robi :kwasny:
to wyjaśnia, niektóre nowsze GT i Gt500 to zrobi też
lepiej jest zainstalować 2011 GT500 clutch pedal assembly
Wróć do „7. sprzęgło”
