Kupno mustang IV Lublin, prośba o pomoc.
Dzień dobry!
Jestem fanem marki i od jakiegoś czasu zbierałem pieniądze na zakup swojego pierwszego mustanga.
Znalazłem taką ofertę: http://otomoto.pl/ford-mustang-oferta-d ... 88831.html" onclick="window.open(this.href);return false;
To wersja z silnikiem 4,0 v6 zdobyłem nurmer VIN jakby coś.
Chciałbym wiedzieć co o tym myślicie, i czy jeżeli ktoś spotkał ten egzemplarz, jest z okolic Lublina itp. mógłby się podzielić uwagami czy warto?
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: Kupno mustang IV Lublin, prośba o pomoc.
heja napisz do cornholio on jest z Lublina i może cos wiedzieć , a sprzedający to widze Lenartowicz , czyli dealer nowych aut nie Mirek handlarz
w dilerów "nowych" aut nie wierzcie , ostatnio miałem dwa przypadki gdzie nowy samochód z salonu był naprawiany przed pierwszą rejestracją , w jednym miałem klepany szpachlowany i lakierowany dach , a w drugim zderzak był wiązany na druty ( gdzie wyszło dopiero przy kolizji i ubezpieczyciel nie wrócił za nowy zderzak tylko kazał naprawiać stary )
- tomek.ciupak
- Model: 1999
- Kolor: żółty
Oglądałem ten samochód jeszcze jak miał go poprzedni właściciel (grudzień 2013) i żałowałem, że go nie kupiłem. Wtedy mogłem kupić go za 16500 z dodatkowym kompletem kół. Z minusów do zrobienia było ładowanie, ta listwa (lewa) na słupku i coś dziwnego na dachu (lewy przedni róg) było więc trzeba by to malować. Delikatnie lakier na przednim zderzaku też popękał. Jakbyś chciał go oglądać to zobacz czy i jak te rzeczy były zrobione bo podejrzewam, że cena poszła w górę właśnie przez to, że ktoś to naprawił.
Byłem z tym samochodzem na stacji diagnostycznej i poza tym ładowaniem nie było problemów. Technicznie było bardzo dobrze. No i lakier jest bardzo fajny.
Dzięki wielkie Tomek! Właśnie takiej informacji potrzebowałem... Co masz na myśli pisząc że problem z ładowaniem? Jaki konkretnie problem się pojawił?
- tomek.ciupak
- Model: 1999
- Kolor: żółty
No taki problem, że go nie było:) Mierzyliśmy wtedy miernikiem i jedynie prąd z aku był. Ale to było pewnie zanim kupił ten dealer. Podobał mi się ten samochód tylko o co chodzi z tym silnikiem? Niech ktoś mądry się wypowie czy w 2004 fabryka wkładała np silnik od V gen.?? Bo przecież 3.8 był w IVgen.
Tak właśnie było. To jest wersja kanadyjska która wyszła na końcu 2004... Dostała silnik 4.0 który potem był stosowany w Vtej generacji do bodajże 2010 roku
A to nie jest 3.9? Na forum są jeszcze posty, jak ktoś go oglądał jak jeszcze w Pile (chyba) był. Opinie były z tego co pamiętam różne. Najlepiej samemu pojechać i zobaczyć.
- Szuba
- Model: GT 1996r
- Kolor: Royal Blue
http://otomoto.pl/ford-mustang-gt-4-6l- ... 29215.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten tez niby bezwypadkowy
Ten silnik to dokładnie: 3.9L OHV EFI NA V6 GAS
Skrzynia to: 4R70W (AODE) 4-SPEED AUTO
Co myślicie o tym silniku? Ma niby 205 koni...
Jak awaryność wady? Jakie spalnanie?
A ty masz bana na google? Wszystkie te informacje są dostępne w ciągu 3 minut. Pierwszy lepszy wynik
People often ask what the differences are between the Essex 3.8 liter v6 engine and the Essex 3.9 liter v6 engine. This article is here to explain the differences between the two engines, reason for replacement of the 3.8 liter v6 mid year 2004, and whether modifications for the 3.8 liter engine apply to the 3.9 liter engine.
The Essex 3.8 liter OHV v6 engine was used in the model year 1999 thru mid 2004 year base mustang. It utilized the split port cylinder design originally used on the Ford Windstar. For 1999 and 2000, the 3.8 did not use intake manifold runner control (IMRC). It left all 12 intake runners open at all times, producing 190 horsepower at 5250 rpm and 220 foot pounds of torque at 2750 rpm.
In 2001, Ford decided to add IMRC to the 3.8 liter bringing total output 193 horsepower at 5500 rpm and 225 foot pounds of torque at 2800 rpm.
Starting October 7, 2003, the Essex 3.9 liter was installed in model year 2004 base mustangs. The reason for this switch was due to the model change from the Windstar to the Freestar minivans. The Freestar used the 3.9 v6 just as the Windstar used the 3.8, so it is not odd that it was handed down to the v6 mustang. Ford felt that using the same engine would avoid manufacturing complexities and potential complications of building similar, yet different engines side by side.
The only significant difference between the 3.8 and the 3.9 liter v6 engine is the piston stroke and reduction in the pin to dome length, resulting in an increase in displacement. The piston stroke increased from 86.00mm to 88.00mm, and the pin to dome length reduced from 38.83mm to 35.83mm. These changes resulted in increased displacement from 3.79 liters to 3.88 liters. (as with many engines, the manufacturers rounded the displacement number up) The cylinder bore, compression ratio, horsepower and torque went unchanged for the 3.9 liter v6 engine.
Many have asked questions related to whether 3.8 v6 engine aftermarket parts will work on 3.9 engines. Several engine modifications will work for the 3.9 engine that are only labeled to work on the 3.8 engine. For example, the American Muscle CAI Kit is only listed as working on 1999 to early 2003 v6′s, but it will work just fine on late 2003 3.8′s and all 3.9′s. Most vendors and manufacturers relay whether their parts will work for both engines.
So the bottom line is don’t be afraid of the 3.9 engine. The only difference is internally, which doesn’t affect mods outside of the guts of the engine. They are very compatible with the 3.8 engines, and are just as mod friendly.
There is no difference in power output or efficiency between the two engines..so if you have a stock 99+ 3.8 and your buddy has a stock 3.9, he won’t beat you due to any extra engine power, it’ll simply be a driver’s race!
- tomek.ciupak
- Model: 1999
- Kolor: żółty
Oj, nie jestem pewny ale chyba na silniku było napisane 4.0L
Na pewno jest to ten silnik co napisałem, bo sparwdziłem VIN
- cornholio01
- Model: 1995`+inny v8
stoi długo,może rzuce okiem dziś jak znajde czas,zależy jak szybko swoje sprawy pozałatwiam,jest jeszcze w L-nie z tego co widze ten czerwony w spoilerach saleeen(coś takiego),miał chyba coś ze skrzynią biegów był ogłaszany gdzieś w Polsce,tylko trafił na Lublin i już do sprzedaży,może też się umówie tak dla checy zobaczyć kto chce na nim zarobić
Dzwoniłem do tego sprzedawcy czy cena wzrosła bo zostało naprawione itp... Okazało się że nic nie zostało naprawione i że był bity w błotnik! Dobrze chciał zarobić na tym aucie nie ma co... Cornholio jak go obejrzysz to daj mi znać tutaj czy sie opłaca
wielkie dzięki
