Siłowniczek... czy co?
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
potrzebuję odnaeźć nazwę a jak sie uda to symbol części z tego zdjęcia, chodzi o ten siłowiniczek podciśnieniowy otwierający dodatkowy dolot powietrza..
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: Siłowniczek... czy co?
Vacuum motor... podobne są przy sterowaniu klimą w 69 i np . Jest taki zawó sterujący dopływem czynnika do nagrzewnicy...
http://www.cal-mustang.com/1967-73-MUST ... 0C315.aspx
Tu bardziej odpowiedni
http://www.npdlink.com/store/products/m ... 5-408.html
- lamina
- Model: GT390 1968
takie znalazlem,,, ale to nie to...... nazywaja to vacuum valve albo vacuum motor ,,, ale w aucie jest ich kilka wersji i modeli,,, po tak ogólnej nazwie nie da rady,,,,, jedyna szansa na nr katalogowy..... w wielkiej knidze serwisowej tez znalazlem w grupie 10-4,,,,, jest na zdjeciu ale nie ma nigdzie w opisie... części
- yoozeq
- Kolor: ładny
lamina pisze:takie znalazlem,,, ale to nie to...... nazywaja to vacuum valve albo vacuum motor ,,, ale w aucie jest ich kilka wersji i modeli,,, po tak ogólnej nazwie nie da rady,,,,, jedyna szansa na nr katalogowy..... w wielkiej knidze serwisowej tez znalazlem w grupie 10-4,,,,, jest na zdjeciu ale nie ma nigdzie w opisie... części
No z tym już nie pomogę
- lamina
- Model: GT390 1968
jak by był popsuty to pikuś..... on jest mało potrzebny..... tylko brak go....... a to zaburzy efekt wizualny pod maska...
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
E tam, taką pierdółką się przejmujesz, nikt nawet nie zauważy bo każdy będzie pod wrażeniem 390tki, a nie będzie tam patrzył czy dupsik przy filtrze jest czy nie
Tym bardziej jak nie jest konieczny.
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- lamina
- Model: GT390 1968
ten zaworek powoduje otwarcie dodatkowego dolotu przy odpalaniu auta.... podczas pracy silnika jest zawsze zamkniety..... bede szukal... chcialbym miec komplecik pod maska...stang67 pisze:E tam, taką pierdółką się przejmujesz, nikt nawet nie zauważy bo każdy będzie pod wrażeniem 390tki, a nie będzie tam patrzył czy dupsik przy filtrze jest czy nieTym bardziej jak nie jest konieczny.
- lamina
- Model: GT390 1968
aukcje calej obudowy sa i trafiaja sie....
ta jest z cougara, snokler jest inny
a dla zaworka pomalowane sprayem...... nie ryzykowalby,,, nic... bede cierpliwie czekal...
