Re: [Przemek64] CONVERTIBLE 1964 1/2 260 NOWY W RODZINIE
Post autor: Przemek64 » 2014-07-26, 12:26
stang232 pisze:
Przemek64 pisze:gdzie znajdę nr na bloku? :(
yoozeq pisze:
marcinp pisze:yoozeq, a w którym dokładnie miejscu na bloku są te numery silnika. Mój już wylądował w komorze i nie mogę się doszukać, a też chciałem sprawdzić czy nie był podmieniony.
Zebrane info:
- na głowicy od góry po zdjęciu pokrywy "289 i jedna kropka" (zwykła głowica 289) , 289 i dwie kropki (głowica HIPO 289), brak 289 - głowica 302,
- po zdjęciu kolektora dolotowego od góry bloku 289 lub 302 w zależności jaki to blok, ale czasami może go nie być,
- na bloku silnika po demontażu rozrusznika tuż przy nim patrząc od spodu - rok produkcji itd..
- czy to jest 302 możesz sprawdzić też na wale powinien mieś wtedy symbol 2M, 1M to 289 - TO CHYBA NAJLEPSZA METODA + weryfikacja punktu poniżej
- oraz na mocowaniu tłoka do wału powinno być C8 to wtedy jest stroker 302
Generalnie 302 to stroker z 289 czyli różni się skokiem tłoka - jest większy, a części są wymienne więc jest bałagan...[/quo
Na głowicy od góry po zdjęciu pokrywy mam tylko jedno oznaczenie 4F29 NIC INNEGO NIE WIDZIAŁEM
można to jakoś rozszyfrować :papa:
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-07-27, 23:52
29.06.1964
Post autor: Przemek64 » 2014-07-28, 11:24
Czyli to oznacza tylko datę
Przynajmniej wiem że nikt nie wymieniał nigdy silnika :ok:
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Re: CONVERTIBLE 1964 1/2 260 NOWY W RODZINIE
Post autor: pieron » 2014-07-31, 20:09
Przemek64 pisze:dalej wyglądało to znacznie lepiej :super:
jak dla mnie to czerwony silnik to bajka miod malina itd kocham ten kolor silnika i zastanawiam sie czy w moim takiego nie zrobic, jak pomaluje auto na czerwono to pewno zrobie tez silnik czerwony no i komore silnika na polysk w kolorze podwozia plus chromy tak po amerykansku pozdrawiam
Post autor: Przemek64 » 2014-07-31, 23:11
Mi się podoba ale chciałbym możliwie mocno zachować orginał choć niestety musiałem zainstalować pokrywy zaworów z napisem COBRA bo na orginalnych dzwigienki zaworów po regulacji stukały :mur:
Post autor: Przemek64 » 2014-08-07, 12:10
:hurra: :hurra: :super: udało mi się dotrzeć do człowieka który przed trzema laty wymienił w moim dziadziusiu :kijemgo: kolektor ssący i gaźnik na 4 gardziele i zamienił pokrywy zaworów na jakieś kiczowate.
Najciekawsze jest to że te orginalne części które mają 50 lat są u niego na półce a w przyszłym tygodniu będą u mnie :super: :super: :super: :super: :super:
Pokrywy zaworów niestety do pomalowania
gaźnik i kolektor
Post autor: Przemek64 » 2015-02-23, 13:20
Po 13 latach od pierwszej renowacji przyszła pora na małe poprawki które pozwolą cieszyć się nim przez następne długie lata
Jak na trzynaście lat poprawek nie trzeba zbyt wiele zrobić bo auto przy pierwszej renowacji było częściowo galwanizowane ( ocynkowane)
Powstaje jedynie obawa czy uda się przed sezonem :mur:
w sobotę zaczęliśmy :szok:
Post autor: Przemek64 » 2015-03-26, 16:45
Po bardzo delikatnej blacharce nadeszła pora na lakierowanie
Podjąłem decyzję że mimo to że wielu z was oceniło na MR 2014 że jest zacnie to mimo wszystko nigdy nie jest tak dobrze żeby nie mogło być lepiej i nie robimy zaprawek tylko kompleks
Pozbywamy się z komory silnika tego ohydnego baranka będzie czarny mat
Post autor: Przemek64 » 2015-03-26, 17:08
Do VII OGÓLNOPOLSKI ZLOT MUSTANGÓW TORUŃ musimy się wyrobić za imprezę zapłaciłem i nie widzę innej możliwości jak się tam pojawić :cwaniak: :ok:
bart
Kolor: windveil blue
Post autor: bart » 2015-03-26, 17:34
algancko idzie :)
Post autor: Pavulon_ » 2015-03-26, 19:06
Przemek64 pisze:Do VII OGÓLNOPOLSKI ZLOT MUSTANGÓW TORUŃ musimy się wyrobić za imprezę zapłaciłem i nie widzę innej możliwości jak się tam pojawić :cwaniak: :ok:
na to liczę, chciałbym go oblukać :D
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-03-26, 19:32
Przemek dajesz bo czasu mało do OMZ a poprzeczka widać wysoko zawieszona :ok: Tak trzymaj bo fajnie idzie.
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2015-03-26, 22:43
No Przemo,my razem galopujemy z 3miasta na Toruń,więc działaj na maxa,bo za miecha już odjazd na OZM:)
Jest dobrze ,bo nie ma innej opcji:)
Post autor: Przemek64 » 2015-03-27, 11:08
Idzie a oto powody dla których podjąłem decyzje że trzeba coś zrobić :wstyd:
Post autor: Przemek64 » 2015-03-27, 11:14
I oczywiście męczący mnie baranek w komorze silnika :mur:
wystarczyły by zaprawki na zewnątrz ale mam lakiernika któremu dałem na próbę do pomalowania całe auto dla syna i stwierdziłem że jest super to możemy działać z dziadziusiem i będzie miał prezent na 51 urodzinki :super:
tylko czas, czas, czas :zabawa:
