Witam wszystkich Forumowiczów.
Proszę o pomoc w następującej sprawie. Od jakiegoś czasu (dokładnie przed odstawieniem do "snu zimowego") zapala mi się kontrolka Check engine w mojej Cobrze z 95 roku (silnik 5l, bez gazu LPG - nigdy go nie było). Kontrolka zapala się zwykle po uruchomieniu silnika (na biegu jałowym) i jeżeli nie doda się gazu to silnik traci obroty aż do całkowitego wyłączenia. Jeżeli dodam gazu i wyjadę na drogę to silnik pracuje ładnie w trasie (obroty są stabilne na każdym biegu) a kontrolka raz się zapala raz gaśnie (ale mimo to silnik pracuje stabilnie). Oczywiście gdy zapali się kontrolka i zatrzymamy pojazd to silnik straci obroty i zgaśnie.
Jestem przed wymianą oleju i filtra oleju i zanim pojadę do jakiegoś speca wolałbym się podpytać Was czy ktoś miał podobny problem i mógłby mi ewentualnie coś podpowiedzieć co mógłbym zrobić we własnym zakresie.
Dziękuję i pozdrawiam,
Krystian
Check engine - Cobra z 95 roku
Re: Check engine - Cobra z 95 roku
Haynes ford mustang repair manual
W chapter 6-7 masz kody i info co oznaczają. Jeśli chodzi o "wyciąganie" kodów to musisz troche poszperać. Gdzieś widziałem jak podłączyć diodę i na podstawie "mrugania" odczytać kod.
Jeśli nie będziesz mógł znaleźć manuala to daj maila na prv to podeślę
Jeśli wyskakuje check engine to warto zczytać kody.
Sprawdź dolot czy nie łapie jakiegoś lewego powietrza (tylko dokładnie). Ja miałem podobne objawy, kiedy na szybko wymieniłem fitr powietrza i przy składaniu rury dolotowej, jakimś przypadkiem podwinęła mi się guma od spodu i łapało lewe powietrze.
Na pierwszy rzut oka wszytko wyglądało OK
