Przygasanie świateł i dziwne buczenie bezpieczników
Post autor: Rezor » 2015-07-10, 20:25
Mam problem z elektryką w moim koniu (a z czym tam problemów nie ma ktoś spyta :D ). Po włączeniu świateł mijania i włączeniu kierunku lewa lampa "mryga", a po włączeniu przeciwmgłowych całkiem gasną. Dodatkowo przy włączonych przeciwmgłowych słychać buczenie z bezpieczników niczym z transformatora...
smerf
Re: Przygasanie świateł i dziwne buczenie bezpieczników
Post autor: smerf » 2015-07-11, 13:43
Pogrzebałeś tu i tam i nie podłączyłeś gdzieś masy :D na pewno koło korka chłodnicy jest ich tam kilka :D a buczenie to nie bezpieczniki bo one z natury nie buczą, tylko przekażnik buczy bo nie ma masy :D
Post autor: Rezor » 2015-07-14, 18:54
Teraz to dopiero cyrki się zaczęły :| światła działają poprawnie ale:
Jak włącze drogowe gasną przeciwmgłowe - to normalne?
Jak otworze drzwi na włączonym silniku przez to "pikanie" na moment spadają obroty to samo tyczy się włączenia dmuchawy
Ktoś może sprawdzić czy odkręcając masę od karoserii (tą śrubkę zaraz przy akumulatorze) może odpalić silnik? Ja wcześniej jakimś cudem odpalałem, a teraz spada napięcie i słychać "cykanie". Albo akumulator już siada albo jeszcze gdzieś urwałem masę/przepaliłem jakiś przewód.
Druga sprawa co do elektryki: Wrzucał ktoś akumulator do bagażnika? Ja sobie instalacje poprowadziłem ale przez te jajca z przygasaniem świateł narazie ją odłączyłem. Pytanie czy ktoś wie czy lepiej puścić masę kablem czy karoserią? Jak karoserią to gdzie warto zrobić terminale w komorze i bagażniku?
MONTWA
Model: shelby GT 2008
Kolor: vista blue
Post autor: MONTWA » 2015-07-15, 14:03
TAK NORMALNE...i to chyba na całym świecie ;)
SN95 - elektryka, przewody i inne gadziny
Post autor: Rezor » 2015-07-15, 14:36
W toyocie działają mi te i te :D Wiem bo drogowe słabo oświetlają obszar zaraz przed maską i żeby nie wjechać w jaką dziure w lesie wspomagam się przeciwmgłowymi :)
Ostatnio zmieniony 2015-07-15, 16:26 przez Rezor, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: stang232 » 2015-07-15, 16:25
u mnie świecą przeciwmgielne razem z drogowymi. Bez włączenia drogowych, przeciwmgielne nie załączają się w ogóle
Post autor: Rezor » 2015-07-15, 16:27
@stang232
drogowe czyli tzw długie :)
Powoli odnosze sukcesy z naprawą elektryki w samochodzie :D udało mi się naprawić lampkę w podsufitce :) dokładniej: czujnik otwarcia drzwi nie łączył.
Zostało:
Szyba pasażera
Okablowanie w komorze silnika
Okablowanie w kokpicie
Radio (przestało działać ale nie wiem czy to sprawka samego radia firmy krzak czy może elektryki)
EDIT:
O co chodzi z piszczeniem 4 razy po 5 krótkich pisków po odpaleniu silnika? :/ gdzieś w manualu widziałem, że airbag może syngalizować awarię poprzez piszczenie ale czy tak?
Post autor: stang232 » 2015-07-15, 20:57
Z tym piszczeniem kiedyś już miałem do czynienia, po wyjęciu żarówki podswietalacej kontrolkę air bag
na czerwono, ( bo miałem wywalone poduszki ) po uzupełnieniu żarówki problem zniknął.
Post autor: Rezor » 2015-07-15, 21:25
Też znalazłem taką informację. Trzeba będzie to zweryfikować ale najpierw musze odpocząć i lecę na wakację :P Poczekam na paczuszkę z pompą i kilkoma bajerami, zmienię oponki, uszczelnie wydech i koń leci na przegląd (na razie testuje go niezbyt legalnie :| )
Taki offtop co do nierównej pracy silnika (teraz już tylko ten cholerny rev limiter na 5250 RPM do rozwiązania). Spokojnie zaraz po moim facepalmie @stang232 mógłby rzec: a pamiętasz jak Ci mówiłem, żeby wyciągnąć tą zworkę przy dolocie?
