USB się przywiesza
Moderatorzy: Ronin, SECHUBU
Ślimak
Model: Charger 6.4 V8
Kolor: Silver
USB się przywiesza
Post autor: Ślimak » 2015-07-23, 09:37
Witam!
Mam lekko irytujący problem z USB. Otóż kiedy słucham muzyki i wykonam połączenie telefoniczne (lub odbiorę, bez różnicy) to czasami po rozmowie muzyka z USB nie chce się włączyć. Urządzenie jest rozpoznane, czyta tytuły piosenek i wszystko, ale pieśń nie leci! Licznik czasu utworu zatrzymuje się na 0:00 i nic się nie dzieje.
Pomaga wyłączenie auta :kwasny:.
Ktoś miał takie objawy?
Może ma to związek z napięciem potrzebnym do uruchomienia USB? (choć to raczej działa zero-jedynkowo). Pen SanDisk 32GB.
Z góry dzięki za sugestie.
kiero
Model: V6 Premium
Kolor: Kona Blue
Re: USB się przywiesza
Post autor: kiero » 2015-07-31, 15:27
Ten sam problem. jak w windows - wyłącz i włacz naprawia sytuację... w końcu powered by Microsoft. :-)
wyglądam za sugestiami...
Post autor: Rezor » 2015-07-31, 15:42
Zobacz jeszcze jak się zachowa kiedy wyciągniesz pendrive'a z USB i wsadzisz innego. Na 90% tak naprawdę pendrive'a już nie widzi tylko trzyma playliste w buforze. Jest tam jakaś opcja typu "aktualizacja" czy "przywracanie systemu"? Wina raczej po stronie sterownika (programowa), a nie sprzętu.
Ślimak
Kolor: Silver
Post autor: Ślimak » 2015-07-31, 19:28
Rezor - jest dokładnie tak jak piszesz, po wyciągnięciu pendrive'a wyświetlacz pokazuje ostatni kawałek, czyli ładuje listę do bufora.
Opcji aktualizacji nie ma - chyba trzeba się pogodzić i z tym żyć :kwasny:.
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: Piotrek » 2015-07-31, 19:57
spróbuj zsynchronizować na nowo usb
wchodzi się w menu (z klawiatury w radiu), ustawienia, synchronizuj usb, play all i powinien wgrać usb na nowo
Piotrek
Post autor: Rezor » 2015-07-31, 20:12
nie jest to rozwiązanie bo szybciej idzie zgasić samochód :P chyba, że podczas jazdy ktoś go wyręczy i przeklika :) Spróbuj jeszcze z innym telefonem :D może komp nie otrzymuje informacji o zakończeniu rozmowy :)
MustangRybnik
Model: GT Premium
Kolor: Błękitny
Post autor: MustangRybnik » 2015-08-04, 14:39
A nie wystarcza ponownie wcisnąc AUX na desce czy gdzie tam masz ustawione... U mnie pomaga.
SBK00pl
Model: 4,6 GT 2007
Post autor: SBK00pl » 2016-11-30, 22:18
A możecie mi zdradzić jak w ogóle obsłużyć USB? Już nawet komendy przez kontrolę głosową mu wydawałem i jedynie włącza usb a muzyki nie ma :( Odpowiada mi coś o niekompatybilnym urządzeniu :/
I jak wejść w te ustawienia o których mówi Piotrek? Jakieś to mało intuicyjne
Ex Clk430 V8 USA Amg pack
Ex Clk500 V8 USA Amg pack
Ex E500 V8 E63 pack
Ex 2013 Mustang GT
Ex 2014 Mustang V6
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2016-11-30, 22:36
A nie indeksuje utworów zaraz po włożeniu USB, odczekałeś trochę? Jak się od razu chce wydać komendę po włożeniu nowego USB z wieloma plikami to trzeba chwilę poczekać aż zczyta tytuły, albumy i tak dalej. Jak nic nie widzi spróbuj sformatować dysk USB na nowo w systemie FAT32 i nagrać pliki od nowa.
Ślimak
Kolor: Silver
Post autor: Ślimak » 2016-12-01, 00:24
Tak jak Matt84 pisze - kluczowym może być format danych na Penie:
http://www.urtech.ca/2014/02/solved-for ... supported/" onclick="window.open(this.href);return false;
SBK00pl
Model: 4,6 GT 2007
Post autor: SBK00pl » 2016-12-01, 09:11
Faktycznie :niepewny: Miałem NTFS i pewnie dlatego nie działało. Dziękuję :hurra:
Ex E500 V8 E63 pack
Ex 2013 Mustang GT
Ex 2014 Mustang V6
andi74
Model: GT S550 GT350 Mod
Kolor: Szary Metalik
Post autor: andi74 » 2016-12-11, 11:14
do starych to Fat32 i pen max 2-4 GB
artjablo
Model: EcoBoost 2016
Kolor: Oxford White
Post autor: artjablo » 2017-08-25, 15:18
Objawy świadczą o tym, że pendrive się kończy.
Miałem kiedyś podobne objawy.
Sprawdź na innym penie, najlepiej nowym lub mało używanym.
Illuminatio per scientia et technicae...
Wróć do „Car audio”
