Pierścień centrujący 72,60 - 70,40
- MakAdams
- Model: 2010 Premium
- Kolor: Tungsten Gray
Witajcie,
znalazłem felgi:
http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/b ... 0#14416334" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam pytanie odnośnie otworu centrującego.
Piasta w mustangu ma szerokość 70,40, felga powyżej otwór szerokości 72,60.
Czy przy tak małej różnicy należy stosować pierścień centrujący?
Nie znalazłem nigdzie pierścienia na tak małą różnicę, czy tokarz będzie w stanie wykonać coś takiego?
Czy felga z ET 35,00 będzie dobrze siedziała w nadkolu, nie będzie wystawać poza obrys samochodu?
Planuję założyć i na przód i na tył opony 235/18/50.
znalazłem felgi:
Re: Pierścień centrujący 72,60 - 70,40
Ja przy takiej różnicy bym dał.
Do moich felg potrzebowałem takiego samego rozmiaru. Tylko że okazało się, ze jeszcze potrzebowałem dystansów.
Ostatecznie kupiłem i złożyłem dystanse z wytoczonym wałeczkiem na otwór 72,6mm.
Fabrycznie w s197 jest chyba ET45, także te felgi będą niezauważalnie różnić się głębokością osadzenia w nadkolu, zwłaszcza że planujesz jakieś wąskie bo 235 to chyba na 8" felgę
- MakAdams
Dzięki za informacje.
Odwiedzę w takim razie tokarza i dowiem się czy będzie w stanie mi zrobić ten pierścień.
- MakAdams
Dowiedziałem się, że tak cienkie pierścienie mogą pękać na etapie obróbki.
Znalazłem inną felgę, tym razem z otworem centrującym 71,6. pozostałe parametry idealne pod mustanga łącznie z ET 45.
Jak myślicie, czy przy tak małej różnicy - 1 mm na średnicy czyli 0,5 mm po promieniu - bez pierścienia można bezpiecznie zakładać felgę?
http://allegro.pl/felgi-18-dotz-rapier- ... 62447.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.opomarket.pl/p11354,felga-al ... 0ka45.html" onclick="window.open(this.href);return false;
harry
- Kolor: żółty
No niestety,uważam,że milimetr to za duży luz.Otwór centrujący powinien być zgody ze średnica piasty.
hharry
hharry
- Lukask
- Model: 2005 GT
- Kolor: biały
Podbijam temat czy ktoś wie, gdzie można dostać takie pierścienie jak w tytule czyli 72,60 - 70,40 ?
Lukask Movie Projects
https://www.youtube.com/user/lukas200sxturbo" onclick="window.open(this.href);return false;
OnlineRAFAŁ (GROSZEK)
koby
- Model: 2014 GT Track Pack
mi tak zrobiona, pod felgę i tarcze i mam idealnieRAFAŁ (GROSZEK) pisze:najlepiej dorobić u tokarza
mogę podać numer do tokarza, było to tanie ale solidne
pytanie czy takie coś nie powinno się robić na miejscu, aby dokładnie dokonać wszelkich pomiarów
- Lukask
- Model: 2005 GT
- Kolor: biały
Doba kupię felgi a potem ogarnę tokarza skoro mówicie, że da się takie dorobić
