Jakie paliwo i olej do Mustanga 67
silnik i okolice
DarekR27
Model: r6 coupe
Post autor: DarekR27 » 2015-09-16, 12:17
Witam! Jestem nowy nas forum i pierwszy raz kupiłem Mustanga z 67 roku. Moje pytanie dotyczy paliwa. Jakie paliwostosować do silnika 6-cio cylindrowego czy dodawać jakiś dodatek czy lać normalne? Jeśli normalne to lepsze 98 czy 95 oktanów? Przy okazji zapytam o olej? Musi być specjalny? Mineralny, syntetyczny? Jeśli potrzebuje dodatki do paliwa i specjalny olej to gdzie go kupić i jaki?
Pozdrawiam :)
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: Jakie paliwo i olej do Mustanga 67
Post autor: simontlc » 2015-09-16, 14:38
Czesc DarekR27 do paliwa dodajesz dodatek olowiowy o ile nie masz utwardzonych gniazd zaworowych ,wtedy lejesz normalne, oleje masz dedykowane do klasykow ja mam chyba castrol 20W50 lub 40 nie pamietam teraz, a przede wszystkim pochwal sie co tam kupiles w galeri i napisz kilka slow
Nastepna rzędówka w klubie :ok:
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Post autor: CzyTyTez » 2015-09-16, 18:43
na orlenie masz dodatki do benzyny dla klasyków, bodajże po 4zł, a do silnika guru tego forum proponował kiedyś orlen lubro 20w50 ;), z innych i dostępnych w Polsce to Gulf 20w50, u którego w składzie widziałem ZDDP.
co się tyczy oleju do skrzyni/wspomagania to lepiej ponoć lać ATF-F
DarekR27
Model: r6 coupe
Post autor: DarekR27 » 2015-09-16, 18:57
Dziękuję za szybkie i konkretne odpowiedzi :) zdjęcia wrzucę jak szybko się uda.
DarekR27
Model: r6 coupe
Post autor: DarekR27 » 2015-09-16, 19:22
Nie sądzę żeby były utwardzone gniazda, przed remontem Auto było w nie najgorszym stanie. W silniku nie było dużo grzebane. Ale może lepiej to sprawdzić? Jak ściągnę pokrywę zaworów to będę mógł to zobaczyć?
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-09-16, 21:42
Nie. Gniazda zaworów masz od strony tłoków.
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2015-09-16, 21:43
Raczej tego nie zobaczysz pod pokrywami zaworów.Musiał bys zdjać głowice,ale zapewne na oko tez nie ocenisz tego:/Jak na dzień dziś to dolewaj ten dodatek ołowiu(buteleczka na 60 litrów) i śmigaj!!powodzenia :]
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2015-09-17, 08:45
Możesz sprawdzić szczelność zaworów "specjalnym" testerem - czyli wpuścić powietrze pod ciśnieniem i słuchać czy nie wydobywa się wydechem bądź gaźnikiem. Oczywiście przy takim teście zawór musi być ustawiony w pozycji zamkniętej czyli z ręki odpowiednio kręcisz wałem tak aby się zamknął. Jeśli są ok, to lej dodatek i tyle.
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2015-09-17, 09:13
olej jest jeszcze valvoline VR1 20w50 z dodatkiem cynku.
silniki zwykle moga jezdzic na 95/98 paliwie ale wszystkie z serii Hi-Po czyli mocne 289, 302, i wiekszosc wiekszych powinno miec około 107 octan !!! wiec zostaje tylko shell 100+ i cofniecie zaplonu.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-09-17, 12:17
u mnie w A-codzie różnica między 95 a 98 była ogromna (na korzyść 98)
silnik pracował o wiele równiej
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2015-09-17, 12:20
ERTE pisze:u mnie w A-codzie różnica między 95 a 98 była ogromna (na korzyść 98)
bo to 289 na 4 gardzielach, o ile pamietam to zalecane bylo 93, czyli mniej wiecej nasze obecne 98 :)
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-09-17, 12:23
i mniejsze komory spalania a co za tym idzie większe sprężanie,
po remoncie jeszcze będzie zwiększone więc chyba będe musiał się zaprzyjaźnic z vpower albo inną vervą
bo 107octan można kupić tylko "spod lady" chyba że się myle?
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2015-09-17, 12:26
ERTE pisze:i mniejsze komory spalania a co za tym idzie większe sprężanie,
nawet nie da sie dodatkow dolac co tyle zwieksza..... kosztowalo by to kolo 2000 na jedno tankowanie....
najlepsze maja na Aral chyba czesi.... kolo 102oct.
107 w ogole nie ma, shell Racing+ na okolo 101-102 i to wszystko.
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2015-09-17, 12:28
ustaw zapłon na 4-5 stopni (fabrycznie powinno byc 6) i zobacz jaki silnik sie fajny zrobi... taki rozlazly jak prawdziwe V8 :) na wysokim zaplonie zazwyczaj jest taki nerwowy, troche brutalny ale w nieprzyjemnym znaczeniu, czasem szarpie przy starcie.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2015-09-17, 12:38
105-107 oktan używają w wyścigach motocyklowych
z drugiej strony dodatki zwiększające liczbę oktanową obniżają kaloryczność paliwa... więc ma to sens tylko dla silników wysilonych
Wróć do „1. silnik”
