łożysko do kola przedniego POMOCY
robson
Model: v6 2006
Kolor: Szalony czarny
Post autor: robson » 2009-04-11, 08:30
Witam czy ktos wie gdzie albo jaki ma numer lozysko w kole przednim 4 l v6 2006r
bo zaczyna mi hałasować.
Post autor: stang232 » 2009-04-11, 08:50
Nie wiem jak dokładnie jest w stangu z 2006r, ale w sn95 trzeba wymienić całą piastę.
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-04-11, 15:19
robson, tu masz wszystko, obczaj co Ci trzeba i kupuj :)
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1672
robson
Model: v6 2006
Post autor: robson » 2009-05-16, 14:06
Rozebrałem koło i faktycznie cała piasta do wymiany.a co do amerykanskich stron to troche nie ufny jestem no i trzeba czekać na cześci sporo. Jest chociaż taniej czy to samo co u nas??
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2009-05-16, 15:07
Robson , masz tu telefon do mojego Kumpla Roberta , ma bardzo dużo części do Koników , o9czywiście używanych , ma rozebranego V6 z przebiegiem 9000 mil . podaje numer i jak zadzwonisz to powołaj się na Maćka z Kępna z forum mustanga :) reklama
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-05-17, 03:05
Mi z RockAuto w 4-5 dni roboczych przychodzą graty.. nie wiem w czym problem :P
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-05-17, 21:02
DarentyV8 pisze:Mi z RockAuto w 4-5 dni roboczych przychodzą graty.. nie wiem w czym problem :P
fakt, zdumiewające. dla porównania - paczka z Gdańska do Warszawy szła 14 dni... :wstyd: Zamawiaj w RockAuto i już. ;)
rogero18
Model: Mustang GT 4.6 2006
Kolor: niebieski i .. białe pasy oczywiście ;)
Post autor: rogero18 » 2009-06-24, 12:47
Wszystko fajnie, a co w przypadku gdy np. w paczce jest co innego niż zamawiałeś??? Jak z odesłaniem towaru???
I jak wygląda sprawa z zapłatą? Wpłata na konto czy za pobraniem?
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-06-24, 14:25
jeszcze tego nie przerabiałem, więc... nie wiem. poczytaj na rockauto.com lub napisz do nich maila jak to wygląda - sa mili i zawsze szybko odpisują. pamiętaj tylko, że to inna strefa czasowa... bardzo inna. :)
musti69
Model: 2005
Kolor: Burgunda
Post autor: musti69 » 2009-11-23, 05:21
A czy dość donośne "stuknięcie" podczas kręcenia kierownicą podczas gdy auto stoi w miejscu lub bardzo powoli się porusza to jest objaw uszkodzonego łożyska/piasty ? Tak mi powiedzieli w jednym z serwisów. Chciałbym także zapytać czy coś się zmieniło, i czy są gdzieś w PL dostępne te części ?
paytoplay
Kolor: Sterling Grey
Post autor: paytoplay » 2010-01-12, 00:17
potrzebuję przedniej piasty z łożyskiem do 2005. Mam wersje bez ABS, a na allegro znalazlem tylko wersje z ABS - to bedzie pasowało do mojego? W sensie czy da sie to normalnei założyc i z tym jezdzic, bo na wersje bez ABS bede musial czekac podobno 3 tyg... :/
Na allegro gosc ma piaste razem ze zwrotnicą za 899 zł (wersja bez ABS ), ale wydaje mi sie to troche drogo :/ - to jest rozsadna cena? Sama nowa piasta kosztuje od 499 do 599 (wersja z ABS) sam juz nie wiem.
z góry dzieki za odp. i pozdr.
pozdr.
Bart
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2010-01-12, 01:26
musti69 pisze:A czy dość donośne "stuknięcie" podczas kręcenia kierownicą podczas gdy auto stoi w miejscu lub bardzo powoli się porusza to jest objaw uszkodzonego łożyska/piasty ? Tak mi powiedzieli w jednym z serwisów. Chciałbym także zapytać czy coś się zmieniło, i czy są gdzieś w PL dostępne te części ?
nie jestem specjalista w tym temacie ale nie wydaje mi sie aby tak bylo...
sklanialbym sie w kierunku wytlumaczenia, ze czasami przy jezdzie w deszczu lub po wilgotnej nawierzchni auto lapie wilgoc i pewnie cos jeszcze...
...mialem jakies stukniecia przy kreceniu kierownica ale znikly po przegladzie i dokreceniu elementow zwieszenia...
...to naprawde trudny temat... nieprosty do definitywnego zdiagnozowania :(
Post autor: stang232 » 2010-01-12, 11:09
paytoplay pisze:potrzebuję przedniej piasty z łożyskiem do 2005. Mam wersje bez ABS, a na allegro znalazlem tylko wersje z ABS - to bedzie pasowało do mojego? W sensie czy da sie to normalnei założyc i z tym jezdzic, bo na wersje bez ABS bede musial czekac podobno 3 tyg... :/
U mnie piasta jest z zębatką do ABS pomimo, że nie mam ABSu.
Wydaje mi się, że nie powinno być różnicy jeśli założysz piastę z tą ,,zębatką,, do ABSu,
bo przecież jeśli przy hamowaniu nie włącza się ABS tzn auto hamuje na takiej samej zasadzie co bez ABSu.
No chyba, że różnią się czymś jeszcze.
Za piastę do mustanga z lat 94-04 płaciłem 450zł
Więc do s197 nie powinna kosztować nie więcej niż 550-600zł
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2010-01-12, 11:50
stang232, dzieki wielkie, w takim razie kupie nowa piaste do ABS i wale to :)
pozdr,
Bart
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2010-01-27, 13:17
dla wszystkich którzy mają ten problem co miałem ja - piasta z ABS jest kompatybilna w 2005+ z modelem bez ABS :]
Bart
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
