ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2016-01-22, 23:19
yoozeq pisze:
ERTE pisze:Jaki luz daliście między między zębami??
Książka mówi o 0,20mm-0,30mm ale wiem że niektórzy składają na 5 setek bo tak najlepiej wychodzą ślady...
:) o moim mowa :D ?? Po 2000 km nadal dyla i mam nadzieję że tak zostanie.
sii, o Twoim mowa :) 2tys km to już całkiem spory dystans więc może książka podaje zbyt ostrożny luz. No i likwiduje to pukanie przy zmianie biegu przód/tył :)
Post autor: Przemek64 » 2016-02-03, 15:36
Koleżanki ;) i Koledzy jutro mój Dziadziuś będzie pakowany na lawetę i jedzie do Krystiana do Koszalina na diagnozę.
Mam dziwne stukanie gdzieś od miski olejowej, choć byłem przekonany że stuka pompa paliwa którą wymieniłem na nową lecz stukanie nie ustało. :(
Jutro wieczorem będziemy stopniowo rozbierać i diagnozować.
Mam nadzieje że to jakaś pierdoła ale wolę zawieść go te 75 km na lawecie tak aby się nie pogłębiało (Pełna asekuracja) :rozpacz:
Ostatnio zmieniony 2016-02-04, 10:32 przez Przemek64, łącznie zmieniany 2 razy.
mdziak
Rodzynki Stowarzyszenie MKP
Model: 2011 Premium
Kolor: Performance White
Post autor: mdziak » 2016-02-03, 20:04
a kolezanki? :cisza:
mdziak
Model: 2011 Premium
Post autor: mdziak » 2016-02-03, 20:17
na kazdym kroku zapominacie o kobietach w klubie :zawstydzony: wiec dopoki sie to nie zmieni, bede sie czepiac :cisza:
Post autor: Przemek64 » 2016-02-04, 10:14
mdziak pisze:na kazdym kroku zapominacie o kobietach w klubie :zawstydzony: wiec dopoki sie to nie zmieni, bede sie czepiac :cisza:
Magda specjalnie dla Ciebie edytowałem ;) To było przedostatni raz :D
bart
Kolor: windveil blue
Post autor: bart » 2016-02-04, 10:27
Koleżanki najsampierw powinny być :p
Post autor: Przemek64 » 2016-02-04, 10:34
bart pisze:Koleżanki najsampierw powinny być :p
Przecie mówię że przedostatni :wstyd: :D
mdziak
Model: 2011 Premium
Post autor: mdziak » 2016-02-04, 20:12
dziekuje <buziak>
Post autor: Przemek64 » 2016-02-12, 13:33
Wczoraj w nocy wreszcie dobraliśmy się z Krystianem do stukającego silnika :(
Okazało się że nasze prognozy były trafne czyli panewka :dobani:
Ale są pozytywy wał jest bez uszkodzeń i po pomiarach prawdopodobnie wystarczy wymienić same panewki :ok:
A wygląda to tak
Na zdjęciach najbardziej uszkodzona panewka :mur:
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Post autor: CzyTyTez » 2016-02-12, 14:02
wał sprawdziłbym sobie kilka razy, u mnie panewki były w db stanie, wał mierzony i sprawdzany kilka razy, a dopiero przed finalnym składaniem silnika prace zostały wstrzymane bo na jednym czopie stwierdzono mikropęknięcia (niestety nie miałem nigdzie możliwości sprawdzenia czy to powierzchowne czy wgłębne), które biegły po obwodzie czopa w kącie i dwie drobne prostopadłe do obwodu.
(podobno mikropęknięcia mogą powstawać na powierzchni po ponownym utwardzaniu wału)
Post autor: Przemek64 » 2016-02-13, 10:23
Wał sprawdzony Powierzchnie gładkie a max różnice w średnicy to 0.02 mm w jednym miejscu nie jestem pewien czy nie 0.03 ale raz mierze jest 0.02 a następnym razem 0,03
Decyzja podjęta wymieniamy same panewki.
Będę obserwował to przez cały sezon w którym prawdopodobnie zrobię około 10 000 - 15 000 mil jak coś będzie nie tak to pójdzie do roboty kompleksowej a jak na razie to sezon się zbliża i jest obawa że była by taka spina jak w zeszłym roku przed OZM a mam dosyć "Kruca bomba mało casu" maże przy następnym koniu a Dziadziuś zasługuje na spokojną robotę z racji jego wieku. :super:
Stukała jedna bo reszta była ok ale wymienimy wszystkie.
Takie były do tej pory czyli wał po pierwszym szlifie.
W środę przyjdą nowe Krystian będzie się musiał bawić sam bo mnie nie będzie. (Może to i lepiej że nie będę mu "POMAGAŁ") ;)
Post autor: Przemek64 » 2016-02-27, 12:13
Przy okazji wymiany panewek postanowiłem uszczelnić skrzynie. Moja odwieczna walka z uszczelką miski skrzyni to była walka z wiatrakami bo uszczelnienie było ok nawet bez silikony ale okazało się że ciekło nie z miski tylko z dzwona :(
Jak skrzynia rozebrana to przy okazji Krystian stwierdził że można wysłać konwerter do regeneracji i tak ze zwykłego uszczelnienia zrobił się mały remoncik :hyhy:
Wszystko aby sezon był bez niespodzianek :ok: i Dziadziuś brykał jak młody żrebaczek :hyhy:
Zdjęcia w poniedziałek :P
Post autor: Przemek64 » 2016-02-29, 17:59
tak wygląda skrzynia
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2016-02-29, 18:44
Przemek, możesz powiedzieć gdzie regenerowales konwerter ?
Post autor: Przemek64 » 2016-02-29, 19:05
simontlc pisze:Przemek, możesz powiedzieć gdzie regenerowales konwerter ?
Jutro zapytam Krystiana bo on to ogarniał i dam znać
