Na jakiej przegladarce sciagasz? moze inna cos daAdrian pisze:Mi wywala jakiś błąd i nie mogę ściągnąć update'u który mi się wyświetliłWyskakuje komunikat, że "Serwis czasowo niedostępny" i tyle
Może ktoś mi podeśle plik?
SYNC update
- siara
- Model: 2015 GT
- Kolor: Black
Re: SYNC update
- Winston_Wolf
- Model: S550 GT PP
- Kolor: Triple Yellow
Re: SYNC update
U mnie to samo - ani przez Opere, ani przez Chrome nie mogą pobrać update'a.siara pisze:Na jakiej przegladarce sciagasz? moze inna cos daAdrian pisze:Mi wywala jakiś błąd i nie mogę ściągnąć update'u który mi się wyświetliłWyskakuje komunikat, że "Serwis czasowo niedostępny" i tyle
- Ślimak
- Model: Charger 6.4 V8
- Kolor: Silver
Re: SYNC update
Znalazłem gdzieś na dysku - jest to SYNC wersja 4.4 - chyba ostatnia dostępna.
Do pobrania TUTAJ.
Do pobrania TUTAJ.
- Adrian
- Model: Brutal
- Kolor: Orange
Re: SYNC update
Dzięki, mam to. Jak to teraz zainstalować? To jest spakowany folder. Po rozpakowaniu widzę w nim chyba update'y z różnych lat.Ślimak pisze:Znalazłem gdzieś na dysku - jest to SYNC wersja 4.4 - chyba ostatnia dostępna.
Do pobrania TUTAJ.
'95 GT http://tiny.pl/gj5qs
- Ślimak
- Kolor: Silver
Re: SYNC update
W pliku jest chyba jedna wersja (?).cviat pisze:Procedura: pobieramy ZIPa, wypakowujemy go na pustego pena > 2GB w FAT32, niesiemy do samochodu. Odpalamy i idziemy do sync -> system settings -> install app (w przybliżeniu) potwierdzamy OK. Czekamy i czekamy denerwując się, że coś jest nie ok, bo najpierw powie update complete i wait until reboot, a potem się jeszcze uruchamia długo - powyżej pięciu minut i dopiero kiedy znów powie, że update complete to jest koniec. możemy wrócić z penem do lapka i oddać na stronę forda raport z aktualizacji.
Dla mnie aktualizacja wniosła wyświetlanie nazw utworów na ekranie przy odtwarzaniu przez bluetooth i to było mi potrzebne. Trochę lepiej czyta smsy jeśli ktoś do Was pisze po angielsku to perfekt, ale nawet polski da się teraz zrozumieć. wydaje mi się, że lepiej pamięta to że słucham cały czas z BT i rzadziej po odpaleniu mam ustawione na AUX-IN.
Przy update pyta czy ma kojarzyć awaryjne wybieranie 911, kliknąłem, że nie i teraz za każdym razem mi to mówi jak odpalam (zmienię, ale nie chciałem). Moim zdaniem nie ma się czego za bardzo bać.
Ja pamiętam że jak robiłem update to nie byłem pewien czy się w ogóle wykonal, więc cierpliwości Młody Padawanie...
Re: SYNC update
To się automatycznie uruchamia po włożeniu do USB w aucie. I trwa tak długo że kilka razy pomyslisz że się zawiesił. Ale cierpliwości anakinie ...
- andi74
- Model: GT S550 GT350 Mod
- Kolor: Szary Metalik
Re: SYNC update
nie wgrywajcie 4.4 !!!!
nie mozna pobrac bo wycofali ten update po licznych problemach czekamy na 4.6
http://www.allfordmustangs.com/forums/2 ... ate-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- cviat
- Model: 2017 GT Convertible
Re: SYNC update
Coś mi się podwiesiło odtwarzanie muzyki przez BT (telefon działał). W pierwszym kroku postanowiłem sparować ponownie i okazało się to niemożliwe.
Pobrałem wczoraj wersję 4.6:
DE8T-14D544-AG
The latest release of SYNC® (V4.6)
Streamlined help commands save time. SYNC® offers the corresponding help prompts only to the area that you¿re using.
Enhanced phonebook search allows you to browse and scroll through your contacts, alphabetically.
SYNC® AppLink™ now available in Canada and Mexico. Now, AppLink™ can be controlled in English, French (Canadian) and Spanish (Mexican).63
SYNC® reboot allows you to quickly restart the SYNC® system to facilitate communication between your Bluetooth® - enabled device and SYNC®, without repairing your device or performing a master reset.
System nie rozpoznawał USB, i generalnie odmawiał współpracy więc zrobiłem oba resety (factory i master) co pozwoliło zainstalować wersję 4.6. (pewnie już po tym problem BT był rozwiązany ale nie testowałem)
Wszystko działa poprawnie a zmiany są nieistotne - szczególnie śmieszy mnie dodanie funkcji SYNC reboot - nie wiemy jak poradzić sobie z kłopotami z BT więc daliśmy Ci użytkowniku prosty reset
DE8T-14D544-AG
Szary -
Niebieski -
Potwór -
Niebieski -
Potwór -
Re: SYNC update
Koledzy krótkie pytanie odnośnie SYNC-a.
Czy możliwe jest takie ustawienie żeby po wybraniu przycisku AUX domyślnie załączał się BT (bo generalnie słucham muzyki z telefonu ) a nie tak jak teraz za każdym razem musze wejść w menu i wybierać urządzenie (BT)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
