Kręci nie odpala iskra jest
marcel111
Witam,jak w tytule,gtek nie odpala.Kręci jak szalony,iskra jest ale paliwa ni chu chu.Stan paliwa 1/2 zbiornika.Jeszcze tydzien temu odpalal bez problemu,dzisiaj chcialem przewietrzyc lakier i lipa...jakies sugestie?
OnlineRezor
Re: Kręci nie odpala iskra jest
Panie rocznik/model
Ciśnienie na listwie jest? żadnego walniętego Immo nie ma? Automat/manual?
marcel111
Auto jak w profilu 2009r.Wtryski wyjete suche,podczas krecenia kontrolki gasna normalnie.Manual.Mam tylko tester viakena ale on bledow nie wykryl.
OnlineRezor
Jak nie masz żadnego immo etc to jak nie dostaje paliwa to po kolei:
Ciśnienie na listwie - Jak jest to wtryski/komp/przewody, Jak nie ma to do pompy.
Nie pompuje: pompa, przewody, komp
Pompuje: zapchało się albo nieszczelne.
Ja bym raczej obstawiał coś z elektryką/komputerem. Kabelek po kabelku obejrzyj czy jakaś mityczna "kuna" nic nie zjadła. Komputer nie zawsze wykaże błędy jeśli działa prawidłowo. Chyba że masz immo to nawet głupi kluczyk mogłeś wyprać/rozładować/rozkodować
Wystarczy telefon z włączonym NFC w kieszeni z kluczykiem i papa
marcel111
Auto zamkniete w garazu zero kuny☺slaby aku byl z podejrzanych rzeczy.Ale czy to moglo cos zresetowac/zawiesic?zalozylem drugi prawie nowy ale nie pomoglo
OnlineRezor
Jakby aku był słaby to by rozrusznik nie kręcił, a jak piszesz, że kręci to jest ok. Masz ten immobilizer?
Masz zapasowy kluczyk? Próbowałeś nim odpalić?
marcel111
A gdzie wylacznik pompy?mam jeden kluczyk,a czy jest immobilizer to pierun wie.Nigdy nie mialem potrzeby sie tego dowiaduwac.
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Myślę tu o tym wyłączniku w kokpicie na lewym przednim słupku pod deską rozdzielczą , na wysokości uchwytu otwierania maski. Jest to wyłącznik uderzeniowy odcinający dopływ paliwa w przypadku jakiegoś "bum..." , ale złośliwość rzeczy martwych nie zna granic. Sprawdź też przekażnik, bezpiecznik.
Jedyne moje:
OnlineRezor
bezpiecznik inercyjny/bezwładnoścowy "inertia switch". Też możliwe, że wyskoczył. Spróbuj go wcisnąć
http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... g_0291.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
marcel111
Wydaje mi sie ze jest wcisniety,gmeralem paluchem i bardziej wcisnac juz sie nie da.
marcel111
A ktory przekaznik jest od pompy i ktòry bezpiecznik bo na obudowie same cyferki.
- empi1955
skrzynka bezpieczników pod maską : http://www.justanswer.com/ford/46llq-fo ... utton.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przekaźnik masz opisany , a bezpiecznik pompy to F41
Jedyne moje:
