O/D off czasem nie działa
skrzynia, wał, tylni most
ruda.mstng
Model: 2001
Post autor: ruda.mstng » 2016-08-05, 22:26
Witam.
Tak jak w temacie, kilka razy zdażyło mi się w moim mustangu V6 z 2001, że mimo włączenia o/d off samochód nie reaguje i jedzie bez zmiany.
Za pierwszym razem gdy mi się to zdażyło wystarczyło ponowne uruchomienie wozu i wszytko działało prawidłowo. Niestety dzisiaj po mimo kolejnego odpalenia auto nadal nie reagowało na guzik o/d off :/
Co może być tego przyczyną??
Z góry dziękuję za każdą pomoc ze strony starszych, bardziej doświadczonych kolegów :)
Niestety nie znalazłam tematu z podobnym problemem (albo źle szukałam).
smerf
Re: O/D off czasem nie działa
Post autor: smerf » 2016-08-06, 09:06
Kontrolka przy liczniku świeci na zielono jak wciśniesz przycisk ;)
ruda.mstng
Model: 2001
Post autor: ruda.mstng » 2016-08-06, 11:48
Tak, kontrolka działa bezproblemowo.
smerf
Post autor: smerf » 2016-08-06, 12:00
Mniemam że kapujesz zasadę działania t.zn. kontrolka świeci bo przycisk wciśnięty skrzynia zmiania biegi normalnie ale tylko że 4ki nie wrzuca po zgaszeniu silnika to się kasuje i znowu trzeba wcisnąć przycisk jadąc bardzo szyko jest ryzyko wciskać ten przycisk. Możesz się znaleść w rowie ja właściwie tego nie używam ;)
ruda.mstng
Model: 2001
Post autor: ruda.mstng » 2016-08-06, 12:14
Rozumiem (jako tako) zasade dzialania O/D off :)
Problem tkwi w tym że po mimo wciśnięcia tego guzika i zapaleniu lampki auto nie reaguje :/
Ostatnio zmieniony 2016-08-06, 14:00 przez ruda.mstng, łącznie zmieniany 1 raz.
smerf
Post autor: smerf » 2016-08-06, 12:19
Czyli dalej wrzuca 4 bieg??
ruda.mstng
Model: 2001
Post autor: ruda.mstng » 2016-08-06, 12:53
Po zapaleniu O/D off auto nie wyłącza czasem tego nadbiegu (czy jak to tam nazwać, zostaje na niskich obrotach zamiast wskoczyć na wyższe). Przez dwa miesiące wszystko działało prawidłowo, ale wczoraj już miałam z tym problem. :(
ruda.mstng
Model: 2001
Post autor: ruda.mstng » 2016-08-06, 14:03
smerf pisze: jadąc bardzo szyko jest ryzyko wciskać ten przycisk. Możesz się znaleść w rowie ja właściwie tego nie używam ;)
Używam tej "funkcji" i bardzo ją lubie, tylko nie używam jej w mieście :)
Post autor: Rezor » 2016-08-07, 12:39
Próbowałeś odczytać błędy? Sytuacja dość dziwna bo za wyłączenie odpowiada sterownik który znajduje się za schowkiem. Odcina zwyczajnie solenoid OD i zostawia skrzynie na 3 biegach. Coś jakbyś przestawił wajche na 2 albo 1.
ruda.mstng
Model: 2001
Post autor: ruda.mstng » 2016-08-07, 15:51
Dzięki Rezor za trop, sprawdzę :)
Post autor: Rezor » 2016-08-07, 17:17
Są 2 małe puszki. Jedna jest od poziomu oleju, szara. Druga czarna jest schowana za schowkiem po prawej przy złączkach od drzwi pasażera. Tylko tak jak pisałem. Jeżeli OD by się wyłączył sam i niedziałał to jest to do wytłumaczenia awaria tego sterownika albo czegoś w skrzyni. W Twoim przypadku jest to bardzo dziwne. Chyba że jest jakieś zwarcie ale skrzynia wyrzuciła by błędy
smerf
Post autor: smerf » 2016-08-07, 17:25
Zaglądnij do tych przekażników za schowkiem o których pisze Rezor a w razie czego ci sprzeda on wybebeszył połowę konia :D
