Akumulator - rozładowany po 2 tygodniach postoju.
- Adam Wh
- Model: GT 2007
- Kolor: Torch Red
Re: Akumulator - rozładowany po 2 tygodniach postoju.
Temat był wałkowany lata temu. Już w V generacji komputer pod tytułem smart junction box rozładowywał do zera każdy słaby aku. To zabezpieczenie fabryczne przed niskimi napięciami występuje w większości nowoczesnych aut. By się upewnić wystarczy wyjąć bezpiecznik od tego kompa, a aku nie będzie rozładowywany.
Auto dla faceta to "Muscle Car", resztę można pomalować na różowo i oddać mamie.
- Avantgarde
- Model: Po prostu Mustang ;)
- Kolor: Mineral Grey
No chyba że tak, ale większa bateria zawsze się przyda, radyjko się włączy na działce przy grilu czy na spocie i może być problem.
- tomek888
- Model: GT Supercharged
- Kolor: Alloy Grey
Mam Varte Silver ok 74 Ah i raz w miesiącu odpalam Mustanga- bez problemu. Wcześniej miałem Boscha 60 Ah i aku wytrzymywał 2-3 tyg i trzeba było ładować
ostatnio na osiedlu padł aku w 2 letnim autku- takie teraz aku robią...IMO
- Drivingowiec
- Kolor: Red Race
U mnie to samo, po trzech tygodniach stania, trzeba odpalać na kablach
- andi74
- Model: GT S550 GT350 Mod
- Kolor: Szary Metalik
u zony w aklasie aku wymienilem po 11 latach dopiero teraz padl byl od nowosci czyli od 2005 roku i auto nie garazowane
- KGT
- Model: s550 GT 2015
- Kolor: MAGNETIC
U mnie narazie nie ma problemu. Ostatnio odpalałem po 7 tygodniach (osobisty rekord) i wszystko ok.Drivingowiec pisze:U mnie to samo, po trzech tygodniach stania, trzeba odpalać na kablach
- jager
- Model: Mustang GT 5.0 conv.
- Kolor: 1.czarny i 2. biały
Aż musiałem sprawdzić mojego konika , .. wersja GT 500, nie odpalana od listopada i dziś zapalił na dotyk.
Może dlatego, że stoi w garażu w temp. około +5 st C ? ... a może dlatego, że przed zimowaniem w listopadzie zdjąłem klemy z z aku ?
Zapalił na dotyk i zero błędów, .. aż z radości zrobiłem kilka ósemek na moim placu
J,
J,
- Xwili
- Model: ecoboost '16
- Kolor: race red
2 tygodnie temu chwaliłem sie że po miesiącu stania konik odpalił bez problemu ... a dzisiaj piękna pogoda nastroiłem się na małą przejażdżke a tu kuku
Zero prądu w akumulatorze, tylko zamek w drzwiach puscił i tyle
Teraz nawet drzwi nie zamknę bo sie szyba nie opuściła przy otwieraniu
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
No znam temat z innego auta jak zona trzasnela z przyzywczajenia drzwiami z odpietym aku i poszla szyba takze uwazajXwili pisze:2 tygodnie temu chwaliłem sie że po miesiącu stania konik odpalił bez problemu ... a dzisiaj piękna pogoda nastroiłem się na małą przejażdżke a tu kuku
- 5um
- Model: GT 2016
W serwisie po 26 godzinach ładowania miernik pokazał stopień naładowania 50%. Stan akumulatora dobry. Podejrzewam że jest zasiarczonym i tak naprawdę nadaje sie do wymiany.
- Avantgarde
Przy okazji zapytam czy wiecie może koledzy który to bezpiecznik Smart Junk co rozładowywuje aku w V gen?
- veeefour
26h ladowania i 50% - to nie jest dobry stan tylko agonalny chyba, ze bylo ladowane ladowarka do noki 3310.5um pisze:W serwisie po 26 godzinach ładowania miernik pokazał stopień naładowania 50%. Stan akumulatora dobry. Podejrzewam że jest zasiarczonym i tak naprawdę nadaje sie do wymiany.
- Xwili
- Kolor: race red
Godzina ładowania i kucyk odpalił
Później 3 godziny brykania po drodze i puki co wszystko elegancko działa
- B0kiem
- Model: S550 GT
wymieniłeś? na jaki? mój też zaczyna się buntować, odpala za drugim / trzecim razem. Przy odpaleniu komunikat o oszczędzaniu baterii. Dziś po krótkiej jeżdzie i po zamknięciu, nie wygasza się środkowa konsola (oprócz wyświetlacza), więc na pewno jutro zdechnie na amen. To jakieś odzyskiwane energii?5um pisze:W serwisie po 26 godzinach ładowania miernik pokazał stopień naładowania 50%. Stan akumulatora dobry. Podejrzewam że jest zasiarczonym i tak naprawdę nadaje sie do wymiany.
- Model: GT MY2017
- Kolor: Magnetic Grey
Dead5um pisze:W serwisie po 26 godzinach ładowania miernik pokazał stopień naładowania 50%. Stan akumulatora dobry. Podejrzewam że jest zasiarczonym i tak naprawdę nadaje sie do wymiany.
Nie polecam Bosha.
Varta może być a najlepiej Yuasa.
Varty używałem wcześniej w swoich samochodach jako kolejny akumulator po fabrycznym, szału nie było ale wpadek też nie.
Aktualnie od 3 lat mam w Outlanderze Yuasę bezobsługową z higrometrem i jest ok.
Samochód często całą dobę stoi na dworze i w największe mrozy nie było problemów z rozruchem silnika.
Ważne, że nie jest to chińczyk tylko produkowany w Anglii.
Proponuję kupić największy jaki zmieści się na miejsce fabrycznego.
Oczywiście przy zakupie należy sprawdzić polaryzację(plus prawy czy lewy) oraz grubość zacisków.
http://yuasa.com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
