Felgi 19" od 2015 zamiast 17" w 2014
Python
Model: MY2014 Premium Aut
Kolor: Czarno-pomarańczowy "Hot Wheels"
Re: Felgi 19" od 2015 zamiast 17" w 2014
Post autor: Python » 2016-05-21, 20:50
A czy felgi od Boss 302 19" wchodzą w nadkola od V6 2014 ?
Pytam bo mają ujemne ED :zakrecony:
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-05-21, 20:58
Python pisze:A czy felgi od Boss 302 19" wchodzą w nadkola od V6 2014 ?
Nie ED tylko ET :ok:
I ujemne na mustangu? Pierwsze slysze. Dziadki miewaly cos chyba z 5 ale ngdy minus.
Tu pisza, ze ma ET ponad 40 wiec na plus:
http://www.boss302.com/smf/index.php?topic=57205.0" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.wheel-size.com/size/ford/Mus ... -302/2014/" onclick="window.open(this.href);return false;
Python
Post autor: Python » 2016-05-23, 21:46
Na Allegro są takie felgi od Bossa i sprzedający pisze że mają ET -19 :szok:
Czy na felgami Forda zawsze są z tylu bicia ze specyfikacją ? To może podjadę do niego i zobaczę.
nomad
Model: Bullitt & 939
Kolor: Highland Green
Post autor: nomad » 2016-05-23, 21:51
Et -19? Bzdura, pewnie o myślnik + rozmiar chodziło. Oryginalne felgi z S197 mają na ogół et 40-50 i w ciemno można przyjąć, że będą pasować do każdego innego Mustanga V generacji.
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-05-23, 22:52
W ogole et ponizej 30 to ja widuje tylko w bmw. Wszystkie mustangi ostatnich generacji mialy ET felg w poblizu 40.(poczatkowe 4gen chyba cos 30 mialy ale wiem dokladnie)
Mala uwaga - jak pisze ET40 to jest zawsze na plus. Minus trzeba dopisac. Swoja droga raz tylko w zyciu widzialem felgi z ET na minusie
i to byly jakies torowe wydziwy zrobione tylko po to zeby bylo "super szeroko".
Python
Post autor: Python » 2016-06-26, 12:01
A tak się zastanawiam, czy jak ja nie jeżdżę sportowo tylko robię cruising po mieście to czy 19" mają sens ?
Bo na 17" kultura pomimo jakości dróg jest całkiem ok.
Może lepiej zostać przy 17" lub ewentualnie zmienić na 18" ?
Pyt
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2016-06-28, 12:37
Wiadomo, że coś za coś, takiej miękkości jak na 17" mieć nie będziesz (ale po co to komu?), ale nawet przy 19" jest w porządku. Zauważ, że w Mustangu jest dosyć duże koło i na oponie 245/45/19 jeździsz ciągle na ponad 11 cm gumy i powietrza. To nie jest golf czy inne auto, gdzie ludzie wciskają na siłę 19 żeby wyglądało a opona musi być "naleśnikiem" o profilu 30. Miałem ten sam dylemat, kupiłem 19 i wszystko jest ok, 18 mogą być dobrym kompromisem jeżeli chodzi o komfort, za to nieco gorzej wyglądają i trzymają na boki.
pettrez
Model: v6
Post autor: pettrez » 2017-03-02, 08:59
Czesc zmieniam samochod na wersje 2014, teraz sa na nim 18' felgi - chce 19 na lato. te ktore chce kupic to przod 9Jx19 ET45 i tyl 9,5x19 ET52,5 (od modelu 2015). problem tylko taki ze nie chce wsadzac mniejszego profilu niz 45 , mieszkam kawalek od asfaltu i wole miec troche gumy. pytanie czy taki zestaw wejdzie a jak tak to co z szerokoscia opony , jaka najlepiej wg Was? A i jeszcze co z nakretkami ?
pettrez
Model: v6
Post autor: pettrez » 2017-03-02, 09:06
A o szerokosc mi chodzi bo nie chcialbym tez zeby fegla wystawala, tylko pytanie czy wejdzie i nie bedzie obcierac?
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2017-03-02, 11:33
Zrozum "oczywistość" powtarzaną chyba w każdym wątku o doborze opon. Profil, np. 45 to procent szerokości opony, a nie liczba bezwzględna. Jednym słowem, bez znajomości szerokości opony nie wiesz ile gumy, czy raczej powietrza, będziesz miał na feldze na wysokość. Profil 40 przy szerokiej oponie da Ci więcej wysokości opony i amortyzacji niż 45 przy wąskiej. Jak chcesz profil 45 to właściwie masz do wyboru tylko 245 45 r19. Tym samym na tylnej szerokiej feldze (9,5) opona będzie już naciągnięta, dla tej szerokości opony większość źródeł podaje 9 cali jako maks szerokości felgi. Na tył wobec tego raczej opona 275 40 r19. Generalnie ten zestaw felg od 2015 PP jest do różnych szerokości opon przód/tył.
Czy ET 52,5 nie będzie obcierać od wewnętrznej strony w 2014 nie wiem, to odrobinę bardziej "wciśnięte" w głąb koło, przy tym szerokie.
Nakrętki będziesz musiał mieć od 2014 albo wcześniejszego, bo od 2015 są metryczne (14 mm) a nie półcalowe szpilki w piastach.
Python
Post autor: Python » 2017-03-12, 13:09
Wymieniłem 17stki na 19stki od Premium GT
No i mam problem bo przednie obcierają o wahacze przy maksymalnym skręcie.
Felgi mają 8,5 cala, opony 245/45 więc dziwię się że tak wyszło.
Powinienem chyba włożyć dystanse, choć bez nich problem pojawia się tylko przy maksymalnym skręcie, myślę że brakuje tam ze 3mm miejsca.
Czy ktoś napotkał taki problem i jak go rozwiązał ?
Co do jazdy, to auto jest twardsze, ale bez przesady - teraz jest komfort jak w Passacie :-) - także jestem zadowolony, jeszcze tylko jakbym mógł zawracać na raz, tak jak do tej pory. :super:
Post autor: Rezor » 2017-03-12, 13:56
Python pisze: Felgi mają 8,5 cala, opony 245/45 więc dziwię się że tak wyszło.
ET takie same? Najprościej to założyć dystanse.
Python
Post autor: Python » 2017-03-17, 12:03
No właśnie... czy może być tak że przy 4 takich samych felgach dwa mają dystanse (wymiar ET) na przód a dwa na tył ? Niestety katalog Forda milczy w tej sprawie....
A te dystanse dodatkowe - to gdzie się kupuje ?
Dzięki !
Post autor: Rezor » 2017-03-17, 12:13
sporo felg do Mustanga ma 2 rozmiary: na tył i na przód. Dystanse albo kupisz na allegro albo u jakiegoś tokarza zamówisz
Wróć do „Felgi i Opony”
