[komin] Wiśnia convertible 66
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Re: Wiśnia convertible 66
Post autor: komin » 2017-02-24, 21:59
zabezpieczenie antykorozyjne jest oczywiste najważniejsze ale mi chodzi w tym momencie o aspekt wizualny
cały panel został pokryty 2x epoksyd, na spawy iłączenia uszczelniacz do spoin i na koniec baranek
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2017-02-24, 22:47
komin pisze:zabezpieczenie antykorozyjne jest oczywiste najważniejsze ale mi chodzi w tym momencie o aspekt wizualny
Lepszy niz baranek jest lakier no i najlepiej pod kolor.pzdr.
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-02-26, 10:11
u mnie malowane było dopiero po zamontowaniu
Mam rozumieć ,że wymalowałeś "przez kominy"(mistrz) ,bo w innym przypadku i tak lakier był grzany ;)
Myślę że baranek w tym miejscu jest zbyteczny,stosuje się go raczej w miejscach narażonych na udeżenia piasku lub kamieni. Lepiej położyć konserwację "jak najbardziej na gładko" (jeśli ją tam chcesz) i lakier. Najgorsze jest to,że standardowo konserwacje "pod malowanie" są "w baranku" a te "na gładko" nie nadają się do malowania :D Trzeba dobrze poszukać :D (ja znalazłem)
kultura techniczna-to lubię
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-02-26, 15:07
pieron pisze:
tylko jeszcze sie na kolor nie zdecydowałem :D
Ps. a w orginale jest tam jakiś lakier czy coś??z tego co pamiętam żadnego zabezpieczenia tam nie było więc to co zrobiłem jest 100% lepsze niż stosowała fabryka
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-02-26, 19:28
Pamiętajmy,że nie zawsze "więcej" znaczy "lepiej",idąc tym tropem pokrywalibyśmy auta 17-stoma przeróżnymi powłokami "do okoła" i zapmnielibyśmy o rdzy na zawsze, a przecież niestety tak nie jest :| W niektórych miejscach podkład powleczony lakierem robi "lepszą robotę" niż centymetrowa warstwa "czarnucha" :D
Myślę ,że w podszybiu najważniejsze jest aby woda ,która na pewno się tam dostanie jak najszybciej spłynęła gdzie należy i na pewno nie do kabiny :D
Pomalowanie go chropowatym "barankiem" na pewno tego nie ułatwi (pozostanie w strukturze) i już ze "100% lepiej" robi się tylko 50 :D
Myślę,że jak zadbamy o "drożność" tego elementu to podkład i lakier zrobią wystarczającą robotę.
P.S.
Gratulacje Tato!!! Teraz dopiero jest dla kogo działać :D
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-02-27, 23:04
Dzięki za merytoryczną odpowiedź :ok: tylko że teraz w kropce jestem, czy położyć na baranka farbe i patrzeć jak wyjdzie czy znów wycinać piaskować i znów malować
Ps .radoslawstalowy tylko że teraz już całkiem czasu zabraknie na szkape :/
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2017-02-28, 08:26
komin pisze:Dzięki za merytoryczną odpowiedź :ok: tylko że teraz w kropce jestem, czy położyć na baranka farbe i patrzeć jak wyjdzie czy znów wycinać piaskować i znów malować
Kolego ciesz się życiem nie przesadzaj pomaluj akrylem (jedno warstwowy dwu składnikowy u dostępny w każdym lakierniczych sklepie) jak będziesz konserwowal auto po malowaniu zakonserwoj podszybie konserwacja do profili zamkniętych i koniec.Powodzenia.
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2017-02-28, 09:41
Tzw. "baranków" nigdy nie należy stosować jako ostatniej warstwy, nawet na podwoziu. Chłoną wilgoć i zabrudzenia oraz z czasem się zsychają.
Mogą być warstwą pośrednią przykrytą później warstwą lakieru.
W podszybiu ważne jest aby od wewnątrz zabezpieczyć masą uszczelniającą krawędzie styku elementów bo to tam zaczyna się korozja.
Co do końcowego zabezpieczenia środkiem do profili zamkniętych to ważny jest wybór odpowiedniego środka.
Podszybie się nagrzewa a całe powietrze do wentylacji właśnie tędy przepływa. Zastosowanie w podszybie typowego środka woskowego spowoduje, że już zawsze z wentylacji będzie wydobywał się smród a o wpływie na zdrowie nie wspomnę...
Firma Sika robi bezzapachowy środek, który nadaje się właśnie do kanałów wentylacyjnych.
Post autor: Pavulon_ » 2017-02-28, 11:25
6t07t pisze:...
Piotrek, wklej proszę jakis link do takiego preparatu, przyda sie z pewnością
Dzieki
pieron
Model: 1968 coupe
Kolor: niebieski
Post autor: pieron » 2017-02-28, 21:14
Ja używam Sika 6220 i 6250.
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-03-01, 21:13
Doszły prawie wszystkie graty do silnika zaraz składanie i mam pytanie:
zamówiłem nowe śruby do głowicy ale nie przyszły- gdzieś w gąszczu części nie znalazły się na zamówieniu i teraz składać na starych??
a i pochwale się gaźnikiem :D
mgrajek
Model: 65 Fastback
Kolor: Vintage Burgundy
Post autor: mgrajek » 2017-03-02, 00:08
Nie powinieneś używać tych samych śrub. Nie będę jechał z litanią ostrzeżeń co się może stać i dlaczego ale to taka podstawowa rzecz przy składaniu silnika. Te śruby są specjalne i można je dokręcić tylko raz z zalecanym momentem. Po odkręceniu już nie spałniają swej funkcji w różnych temperaturach i obciążeniach (wydmuchana uszczelka itp)
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-03-02, 10:01
Też tak myślałem, tylko teraz znów czekanie, a może ma ktoś takie śruby?
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-03-07, 22:45
w oczekiwaniu na części zawiozłem klawiaturę do naprawy, niestety nie udało się znaleźć klawiatury, za wymiane wałka i zatulejowanie koników zawołali sobie 900 zł ale ma być po niedzieli
komin
Model: convertible
Kolor: wiśnia
Post autor: komin » 2017-03-11, 19:54
może słabo widać ale od pasażera jest 7mm a kierowcy 9mm, ok można jeszcze przesunąć klape i będzie po równo ale i tak 8mm to dużo :kwasny:
pas do którego jest przykręcona tylna klapa ma swój wymiar i nie idzie w inny sposób zbliżyć nadkoli do siebie, trochę słabo to wygląda ale chyba tak zostanie :dobani: narazie jedyna rzecz która mi się nie podoba i nie mam pojęcia jak temu zaradzić
