Regeneracja mostów/zmiana przełożeń
Post autor: caniggia » 2013-05-27, 10:57
Jak w temacie.
Przykładowe realizacje:
viewtopic.php?f=11&t=5887" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=14&t=5833&p=119184&e=119184" onclick="window.open(this.href);return false;
cena ok 1500 w zależności od sposobu montażu za komplet,
nowe zestawy zębów nie mają podanej wysokości, nie da się zmierzyć przyrządem aby dobrać podkładkę, tak więc wszystko ręcznie.
Dla członków stowarzyszenia 10% rabatu.
Re: Regeneracja mostów/zmiana przełożeń
Post autor: caniggia » 2013-08-24, 10:15
trochę info o v6 2011:
viewtopic.php?f=65&t=7072" onclick="window.open(this.href);return false;
zigiz
Kolor: black
Post autor: zigiz » 2014-09-15, 15:52
Jestem właśnie po generalnym remoncie mostu 2007 4,6L V8 - Paweł - wielkie dzięki po raz enty i pewnie nie ostatni :).
Zmiana przełożenia na 3.73, nowe tarcze szpery - Carbon, nowe zęby, komplet lozysk. Generalnie generalka.
Ale może opowiem, co było, bo nie mogę tak tego zostawić...
Jak już pisałem wcześniej, kilka miesięcy temu miałem problem z mostem, czyli ze wył, pojechałem wiec do jednego warsztatu mega wyspecjalizowanego w naprawach i modyfikacjach bryk do dreeftu i w ogóle, w ogóle, ze są zajebisci...
Efekt był taki, ze po wymianie lozysk, nie potrafili dobrze złożyć mostu i dalej wył, po trzech próbach i dwóch tygodniach na podnosniku, zabrałem stanga i pojechałem do drugich, efekt był ten i w trzecim warsztacie to samo. Krew mnie zalewa od środka, jak to pisze, a najgorsze jest to, ze żaden z szanownych Panów nie powie, ze sie na tym nie zna, tylko wciskają kit i obietnice bez pokrycia.
Most naprawial mi Paweł z Opola Caniggia i zrobił to naprawdę mega zawodowo i profesjonalnie, jestem pod wielkim wrażeniem wiedzy, perfekcji i dokładności tego człowieka.
Miałem ta przyjemność, dzięki uprzejmości Pawła, uczestniczyć przy naprawie mostu i z ręka na sercu, stwierdzam, iż nie jest to łatwy temat i nie dla każdego, boli mnie tylko, ze tak daleko od Wawy, bo wiem, ze będę tam częstym gościem.
Do rzeczy, mos naprawiony, cichutenki. Dojechałem do Wawy z przerwami 2x50km/30 studzienie mostu i pózniej 100, 150, spalanie 9l/100 w mieście 15-16l/100. Ale to nie koniec pomiarów, bo czekam aż sie dotrze i wtenczas sprawdzę rzeczywiste spalanie
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2014-09-15, 16:19
zigiz pisze:Jestem właśnie po generalnym remoncie mostu 2007 4,6L V8 - Paweł - wielkie dzięki po raz enty i pewnie nie ostatni :).
Jak most wpływa na spalanie? czy chodzi o przełożenie?
Post autor: caniggia » 2014-09-15, 16:29
W trasie może wzrosnąć, w mieście spaść. W tym przypadku za jednym razem był robiony program po którym spalanie na pewno spada, przyjechał ze spalaniem 9.8, teraz miał 9.0, więc finalnie może być że i w trasie spadło. A tu była zmiana z 3.31 na 3.73, więc o 2 stopnie.
zigiz
Kolor: black
Post autor: zigiz » 2014-09-15, 16:47
Zgadza sie :)
mk.bass
Post autor: mk.bass » 2015-10-05, 16:49
Dzień dobry,
Nie zdążyłem osobiście podziękować Panie Pawle za bezinteresowną pomoc przy mustangu V6 z Wągrowca :), więc zrobię to teraz na forum.
W całym tym zlepku ludzi których trzeba było poznać (aby uzyskać wiedzę na temat napraw) telefonicznie, osobiście lub mailowo jest Pan wyjątkowy! Cała reszta pięknie wykorzystuje sytuację, że jeśli jesteś pierwszym posiadaczem mustanga to musisz zabulić frycowe. Dziękuję za całą wiedzę przekazaną telefonicznie ( wszystkie usterki które daliśmy radę zrobić to tylko z Pana pomocą na odległość) :) , za fachowe przerobienie świateł, za dopasowanie mostu manualnego do automatycznej skrzyni.
Chciałem Wszystkim tylko powiedzieć, że jeśli kupicie kiedykolwiek tego swojego pierwszego konia to Pan Paweł jest JEDYNYM człowiekiem, który ogarnia tematy i służy zawsze pomocą. Gdyby nie ON nie podołałbym problemom technicznym i finansowym. PANIE PAWLE JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKO (ale w przyszłym roku się odezwę na mały tuning).
Pozdrawiam Maciej
periot
Model: 2013
Kolor: biały
Post autor: periot » 2015-10-14, 22:32
Jestem ok. miesiąc po zmianie stockowego 2.73 na 3.55. Czas na w miarę obiektywne wnioski. Ale od początku.
Decyzję pomógł mi podjąć, oczywiście Paweł, który również doradził i utwierdził w wyborze akurat tego swap'a.
Zakup wszystkich potrzebnych części, wraz z regeneracją szpery, uszczelniaczami, itp. bo jak rozbierać, to przydało by sią otrzymać stan "fabryczny".
Wszystko zajęło Pawłowi jeden dzień roboczy, dla mnie dłuuuuugi, bo nie mogłem się doczekać efektów ;)
Odbieram "nowego" Mustiego, a tu ...."niespodzianka". Pierwsze 200 km. to max. 80-90 km/h-żeby nie przegrzać, kolejne 200 do "paczki". Potem dopiero jakiś króciutki teścik-tak ze startu do 100 i do tysięcznego km. delikatnie zwiększając obciążenia. No test na cierpliwość konkretny !!
Teraz już wiem, że warto i czekać i zmieniać koniecznie! Różnice w elastyczności jakby kilkadziesiąt kuca dorzucić. Zaczął się zbierać z dołu i wyżej też wkręca się znacznie żwawiej. Trzeba przeprogramować nawyki na zakrętach, bo dupsko ucieka nie do poznania. Biegi za bardzo się nie skróciły i tu ciężko zauważyć różnicę. No może przy małych obciążeniach szybciej następuje zmiana. Co do V-maxa nie wypowiem się, bo mam stockowy wał, więc nie testowałem powyżej 210, ale zapasu jeszcze sporo się czuło.
Spalanie w trasie z Opola do Warszawy (pierwsze 200 km 80-90 km/h. reszta 100 km/h.) tuż pod domem na kompie, który u mnie lekko przekłamuje w górę, spadło na 7.9....:) W mieście, a w Warszawie jeździ się wyjątkowo mało ekonomicznie, dziadkując podczas docierania spadło poniżej 12 l/100km.!!! Do teraz nie przekroczyłem 14l. a uwierzcie przyjemine się przyciska i nie żałuję sobie radochy.
Reasumując: polecam zmianę bez cienia wątpliwości i jeszcze raz dziękuję Ci, Paweł za świetną robotę, doradztwo i podejście.
Co do zadowolenia z prac w HD-Customs, to ja będąc z Warszawy na wymianę oleju czy klocków do Opola jeździł nie będę, ale z ważniejszymi robotami byłem już dwa razy i przy następnych też tam na pewno zawitam.
deeboy
Model: GT S550 MT
Kolor: Race Red
Post autor: deeboy » 2016-04-11, 21:41
Byłem u Pawła 2 miesiące temu na zmianę przełożenia z 2.73 na 3.55 w moim V6 2013 oraz na ponownym strojeniu silnika, dodatkowo "w bonusie" chłopaki założyli mi sprężyny obniżające zawieszenie. Trwałem cierpliwie w warsztacie ok 12 godzin, miałem okazję przyglądać się całej procedurze zmiany przełożenia. Wydawać by się mogło, że to stara toporna technologia i każdy pierwszy lepszy mechanik mógłby to zrobić ale tak nie jest. Okazało się, że jest to bardzo precyzyjna robota wręcz zegarmistrzowska. Potrójny efekt tych trzech zmian na raz był taki, że miałem wrażenie jazdy zupełnie innym autem. Innym przyjechałem i innym wracałem. Zmieniło się wszystko, auto zbiera się od dołu znacznie lepiej, lepiej reaguje na każde muśnięcie pedału gazu i dodatkowo dzięki sprężynom lepiej się klei i nie wychyla na zakrętach. Tak jak kolega powyżej napisał, bardzo kusiło testowanie osiągów podczas docierania a sam powrót z Opola do Poznania 80km/h z przystankami na chłodzenie to trauma ;). Po przejechaniu 800km wymieniłem olej w moście i mogłem w końcu poszaleć, morda cieszyła się niesamowicie :). Spalanie w cyklu mieszanym u mnie bez zmian. Biegi są znacznie krótsze, a auto bardziej dzikie i narwane. Teraz na 2 biegu rozpędzam się do max 105km/h wcześniej było to ok 130km/h. Z uwagi na fabryczny wał nie testuję nawet vmax, nie przekraczam 200kmh
Dodatkowe gadżety jakie przy okazji miałem zrobione:
- usunięcie limitu vmax 180kmh
- zmiana programu automatycznej skrzyni, biegi zapinają się sztywniej i bardziej dynamicznie
- usunięcie limitu 2000rpm przy jednoczesnym trzymaniu gazu i hamulca - teraz auto pali gumę na pełnych obrotach
- wymiana tarcz szpery na karbonowe ale tutaj nie odczuwam róznicy
Jeśli ktoś się zastanawia jak poprawić elastyczność i osiągi swojego Mustanga to polecam właśnie przede wszystkim zmianę przełożenia a następnie strojenie.
Dzięki Paweł! :ok:
Post autor: caniggia » 2017-07-04, 16:08
Jeden z moich testów dyferencjału Wavetrac, sporo użytkowników już posiada tą jednostkę.
Torsen z napięciem wstępnym, czyli bez obciążenia działa jak LSD.
Wavetrac test. 1000NM and 720 crank horses, traction test. disabled TCS and ABS by disconnecting fuse. Tire spin to nearly 140km/h without any back sliding from side to side (on LSD usually to right side and will cause fail like this " onclick="window.open(this.href);return false;).
1000nm, 720 koni, test trakcji. Wyłączony bezpiecznik ABS. Palenie kapcia prawie do 140 ma kompletnie zimnych oponach bez żadnego uślizgu w bok. Nie jest to możliwe na fabrycznym LSD, zazwyczaj skończy się to tak:
Post autor: caniggia » 2017-07-04, 16:59
LSD no load test (axle removed), let's see if we can go thru this small bump...
Test szpery LSD w sytuacji gdy jedno koło nie ma obciążenia. Półoś wyjęta. To dla tych, którzy się łudzą, że wyjadą gdy auto im się powiesi.
In few days let's see how Wavetrac will handle this.
Za kilka dni zobaczymy jak Wavetrac sobie z tym poradzi I czy w ogóle.
Post autor: Przemek64 » 2017-07-05, 14:08
Paweł może ja się nie orientuje ale moim zdaniem wyjęcie półosi nie oddaje naturalnych warunków dla działania LSD gdy koło nie ma przyczepności.
Gdyby tak było to LSD nie miało by sensu a działanie jego bierze się z tego że jedno koło stoi w miejscu ale jest to rozpoznane przez LSD jak półoś jest w nim. Jeśli jej tam brakuje to szpera nie widzi nic bo się kręci cała.
Tak mi się wydaje ale to tylko na chłopski rozum :zdziwko: :zakrecony:
Post autor: caniggia » 2017-07-05, 14:27
Przegapiłeś jeden długi wątek, ale właśnie o to mi w tym teście chodziło, czyli LSD bez obciążenia na jednym kole nie ma prawa wyjechać gdy auto się "powiesi". Jeden z kolegów stwierdził, że Wavetrac jest gorszy, bo w takiej sytuacji nie wyjechał, jak pokazuję, że LSD z pewnością też nie wyjedzie. Bez obciążenia jest przekazywana "siła" jednynie przez nacisk sprężyny, czyli nic. Nie ma znaczenia czy jest włożona półoś, czy nie, za wyjątkiem, że jak będzie włożona, to będziemy widzieć koło kręcące się w powietrzu jak tu:
Post autor: caniggia » 2017-07-07, 12:41
Wavetrac no load test, unfortunately Wavetrac won't work with axle removed, so we did another test. If I would release clutch completly, it would fall from lift, there is so much power applied to traction wheel.
'm pretty sureit works better in winter than LSD, also it gives more chance to get from trap when car hangs with one wheel in air.
Test wavetrac bez obciążenia. Niestety wavetrac nie działa z wyjętą półosią, więc trochę inny test. Przekazuje tyle momentu na koło z trakcją, że gdybym zwolnił sprzęgło, wyrwałoby auto z podnośnika.
Jestem pewny, że w zimie będzie działał lepiej niż lsd, jak również ma większe szanse wyjechać gdy jedno koło się powiesi.
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2017-07-07, 12:48
A widzisz...wiec dla Ciebie pytanie czysto techniczne bez jadu: wiesz dlaczego nie dziala bez jednej osi? Bo ja wiem dlaczego.
Tak samo sie dzieje jak jedno kolo jest calkowicie w gorze - co mi sie na pagorkach bardzo czesto zdarza i auto wisi...
Wróć do „HD-Customs”
