Tuleja stabilizatora tył
- wilu117
- Model: MCA
- Kolor: Kona Blue Metallic
Mam wybitą tuleję i łącznik stabilizatora, łącznik znalazłem bez problemu ale tulei nigdzie nie widzę.
Jest coś takiego: http://allegro.pl/guma-tuleja-stabilizatora-tyl-m22-ford-mustang-i6440458421.html
Ja mam 2011 i nie wiem czy podejdzie ?
A może ktoś poleci jakiś sklep ?
Re: Tuleja stabilizatora tył
Chodziło Ci o tuleje wahacza? Gdzie dostałeś i jakiej marki?
Mam do roboty dwie strony, ale z tego co wszyscy mówią to jedynie Ford trzyma jakość, ale występuje jako cały wahacz z tulejami. A same tuleje to tylko zamienniki.
Mam na myśli taki wahacz:
- Model: GT500
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: biały
- Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Ja ostatnio wymieniałem tuleje tylnego wahacza wzdłużnego. Kupiłem na alledrogo od użytkownika firmabrasko1. Do twojego rocznika 10-14 też miał.
Pozdrawiam Marcin
512-212-824
512-212-824
Dzięki bigi!
Te tuleje chyba są jakieś no-name? Ile już na nich przejechałeś?
- Model: GT500
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: biały
Jakiś tysiąc kilometrów. Narazie ok. Na ebayu i americamuscle są identycznie wyglądające. Pewnie wszystkie made in Taiwan itp.
Pozdrawiam Marcin
512-212-824
512-212-824
Tu masz podział na roczniki i pojemności.wilu117 pisze:Mam wybitą tuleję i łącznik stabilizatora, łącznik znalazłem bez problemu ale tulei nigdzie nie widzę.
Jest coś takiego: http://allegro.pl/guma-tuleja-stabiliza ... 58421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
viewforum.php?f=258" onclick="window.open(this.href);return false;
Cały czas coś dodajemy.
Jak coś to pisz lub dzwoń.
Amerykany Sklep
Ul. Gdańska 23A Borówno
86-022 Dobrcz
www.amerykanysklep.pl
www.americanoil.pl
+48 (52) 519 36 88
+48 (52) 519 36 87
+48 (52) 519 36 86
E-Mail: biuro@amerykany.sklep.pl
Facebook: www.facebook.com/amerykanysklep
86-022 Dobrcz
www.americanoil.pl
+48 (52) 519 36 88
+48 (52) 519 36 87
+48 (52) 519 36 86
- Model: GT500
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: biały
Moje poprzednie wytrzymały 7 lat (fabryczne) . A te co założyłem też posłużą... Jak chcesz to możesz wahacze kupić z poliuretanami, posłużą długo, tylko trzeba co jakiś czas przesmarować.
Pozdrawiam Marcin
512-212-824
512-212-824
Sprzedajemy je ponad 2 lata i nie mieliśmy dotychczas żadnych reklamacji.Piotr_G pisze:ile mogą wytrzymać te tuleje wahacza wzdłużnego?
Amerykany Sklep
86-022 Dobrcz
www.americanoil.pl
+48 (52) 519 36 88
+48 (52) 519 36 87
+48 (52) 519 36 86
86-022 Dobrcz
www.americanoil.pl
+48 (52) 519 36 88
+48 (52) 519 36 87
+48 (52) 519 36 86
Gdzie mogę sprawdzić ceny poliuretanu? Bo w szukaniu części jeszcze trochę się gubię ;-)bigi1977 pisze:Moje poprzednie wytrzymały 7 lat (fabryczne) . A te co założyłem też posłużą... Jak chcesz to możesz wahacze kupić z poliuretanami, posłużą długo, tylko trzeba co jakiś czas przesmarować.
- Model: GT CS 2011
- Kolor: black
Podepnę się pod wątek, aczkolwiek ja poszukuje tulei stabilizatora poliuretanowej na przód.
Stabilizator Steedy ma 35mm (1 3/8 cala). W amerykanskich sklepach/ebay widze ze maja zazwyczaj 34mm, notomiast cenowo sa już od 15$ i z przesyłka najtaniej poki co mi się udało znaleźć za 31$, czyli jakies 110 PLN.
W Olkuszu komplet dorabianych kosztuje jakies 160 PLn (według cennika na ich stronie) - natomaist tez w rozmiarówce piszą 34 mm.
Pytania:
- czy różnica 1mm ma znaczenie, czy 34mm tuleja nie wejdzie na 1 3/8 cala stabilizator i faktycznie trzeba typowo szukac tuleji na 35mm ?
- jak jakościowo/wytrzymałościowo się maja te tuleje produkowane w USA do tulei z Olkusza - innymi słowy czy opłaca się dopłacić te 50PLN do tulei z Olkusza. Te w amerykanskich sklepach/ebay to byly zazwyczaj tujeje firmy PROTHANE
- w Olkuszu produkuja tuleje 85 i 90 SHa twardości - jakie zamawiacie zazwyczaj do swoich mustangow - u mnie zawieszenie obniżone, utwardzone, jedzie sie po dziurach jak taczka prawie ale szczypta komfortu by sie przydała moze, więc 85 SHa powinno byc chyba ok ..?
- ewentualnie jakies inne miejsce w Polsce/allegro gdzie można dostać takie tuleje
- przy zamawianiu tulei stabilizatora, czy są istotne jakiś inne wymiary oprócz średnicy drążka (innymi słowy czy mocowania tujei mają zazwyczaj te same wymiary, długość, szerokość)
Pytania:
wejść wejdzie, ja wczoraj na tylny stabilizator o średnicy 20.50 mm wciśnąłem łączniki o średnicy 17 mm i dają radę, trzeba tylko dobrze przesmarować
