Pomocy problemy z obudową termostatu
swiadeka
Model: GT Turbo
Kolor: bordowy i białe pasy
Re: Pomocy problemy z obudową termostatu
Post autor: swiadeka » 2015-04-02, 08:48
tom.tom pisze:Tak w tej części DORMANa jest termostat: http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 501&jpid=3" onclick="window.open(this.href);return false;
ale moim zdaniem na pewno nie ma czujnika temperatury - widać na zdjęciu, że jest pusty otwór na niego
tom.tom,
taki kupiłem i zainstalowałem w stangu żonki. Nie wyglądał inaczej niż oryginał. Wszystko działa.
Arek
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Post autor: Tom.Tom » 2015-04-02, 13:56
a czujnika nie przekładałeś? nie leje ci się woda tam na ulicę? ;)
XerofaN
Model: Pony
Kolor: Tungsten Gray
Post autor: XerofaN » 2015-04-02, 14:17
mi prawie nie cieknie, ale termostatu nie ma w srodku.
nad takim czyms myslalem:
http://www.ebay.com/itm/2005-2010-Ford- ... %3AMustang" onclick="window.open(this.href);return false;
jedynie wlasnie sensora nie ma, ale to przeloze skoro nie musi byc nowy.
na rockauto troche drozej za wszystko wychodzi.
tu jest z sensorem caly komplet.
http://www.ebay.com/itm/2005-2010-Ford- ... 62&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
swiadeka
Model: GT Turbo
Post autor: swiadeka » 2015-04-02, 15:16
tom.tom pisze:a czujnika nie przekładałeś? nie leje ci się woda tam na ulicę? ;)
Czujnik przekładałem i pamiętam, że miałem problem z tymi dziadowskimi bolcami/zapinkami. Coś nie tak było z nowymi uszczelkami (myślałem, że za grube), dałem oryginalne, ale te przepuszczały. W końcu wróciłem do nowych i jak nagle wskoczył/zaskoczył, od tego czasu nie miałem już więcej problemów.
I jeszcze jedna sprawa. W oryginale są dwa otwory (jeden na czujnik i jeden z zaślepką - nie bardzo wiem po co). U dormana zaślepione jest z jednej strony na stałe.
Arek
swiadeka
Model: GT Turbo
Post autor: swiadeka » 2015-04-02, 15:23
XerofaN pisze:mi prawie nie cieknie, ale termostatu nie ma w srodku.
Jak weźmiesz bez sensora, to parę złoty zaoszczędzisz i aż i tylko tyle :)
Arek
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2015-04-07, 16:23
Tak na prawdę to najlepiej na coś takiego wymienić i pewno raz na zawsze będzie spokój: http://www.ebay.com/itm/2005-2010-musta ... f6&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ile miałeś przebiegu Xerofan? U mnie strzelił chyba koło 60tyś km
XerofaN
Model: Pony
Post autor: XerofaN » 2015-04-08, 11:23
taa widzialem te obudowy, ale za droga sprawa zeby sie oplacilo nawet co 60k km.
ja dobijam do 100k km.
charzun
Kolor: Blekitny
Post autor: charzun » 2017-07-27, 09:52
Witam. Jestem nowy. Mustanga mam od wczoraj. 4.0 V6
W trasie powrotnej zaczela przeciekac mi obudowa termostatu.. Jeszcze wczoraj zostala uszczelniona lecz dziś od rana mam problem z odpowietrzenien ukladu.. Zalalem na zimnym płynu, odpalilem i po ok 10min zacz al wywalac mi plyn przez korek zbiorniczka.. Widac ze się zagotowal bo bablowalo... Teraz pytanie czy wystarczy w jakis sposob go odpowietrzyc czy brac gorsza wersje typu uszczelka pod głowica? Jeśli wystarczy odpowietrzyc podpowie mi ktoś jak to zrobić? Nic na ten temat nie znalazlem...
swiadeka
Model: GT Turbo
Post autor: swiadeka » 2017-07-27, 09:59
Cześć. Mój problem, to stara sprawa, ale o ile nie myli mnie pamięć, to układ odpowietrza się sam. Trwa to trochę i należy po prostu dolewać płynu. Stąd dziwię się Twoim objawom. Płyn masz stary czy nowy i oryginalny go tam masz zimnym silniku?
Pzdr
Arek
swiadeka
Model: GT Turbo
Post autor: swiadeka » 2017-07-27, 10:00
... powinno być: ile go tam masz na zimnym silniku?
Arek
charzun
Kolor: Blekitny
Post autor: charzun » 2017-07-27, 13:19
Pomylilem sie.. obudowa termostatu jednak nieszczelna.. Zamowiona nowa na jutro bedzie i zobaczymy.
Dzięki za odpowiedź!
Wróć do „Porady techniczne”
