kierunkowskazy mustang 2014 - mrugaja szybko
Witam wszystkich,
jestem nowym uzytkownikiem forum, a takze od niedawna posiadaczem mustanga( 2014 wersja cabrio)
Jako, że mustang musi mieć zmodyfikowane tylne lampy, zamowilem diody do kierunkowskazów ( diody led smd 2835 OSRAM kolor zółty). Dioda zostały przelutowane, wszystko działa bardzo ładnie tylko niestety kierunkowskazy migają mi dość szybko, nie wyświetla mi się zadna ikonka błędu przy zegarach ( choć nie wiem czy w ogóle powinna sie wyswietlać).
Dlatego pytanie - czy wystarczy podjechać do kogos z odpowiednim komputerem, aby skasował blad, czy problem nie jest zwiazany ze bledem komputera/ lamp ? Ktos moze pomóc?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Re: kierunkowskazy mustang 2014 - mrugaja szybko
Na elektryce znam się jak kot na gwiazdach, ale zazwyczaj przyspieszone miganie oznacza na za mały opór/pobór prądu, np. jak się wstawia led zamiast żarówek albo jedna żarówka z grupy się spali. To raczej nie komputer a nowe diody. Wstawiłeś ten sam typ (tama sama moc) co oryginalne czerwone?
Przy okazji, zrobiłeś sobie tylne przeciwmgłowe?
tam były ledy fabrycznie
tak , przeciwmggielne tez jest, ogólnie wszystko jest, tylko te kierunki mnie martwią, w każdym razie dzięki za odpowiedź Moze jest tutaj jakiś elektroinik, kto wie
Wiem, że były, ale czy o takiej samej mocy/charakterystyce?
Moje robił Paweł z HD-Customs.pl i wszystko działa jak należy, w razie czego do niego możesz się zwrócić o pomoc.
Jest na stronie internetowej, której adres podałem Ci powyżej...
dziwne że przez tyle czasu nikt nie podał Ci rozwiązania , a wszyscy maja przerobione swiatła heh... widać tajemnica nie moze ujrzec swiatła dziennego
to, że podjedziesz na " kompa" do kogos z abardzo ci nie pomoze, prawdopodbnie odciales jeden przewód z wtyczki, podpisany na plytce w lampie jak L_OUT.
Ta linia sluzy do detekcji uszkodzonego obwodu, wystarczy odciąć to od lampy, i wpiąć tranzystor na lini w strone BCM.
Napisz priv to wysle Ci kompletny schemat do przerobienia lamp w 2013/2014 i 2015+
pozdrawiam
pozdrawiam
- Model: Premium Performance
8821ms wysłalem email. Pozdrawiam8821ms pisze: ↑2018-01-28, 23:38dziwne że przez tyle czasu nikt nie podał Ci rozwiązania , a wszyscy maja przerobione swiatła heh... widać tajemnica nie moze ujrzec swiatła dziennego
pozdrawiam
- Model: VI
- Kolor: White
w 2015+ Da się wyłączyć diagnozę forscanem, i kierunku działają poprawnie. Tzn miganie na desce
- Model: Mustang 13r
- Kolor: Szary
Witam czy i ja mógłbym prosić o te schematy i mała podpowiedź co do tranzystorów jakie trzeba zastosować?8821ms pisze: ↑2018-01-28, 23:38dziwne że przez tyle czasu nikt nie podał Ci rozwiązania , a wszyscy maja przerobione swiatła heh... widać tajemnica nie moze ujrzec swiatła dziennego
pozdrawiam
podpinam się do prośbyKolo927 pisze: ↑2019-09-04, 13:28Witam czy i ja mógłbym prosić o te schematy i mała podpowiedź co do tranzystorów jakie trzeba zastosować?8821ms pisze: ↑2018-01-28, 23:38dziwne że przez tyle czasu nikt nie podał Ci rozwiązania , a wszyscy maja przerobione swiatła heh... widać tajemnica nie moze ujrzec swiatła dziennego
pozdrawiam
Podepnę się pod temat. Mam ten sam problem, ale w 2005 r. Musiałem wymienić BCM. Na starym kierunkowskazy mrugały normalnie, a na nowym właśnie szybko. Macie jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem?
- Model: Mustang V
Niestety nie posłuchałem kolegów z grupy i trafiłem na nierzetelną firmę zajmującą się przeróbką lamp tylnych do mustanga V 2014. Do przerobionych lamp (usługa miała trwać 3 dni, natomiast trwała 3 tygodnie) otrzymałem zupełnie błędne schematy przeróbki wtyczek i podłączenia do modułu BCMB w bagażniku. Kontakt z firmą jest absolutnie ograniczony i sprowadza się do porad metodą prób i błędów. Udało mi się samodzielnie rozwiązać prawie wszystkie problemy, poza tym że kierunki mrugają bardzo szybko (kierunkowskazy miałem oryginalnie sekwencyjne).
Powiedziałbym "a nie mówiłem" ale nie kopie się leżącego Co do przeróbki to proponowałbym podzielić się "kto Cię tak urządził" i jaka kwota za przeróbkę ? Przydatne info na przyszłość bo potem tacy "fachowcy" zarabiają robiąc buble, a Ci co robią to rzetelnie tracą.
Jeżeli mrugają szybko to można oddać do kogoś kto to zrobi dobrze albo np HD-Customs robi (lub robił) takie małe moduły, które się wpina w wiązkę aby oszukać system. W 2010-2012 działało (miałem takie coś), nie wiem czy do 2013-2014 też takie cudeńko jest.
- Model: Mustang V6
- Kolor: biały
Witam jeśli to możliwe mogę otrzymać ten schemat, pojawił się problem z przerobionymi kierunkami, przestają pulsować pojedyncze belki, wersja 2015+adrianqaz2 pisze: ↑2019-02-19, 14:508821ms wysłalem email. Pozdrawiam8821ms pisze: ↑2018-01-28, 23:38dziwne że przez tyle czasu nikt nie podał Ci rozwiązania , a wszyscy maja przerobione swiatła heh... widać tajemnica nie moze ujrzec swiatła dziennego
pozdrawiam
