Wybór wahaczy tylnych dolnych
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: Wybór wahaczy tylnych dolnych
Post autor: lamina » 2018-02-15, 13:58
Michał P. pisze:Powiem wam, że dobrze się temat rozwinął bo szukałem coś o zawieszeniu i ciężko cokolwiek znaleźć a tu proszę ! Tyle wiedzy. Pytanie, przy standardowych sprężynach warto zamontować "relocation bracket" oraz regulowany górny drążek do dyfra ?
Nie ma potrzeby.... jesli wheel hop nie wystepuje... jesli wystepuje to moze amorki juz do wymiany.... choć w USA przy serii czasem zakładaja relocation na najwyższej dziurce.... ale to chyba bez sensu.
Post autor: Michał P. » 2018-02-15, 14:04
Ok, czyli utwierdzasz mnie w przekonaniu :)
Panowie, jak już mówimy o zawiasie z tyłu / przodu, macie wiedzę na temat stabilizatorów, bo myślę nad nimi w drugiej kolejności (zestaw z początku będzie zakupiony w weekend :D). Widziałem parę różnych na AM i kierowałem się 1. grubością 2. czy zawierał mocowania na poli.
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2018-02-15, 14:19
nie przesadź z twardością.... moim skromnym zdaniem, jeśli masz tylni stabilizator seryjny to przy takich lekkich modach nie ma sensu zmieniać, jesli nie masz to kup oryginalł z 2011-2014 w polsce za smieszną kase.
Post autor: Michał P. » 2018-02-15, 14:25
Mam fabryczny. Ok, dzięki, nic tylko wrzucić wahacze, panhard regulowany i górne mocowanie i zobaczyć jak się będzie zachowywał :)
A przedni stabilizator ?
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2018-02-15, 14:34
to wszystko drobne mody,,, nie wiem czy jest sens stabilizator zmieniac...
Post autor: Michał P. » 2018-02-15, 14:46
W takim razie mój głód wiedzy jak na razie zaspokojony. Dzięki wielkie :)
Lenny
Model: 2014 premium
Kolor: black
Post autor: Lenny » 2018-03-24, 21:12
A to i ja się dołączę z pytaniem do specjalisty;)
Mam wersję PP czyli m.in. grubszy tylny stabilizator. Dziś wymieniłem gumy i tuleje w łącznikach i stabilizatorze z tyłu na poliuretany (bo stukały).
Ale moje pytanie to: jak w najtańszy sposób poprawić prowadzenie auta przy większych prędkościach?
Obecnie powyżej 150km/h konik nie prowadzi się zbyt pewnie, jakiś taki chwiejny jest. A jak wieje wiatr to już masakra.
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2018-03-26, 08:15
sprawdz geometrie, cisnienie opon i dzialanie amorkow...
do 180km/h seria powinna byc bardzo stabilna.
Lenny
Model: 2014 premium
Kolor: black
Post autor: Lenny » 2018-03-26, 08:20
Geometria i opony są na pewno ok. Zostało sprawdzenie amorów.
krzychu8
Model: GT 2005
Kolor: red
Post autor: krzychu8 » 2019-02-03, 15:14
Czy wymiana tylko gum w wahaczu na pouliretany zniweluje whel hoop?
Jak bedzie z trakcja przy wyzszych predkosciach
Zawias caly ori
brys
Model: Premium Pony 2012
Kolor: Grabber Blue
Post autor: brys » 2019-10-10, 10:40
lamina pisze: ↑
2018-02-15, 11:12
dla tylniego zawieszenia najwiecej daja wachacze dolne i relocation brackets, wachacz górny, potem sprężyny, potem amorki
Chciałem zakładać nowy temat, ale dopiszę się tutaj.
Pytanie chyba do Laminy , bo widzę, że zna temat dogłębnie :)
JAK REGULOWAĆ WAHACZE TYLNE DOLNE?
Otóż ostatnio na kanale zauważyliśmy, że moje fabryczne wahacze mają sparciałe tuleje. Zamowilem więc nowe na American Muscle - regulowane Whiteline. Na filmikach widze, że ludzie montując regulowane wahacze do Mustangów glownie ustawiają je na długość taka sama jak fabryczny wahacz i tak jeżdżą. Jaki wtedy sens ma ta opcja regulacji? :chytry:
Dla porzadku dopisze co poza tym mam w zawieszeniu: Pony Package, sprężyny progresywne Eibach Sportline mocno obnizajace, regulowany Panhard J&M, z przodu Eibach Camber Bolts ustawione chyba na -1, rozporka górna GT, rozporka dolna
Piotr7
Post autor: Piotr7 » 2020-08-04, 09:23
Przeczytałem cały wątek i doszedłem do pewnych wniosków, jak sie mylę to proszę mnie poprawić.
Aby poprawić zawieszenie w mustangu V 2010-2014 należy wymienić:
Przód:
1. Śruby regulacji kąta i ustawić je na 1-1,5 stopnia https://sklepjeep.redcart.pl/p/4235/247 ... -ford.html
2. Twardsze tuleje wahaczy przednich (czy są twardsze gumowe czy pouliretany?) https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tule ... ./23110922
3. Sprężyny obniżające np Eibach Sportline -1cal
Tył:
1. Sprężyny obniżające np Eibach Sportline -1cal
2. Panhard https://www.americanmuscle.com/j-m-adju ... -0514.html
3. Wahacze tylne np te https://www.americanmuscle.com/bmr-rear ... -0514.html
4. Relocation Brackets np https://www.americanmuscle.com/bmr-lca- ... -0514.html
Czy jest jeszcze coś niezbędne np wzmocnione mocowanie mostu, inny stabilizator tylni itp?
Czy do jazdy okazjonalnej i wypadu na tor raz w miesiącu wszystkie zabiegi są niezbędne?
Post autor: Michał P. » 2020-08-04, 11:14
Jak obniżasz to powinno się też wymienić górny tylny wahacz na regulowany aby skorygować tzw pinion angle, czyli kąt mostu względem wału i silnika, dla lepszej jazdy polecam też wymienić tylny stabilizator.
samakra
Model: Mustang GT 2008
Post autor: samakra » 2020-08-04, 12:56
W tym tygodniu dołożyłem dokładnie taki zestaw:
Teraz wiem, że lepiej było od razu kupić regulowane wahacze, coś w tym stylu
https://www.americanmuscle.com/bmr-adj- ... -0514.html
Teraz jestem na etapie ustawiania geometrii. Czy ma ktoś wytyczne na temat geometrii naszych samochodów? Pan geometrarz nie takowych w swoich katalogach.
Piotr7
Post autor: Piotr7 » 2020-08-04, 17:09
samakra pisze: ↑
2020-08-04, 12:56
W tym przypadku zbędny jest Relocation Brackets?
Gdzie i jak to wszystko zamawialeś?
