wymiana pompy wspomagania
Re: wymiana pompy wspomagania
Post autor: stang232 » 2011-08-04, 14:27
To trochę odgrzeje kotleta...
Pompa została wymieniona przez mechanika, nie miał specjalnego ściągacza i zrobił to metodą tzw. na gorąco.
I jak odebrałem auto (sobota wieczór) to piszczało jeszcze bardziej - więc się załamałem (a było to parę dni przed MR).
Przejrzałem wszystko jeszcze raz, i jak zdjąłem pasek okazało się że koło na pompie ma duży luz wzdłużny i w ogóle jakby nie weszło na wałek do końca
Jak się dokładniej przyjrzałem to koło jak pompa pracowała dostawało delikatnych wibracji.
Więc powrót do mechanika i tłumaczenie ( on w zaparte, że wszystko OK :) ) ale w końcu doszliśmy, że jak psiknąć pasek to piszczenie ustępuje.
Więc mi mówi, że to pasek piszczy i żebym go wymienił. Powiedziałem OK bo mam w domu stary zapasowy (który nie piszczał to sprawdzę)
Ale dla pewności poprawił (tzn. wbił koło jakieś 2mm więcej na wałek) wibracje ustały, ale piszczenie nie... Wróciłem do domu (jakieś 20km mam od niego) i im bliżej byłem tym piszczenie ustępowało. Pod domem już było OK, a stary pasek dalej leży w garażu rezerwa.
I dziś słychać tylko łożysko od sprzęgła...
Wniosek - poprzez źle założone koło pasek obcierał gdzieś bokiem i piszczał, także jakbyście wymieniali to sprawdzajcie montaż koła, bo taka pierdoła może bardzo wk.. (zdenerwować).
radoslawstalowy
Model: Coupe 66
Kolor: silver blue
Post autor: radoslawstalowy » 2017-08-10, 20:09
Jak komuś potrzeba to "wyklepałem" moge pożyczyć:) zestaw z śrubą do nakładania koła....2h roboty ale działa rewelacyjnie :cwaniak:
kultura techniczna-to lubię
damianos071993
Model: Base
Kolor: Ebony
Post autor: damianos071993 » 2018-04-11, 00:54
Witam.
Z racji że moja pompa również mnie już wkurza, a przeglądając rockauto zdziwiłem sie że można tak tanio ją dostać mam pytanie do Ciebie stang jak Twoja pompa trzyma się po 7 latach? Czy te zamienniki dają rade czy może montowałes oryginał? https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... +pump,7380" onclick="window.open(this.href);return false;
radosławstalowy Czy to co wyklepałeś nada się do zdjęcia i założenia koła i czy pożyczyłbyś jak masz na stanie? ;)
Post autor: stang232 » 2018-04-11, 05:27
Niestety nie moge powiedzieć jak z trwaloscia bo tego mustanga nie mam juz od 6lat. Dzis tez juz nie pamiętam jaki byl producent.
Ale musisz byc przyogotwany na to, ze po wymianie pompa i tak będzie trochę rzęzić- bo ford tak ma.
damianos071993
Model: Base
Kolor: Ebony
Post autor: damianos071993 » 2018-04-11, 10:46
To słaby temat. Hałasuje wyraźnie przy kręceniu kierą. A czy chociaż zlikwiduje się dzwięk tego "jeb" przy dokręceniu kierownicy do końca? Oczywiście staram się tego nie robić za często ale przy tej zwrotności często to nieuniknione ;)
Post autor: stang232 » 2018-04-11, 10:57
damianos071993 pisze:To słaby temat. Hałasuje wyraźnie przy kręceniu kierą. A czy chociaż zlikwiduje się dzwięk tego "jeb" przy dokręceniu kierownicy do końca? Oczywiście staram się tego nie robić za często ale przy tej zwrotności często to nieuniknione ;)
Przy normalnej jeździe nie będzie hałasować, ale jak otworzysz maskę i posłuchasz z bliska to będzie ją słychać.
damianos071993
Model: Base
Kolor: Ebony
Post autor: damianos071993 » 2018-04-11, 12:07
No to dobra wiadomość, moja hałasuje przy zamkniętej masce z 50 metrów :rotfl:
