Błąd P0356
Błąd P0356
Post autor: Michał P. » 2018-05-24, 17:55
Panowie wyskoczył mi check engine, OBD podało kod P0356, ktoś miał podobny problem ?
Matt84
Model: 2013
Re: Błąd P0356
Post autor: Matt84 » 2018-05-24, 18:35
Cała masa ludzi z anglojęzycznej części Internetu... Błąd związany z cewkami. Sprawdź pewność połączeń, cewki i świece najpierw.
Re: Błąd P0356
Post autor: Michał P. » 2018-05-24, 18:38
Sprawdzone, poprawiona cewka nr 6, błąd skasowany, zobaczę czy ponownie wystąpi.
Moje pytanie wyszło z tego, że miałem dwa różne komunikaty, OBD podpowiedziało, że jest to problem z czujnikiem położenia wału, a internet że to problem natury cewki.
Jak błąd wyskoczy ponownie, to sprawdę czy to cewka czy problem z okablowaniem podmieniając cewki, jeżeli cewka walnięta to powinien wyskoczyć komunikat innego cylindra, jak dalej ta sama to coś z okablowaniem, taki mam plan :)
EDIT:
Według tej literatury jest to problem z czujnikiem
https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... e-johnston" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Błąd P0356
Post autor: Michał P. » 2018-05-26, 13:03
Gdzie jest zlokalizowany czujnik położenia wału? Szukam pod autem oraz na Google ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi :/
Re: Błąd P0356
Post autor: Michał P. » 2018-05-27, 10:06
Ktoś coś na temat zlokalizowania czujnika wału ?
Matt84
Model: 2013
Re: Błąd P0356
Post autor: Matt84 » 2018-05-27, 11:01
W starszych silnikach był za prawą (po stronie pasażera) głowicą z tyłu od strony grodzi. Sprawdzałeś tam? Wygląda tak:
https://www.rockauto.com/en/catalog/for ... ensor,7196" onclick="window.open(this.href);return false;
W ogóle czemu go szukasz skoro grzebanie przy cewce usunęło błąd? Nawet jak wrócił, to jednak by wskazywało na tamte okolice.
Re: Błąd P0356
Post autor: Michał P. » 2018-05-27, 11:31
Jak wygląda wiem, gorzej jest z jego umiejscowieniem :D jak wrócę do domu to sprawdzę. Pytałem się o niego ponieważ znalazłem dwa różne opisy tego kodu błędu.
Wczoraj ponownie wyskoczył błąd, zamieniłem cewki miejscami, z cylindra nr 6 na nr 4, jeżeli błąd się przeniesie na cylinder 4 to na pewno to problem cewki.
Re: Błąd P0356
Post autor: Michał P. » 2018-05-29, 20:16
Dziś wyskoczył ponownie błąd i tak jak się spodziewałem (miał nadzieje :D ) wyszedł kod P0354 czyli, że problem z 4 cylindrem, czyli z tym, który otrzymał cewke z 6 cylindra więc wina cewki :D
Teraz chwila poczekać i będzie nowa cewka i mam nadzieję, że po problemie !
Matt84
Model: 2013
Re: Błąd P0356
Post autor: Matt84 » 2018-05-29, 21:25
No widzisz :) A zamieniałeś samą cewkę czy razem ze świecą? Jak ze świecą to wiesz co robić... cewka może być w porządku.
Re: Błąd P0356
Post autor: Michał P. » 2018-05-29, 21:58
Sama cewka, świece zostały na swoim miejscu aby nie wprowadzać dwóch zmiennych. Jedna zmienna - cewka, problem się przemieścił tak więc rozwiązanie jednoznaczne :cwaniak:
Re: Błąd P0356
Post autor: Michał P. » 2018-06-03, 20:26
Jakby ktoś szukał to dwa czujniki położenia wału ( camshaft position sensor ) od strony kierowcy są tutaj:
Widać przewody oraz śrubę mocującą, dostęp i odkręcenie trochę po omacku :)
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
