Problem z akumulatorem
- Kolor: Srebrny
Witam, otóż mam problem z akumulatorem w moim Mustangu 4.6 V8 2002r.
Ostatnio zaczęła mi się świecić kontrolka od akumulatora, a gdy jechałem do pracy zauważyłem, że wskaźnik od akumulatora wedruje w strone L-low a gdy doszedł do końca to silnik zgasł i juz nie mogłem go odpalić. Po pracy udało mi się go odpalić i dojechać 3/4 drogi do domu po czym znowu wskaźnik opadał i koniec. Wymienilem akumulator od znajomego i wskaźnik jest caly czas w połowie miedzy L a H lecz nadal świeci sie kontrolka akumulatora. Moje pytanie czy ktoś miał podobny problem lub wie jakie może być rozwiązanie? Proszę o pomoc i dziękuję
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Re: Problem z akumulatorem
Alternator do naprawy, rzadziej problemy z kablami, masami. Ogólnie temat dla elektromechanika.
- Model: sn95
Odkopuje temat.
Jaki akumulator był oryginalnie montowany w V6 z 1996? Na rockauto jest MOTORCRAFT 68ah ale AGM. Faktycznie te samochody miały oryginalnie montowane AGMy? Po co?
Na jakimś amerykańskim forum znalazłem wpis, że dedykowany akumulator to 58ah i też coś pisali o AGM.
Mój akumulator już nie wytrzymuje dwóch tygodni postoju. Mam 50mA poboru prądu na postoju ale nie zamierzam szukać problemu bo mam dokładane antykradzieżowe odcięcie pompy przy którym cały czas świeci dioda i chińskie radio które być może też ma za duże potrzeby.
nie było AGM , zwykły aby się zmieścił i bieguny żeby były po dobrej stroniekubus88 pisze: ↑2023-12-16, 18:04Odkopuje temat.
Tam prawie nic nie bierze prądu (chyba, że zapominasz wyłączyć oświetlenie wewnętrzne ) Do rozruchu wystarczy ok 220A. Kwasiak ~50Ah powinien spokojnie wystarczyć na 2 tygodnie postoju
https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/ ... rawy-plus/
polecam mały a mocy i na pewno będzie doładowany
- Kolor: red
boscha lepiej nie brać ledwo 2 lata wytrzymadenio445 pisze: ↑2023-12-28, 16:54https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/ ... rawy-plus/
znajomemu wytrzymał 10 latjakub9008 pisze: ↑2024-02-01, 16:01boscha lepiej nie brać ledwo 2 lata wytrzymadenio445 pisze: ↑2023-12-28, 16:54https://akumulatoryspecpart.pl/produkt/ ... rawy-plus/
- Kolor: red
- Model: sn95
W związku z tym, że sam odkopałem ten temat to pozwolę sobie coś jeszcze tu dopisać.
Otóż, nie wymieniłem tego akumulatora bo okazało się, że dokładane antykradzieżowe odcięcie pompy go rozładowywało, po wyeliminowaniu problemu z odcięciem auto odpala bez problemu po dwóch tygodniach, dłużej raczej ja jako właściciel nie mogę wytrzymać bez przejażdżki.
Jednak jeśli przyjdzie mi za jakiś czas go wymienić to kupię coś z zakresu jak tu wyżej było pisane 50-55ah ze średniej półki lub wyższej, tylko poprostu zwrócę uwagę na prąd rozruchowy…marka dla mnie raczej aspekt drugorzędny.
- Kolor: red
