GT 2017 - sprzeglo
zawisza
Model: 2017 GT
GT 2017 - sprzeglo
Post autor: zawisza » 2019-01-02, 13:45
Sprzeglo w moim GT zachowuje sie dziwnie.
Samochod ma 50000km, posiadam go od 3000km, skrzynia manualna.
Przy jezdzie do odcinki na kazdym z biegow samochod ciagnie rowno az do szostki. Po przelaczeniu z 5 na 6 na poczatku samochod utrzymywal wysokie obroty przez dwie-trzy sekundy (cos a'la miedzygaz) i dopiero spadaly, a samochod przyspieszal dalej.
Ostatnio zauwazylem, ze po wbicu 6, jesli obroty spadaja np. do 4tys. to samochod nie przyspiesza, a obroty wzrastaja, wystarczy na sekunde ujac gazu, zeby sprzeglo zlapalo i moge przyspieszac dalej.
Na pierwszych pieciu biegach zero slizgania, probowalem na 6 przy roznych predkosciach dac pedal w podloge, za kazdym razem przyspiesza bez poslizgu., problem wystepuje jedynie przy ostrej jezdzie na wysokich obrotach, nie czuc tez zadnego smrodu
Taki ficzer czy szukac nowego sprzegla?
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Re: GT 2017 - sprzeglo
Post autor: slavol » 2019-01-02, 17:48
To wygląda na początek końca. Tak właśnie tarcza-docisk sygnalizuje "dość". Pod warunkiem że pedał jest w normalnej pozycji i bez luzu, bo wtedy można by podejrzewać zapowietrzenie i niedokładne wysprzęglanie.
clo27
Model: s550 gt 18
Kolor: BlackyWhite
Post autor: clo27 » 2019-01-02, 18:08
100% ślizga się sprzęgło, czyli czas wymiany nadszedl...tak miałem w kilku wozach i zawsze znaczył to właśnie koniec...
artjablo
Model: EcoBoost 2016
Kolor: Oxford White
Post autor: artjablo » 2019-01-02, 19:03
Miałem podobnie przy przebiegu 70 tyś.
Jestem już po wymianie na sportowe sprzęgło ceramiczne za 6 tyś.
Illuminatio per scientia et technicae...
zawisza
Model: 2017 GT
Post autor: zawisza » 2019-01-03, 11:23
slavol pisze:
2019-01-02, 17:48
Pedal jest ok, sprezysty, sprzeglo lapie na samej gorze.
artjablo pisze:
2019-01-02, 19:03
Co konkretnie zamontowales?
artjablo
Kolor: Oxford White
Post autor: artjablo » 2019-01-03, 11:51
Xtreme Performance Clutch. Dużo lepszy od stockowego, lżej się wysprzęgla i przenosi większy moment obrotowy.
zawisza
Model: 2017 GT
Post autor: zawisza » 2019-01-03, 12:42
artjablo pisze:
2019-01-03, 11:51
okladziny "organic", "ceramic" czy "carbon"?
EDIT. OK, w poprzednim poscie napisales, ze ceramiczne. Dzieki.
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Post autor: BloodyAnt » 2019-01-05, 10:36
polecane są też też Exedy Mach, ale to na zamówienie ;)
