Jade pojezdzic Konikiem na Torze Lodz 29.04 w godz 16-18.30. Moze ktos z towarzystwa Mustangowego dolaczy do wspolnej zabawy. Jade pierwszy raz i jestem ciekaw czy sobie poradze a moze przyjedzie ktos doswiadczony ktory pomoze niedoswiadczonemu
![Mruga ;)](./images/smilies/msn-wink.gif)
![Ok! :ok:](./images/smilies/thumbsup.gif)
Moderator: alski
polecam wiekszą miske olejową skrzyni z chłodzeniem, jak by cos do wal na PRV.zigi pisze:No to jazda na Torze Lodz zaliczonaOto kilka spostrzezen. Tor niewielki ok 1500 m ale jakosc nawierzchni znakomita,dobre oznakowania a pod wzgledem bezpieczenstwa wszystko super. W budynku klimatyzowane sale oraz dostepna gratis kawa i herbata. Organizacja doskonala. Tym razem byly trzy grupy po 7 samochodow nie bylo tloku i mozna bylo pojezdzic. Temp pow. 26 st C. Opony P Zero Meksykanskie ktore byly na samochodzie w dniu zakupu,swietnie zdaly egzamin,dobrze kleily sie do toru i w zakretach trzymaly naprawde dobrze. Nie potwierdzam zlych opini o nich
. Skrzynia biegow w Musti ogariala tematy jednak w kolejnych sesjach na torze po trzech okrazeniach temperatura w skrzyni biegow wzrastala do niebezpiecznej temperatury - pole zolte na wskazniku
Przy tej temp skrzynia robila sie jakas ospala kiedy olej byl w normie naprawde skrzynia byla ok.
Czemu tak sie dzieje i czy mozna na to cos zaradzic zeby nie grzal sie tak olej w skrzyni. Za dobre rady i pomoc z gory dziekuje. A cha fabryczne hamulce bez zastrzezen
Problem w tym, że na zwykłych drogach te opony nie rozgrzeją się do temperatury torowej i są twarde i śliskiezigi pisze:Temp pow. 26 st C. Opony P Zero Meksykanskie ktore byly na samochodzie w dniu zakupu,swietnie zdaly egzamin,dobrze kleily sie do toru i w zakretach trzymaly naprawde dobrze. Nie potwierdzam zlych opini o nich.
A gdzie takie szkolenie ?Drivingowiec pisze: ↑2018-04-24, 21:13A to baw się dobrze, na pierwszy kontakt z torem wystarczy, potem będziesz chciał szybciej jeździć)
A jak będzieszziesz chciał się podszkolić to zapraszam na szkolenie z doskonalenia techniki jazdy.
