Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
skrzynia, wał, tylni most
Kamikas18
Model: Coupe 3.7 v6 premium
Kolor: Srebrny
Post autor: Kamikas18 » 2019-01-30, 15:42
Witam!
Chcialbym sie dowiedziec jak wyglada wymiana oleju w skrzyni automatycznej. Forda Mustanga 3.7 V6 2012r. Jaki olej ? Jak zlac stary oraz zalac nowy ? Ile litrów ? Jak sprawdzic poziom oleju ?
Z gory dziekuje za odp :)
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Re: Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów
Post autor: slavol » 2019-01-30, 15:59
Na youtube jest mnóstwo tutoriali na ten temat i odpowiedzi na twoje pytania.
Kamikas18
Kolor: Srebrny
Post autor: Kamikas18 » 2019-01-30, 17:02
Wlasnie szukalem i tylko starsze roczniki. A nie wiem czy w 2012r jest dokladnie tak samo
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-01-31, 00:12
Tu jest "nasza" skrzynia.
Kamikas18
Kolor: Srebrny
Post autor: Kamikas18 » 2019-01-31, 08:54
Dzieki bardzo !! :)
Kamikas18
Kolor: Srebrny
Post autor: Kamikas18 » 2019-01-31, 12:13
Ostatnie pytanko, A jaki olej bedzie odpowiedni ?
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-01-31, 21:40
Mercon LV, niby najpewniejszy motorcrafta ale leją też zamienniki. Kwestia że tak powiem "gustu". Fabrycznie jest Motorcraft Mercon LV.
Kamikas18
Kolor: Srebrny
Post autor: Kamikas18 » 2019-02-25, 19:56
A powiedzcie jak prawidlowo sprawdzic poziom oleju w skrzyni ? Na odpalonym silniku ? Zimnym czy cieplym?
Na tej miarce sa dwa punkty A i B, do ktorego punktu ma byc olej ?
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-02-25, 22:43
W skrócie:
Na płaskim, odpalonym, skrzynia na P.
Niższy zakres dla zimnego, wyższy dla ciepłego 90 stopni. Stan powinien zawierać się w "polu" odpowiednim dla temperatury oleju.
Uwaga na katalizator ;) very hot....
MR_Thomas
Model: GT '14
Kolor: Czarno-Czarny
Post autor: MR_Thomas » 2019-02-26, 08:18
Podłączę się pod temat, co ile km. trzeba/zaleca się wymieniać olej w skrzyni 14' GT ? (Zawsze jeździłem manualem) ;)
Kamikas18
Kolor: Srebrny
Post autor: Kamikas18 » 2019-02-26, 09:02
Slavol wielkie dzieki :padam:
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-02-26, 20:48
MR_Thomas pisze: ↑
2019-02-26, 08:18
Wg zaleceń producenta 150 kmil, a wg minimum przy najmniejszym podejrzeniu że np problemy ze skrzynia może powodować przepracowany olej. Większość mechaników i speców od skrzyń zaleca okolice 80 tyś km.
Jeszcze kwestia dynamicznie czy statycznie. Statyczne prościej, taniej i mniej problemowo. Dynamicznie odwrotnie a jeszcze znajdują się głosy że wcale to dobre dla skrzyni to nie jest. Generalnie to taki gorący kartofel, nie ma jednoznacznej wykładni. Większość jeździ i martwi się w razie problemów. Dla spokojności po 60-80 tyś wymiana filtra i statyczna oleju nie zaszkodzi, skrzynka będzie wdzięczna i portfel nie schudnie.
MR_Thomas
Model: GT '14
Post autor: MR_Thomas » 2019-02-27, 08:20
Dzięki za info, ja mam około 124 tyś pierwszy właściciel w Pl. więc nie sądzę aby od nowości był wymieniany :niepewny:
Więc wraz z letnim zestawem opon itp chyba trzeba będzie dźwignąć olej...
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2019-02-27, 15:39
No w GT to ja bym wymienił w pierwszej kolejności. Dostaje trochę w d....e ta skrzynia od V8-ki ;)
MR_Thomas
Model: GT '14
Post autor: MR_Thomas » 2019-02-28, 13:47
slavol pisze: ↑
2019-01-31, 21:40
A powiesz mi co do GT to też się tyczy ??
