PROBLEM: Niekontrolowane przyspieszenie - Zablokowana Przepustnica?
M&A&M&M
Post autor: M&A&M&M » 2019-03-04, 12:44
Witajcie,
Potrzebuję Waszej pomocy z problemem, który miałem dziś rano. Auto S197 GT z 2008 w automacie. Bez modów.
Wjeżdżając na drogę szybkiego ruchu, po zakończeniu przyspieszania (mocniejsze ale nie ekstremalne) po włączeniu się do ruchu po puszczeniu gazu auto zamiast zacząć zwalniać nadal kontynuowało przyspieszanie ... (nie powiem, że przy prędkości 120km/h nie skoczyło mi ciśnienie...). Naciśnięcie hamulca niewiele pomogło - auto nadal próbowało przyspieszać a wciskanie hamulca co najwyżej je utrzymywało na stałej prędkości. Taka walka trwałą kilka sekund. Szukając rozwiązania odpuściłem próby hamowania i nacisnąłem na nowo na gaz. Efekt był taki, że auto "odpuściło" - nastąpiło uspokojenie sytuacji i wszystko wróciło do normy. Potem dokonałem jeszcze kilka prób ostrzejszego przyspieszania i sytuacja nigdy się nie powtórzyła. Wcześniej też nie było takich problemów (ale autko mam dosyć krótko - zrobiłem nim tylko 2000 km).
Czy komuś z Was zdarzyło się coś podobnego? Macie może pojęcie co mogło się stać i gdzie rozpocząć szukanie problemu?
Sprawdziłem tylko, że w S197 jest przepustnica elektroniczna - sterowanie nie odbywa się poprzez mechaniczne otworzenie przepustnicy tylko potencjometrem itd...
Takie uzupełnienie - przyspieszenie niekontrolowane nie odbywało się na zasadzie "pedał wpadł w podłogę" a było to raczej utrzymywanie otwarcia przepustnicy, które "zostało" po etapie kontrolowanego przyspieszania.
Będę Wam wdzięczny za jakieś porady, sugestie - ale nie w stylu "jedź do warsztatu" bo to nastąpi na pewno i to w trybie pilnym. Jednak czasami nie ma sensu wyważać otwartych już drzwi i szukać na ślepo.
Michał
PS. W sumie co się tu dziwić - wiosna idzie a Mustang to dzikie zwierzę. Odezwał się w moim koniku zew wolności i tęsknota za bezkresną prerią i go trochę poniosło :)
Ostatnio zmieniony 2019-03-04, 17:33 przez M&A&M&M, łącznie zmieniany 2 razy.
V8 4,6L i życie nabiera kolorów :)
Matt84
Model: 2013
Re: PROBLEM: Niekontrolowane przyspieszenie - Zablokowana Przepustnica?
Post autor: Matt84 » 2019-03-04, 13:08
Ja bym zaczął od sprawdzenia przepustnicy bo to w miarę łatwe (czy się nie zacina) a potem potencjometr pedału gazu.
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Post autor: empi1955 » 2019-03-04, 14:02
W razie "w" leży u mnie kompletna, sprawna przepustnica od mojego GT2006.
Jedyne moje:
M&A&M&M
Post autor: M&A&M&M » 2019-03-04, 14:30
Empi, Dzięki za info - jeśli by się okazało, że sprawa jest "grubsza" to chętnie skorzystam. Mam jednak nadzieję, że nie dojdzie do potrzeby wymiany przepustnicy :(
matrix82
Model: Brak
Post autor: matrix82 » 2019-05-30, 12:41
Cześć, może trochę po temacie już, ale miałem taki sam problem (tylko raz). Po prostu wycieraczka nawinęła się na pedał gazu i uniemożliwiała jego całkowite cofnięcie. Niestety wycieraczki/dywaniki bez kotwic przesuwają się do przodu przy użytkowaniu.
Hooch180
Model: GT S550 2019
Kolor: Orange Fury
Post autor: Hooch180 » 2019-05-31, 13:53
Ja bym nie podejrzewał elektroniki pedału (potencjometru). W tych pedałach są dwa potencjometry. Jeżeli jeden się uszkodzi i sterownik pedała wykryje różny sygnał z dwóch potencjometrów to wywala błąd.
Sprawdź przepustnicę i czy ewentualnie Ci wycieraczka nie najeżdża na pedał. Ja tak prawie rozbiłem Jeep'a.
M&A&M&M
Post autor: M&A&M&M » 2019-06-02, 11:01
Witajcie,
Dzieki za sugestie. Generalnie sprawdzenie auta nie wykazało nic niepokojacego. Na wszelki wypadek przeczyścilem styki przy przepustnicy itp. Przypadek nieodpuszczenia gazu zdarzył się tylko raz. Od tego czasu nic sie nie dzieje. Podejrzewam, że tak jak piszecie winny musiał być dywanik, który zablokował pedał gazu.
Wróć do „Porady techniczne”
