Forscan- temat ogólny
Torsen
Model: GT Track Pack
Post autor: Torsen » 2019-03-06, 14:03
Postanowiłem założyć nowy, ogólny temat odnośnie forscana, bo z reguły słowo klucz pojawia się w różnych wątkach dedykowanych, typu TPM czy parzyste częstotliwości radia.
Potrzebuję ogólnych informacji na jego temat. Na allegro jest sporo aukcji w różnych cenach nie wiem na co zwrócić uwagę przy wyborze.
Czy bez względu na wersję jakikolwiek forscan obsłuży S197?
Czy poza dostosowaniem częstotliwości radia, pozbycia się problemu z czujnikami powietrza w kole i sprawdzaniem innych błędów / parametrów silnika, da radę zmienić rozmiar opon tak jak można zrobić przy pomocy tunera np SCT?
Czy można zrobić datalogi?
Czy jakaś płatna subskrybcja jest potrzebna, czy wystarczy zainstalować program na lapku i heja
Co sądzicie o tym:
https://allegro.pl/oferta/els-27-forsca ... 7756939087
dzięki
KaMYk
Re: Forscan- temat ogólny
Post autor: KaMYk » 2019-03-06, 14:52
Polecam od Viakena
https://www.viaken.pl/pl/polski-elm327- ... -2014.html
sprawdzony, polski producent, żadna chińszczyzna. Mam, używam.
Odnośnie samego programu to jest on bezpłatny, wersja na windows, udostępniony na stronie https://forscan.org/
pobierasz stąd: https://forscan.org/download.html
dla niektórych funkcji wymagana jest licencja rozszerzona, info tu: https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836
na allegro oczywiście sprzedają wersję darmową :)
Torsen
Post autor: Torsen » 2019-03-08, 13:27
Kamyk dzięki za podpowiedź :) Chyba kupię i potestuję.
Hooch180
Model: GT S550 2019
Kolor: Orange Fury
Post autor: Hooch180 » 2019-03-11, 07:35
Też polecam Viakena. Używam go do obecnego Forda Focusa i działa wszystko na 100%. Kup wersję na kablu USB. A do komórki podłączysz go przez kabel OTG.
robin
Model: S550
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: robin » 2019-03-11, 18:09
cos tam w necie furczy, ze forscan bedzie za haj$
Torsen
Post autor: Torsen » 2019-03-12, 11:14
Dzięki za odpowiedzi. W wielu aukcjach widziałem info o wymaganiu Windows XP lub 7, jak rozumiem, chodzi o minimalne wymaganie systemowe i na Win 10 będzie działać normalnie?
Hooch180
Model: GT S550 2019
Kolor: Orange Fury
Post autor: Hooch180 » 2019-03-12, 14:15
@Torsen - Tak. Działa bez problemu na Windows 10.
tj23
Model: M GT A10
Kolor: Ruby Red
Post autor: tj23 » 2019-03-13, 10:48
to działa:
Soft Climate Buttons (Seat Cooling & Heating & Heated Steering Wheel) Enabled APIM 07D0-01-01 xxxx xxxx x6xx
Cornering Light When Streering (Fog Light) Enabled BCM 0726-26-01 xxxx x1xx xxxx
Double Honk Reminder (Engine On, No Keyfob) Disabled BCM 0726-41-02 xxx0 xxxx xxxx
Seatbelt Reminder Chimes - Enable/Disable (turns off the chime/sound, but does not change when the
instrument cluster light will illuminate) IPC 720-01-01 : xxxx xx?x xxxx Change ? To: 0-disable all (turn off), 2-disable Driver, 4-disable Passenger, 6-enable
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2019-03-24, 16:13
jubikej pisze:
2019-03-23, 12:50
Moja rozkmina na razie doprowadziła do tego, że Forscanem zmieniamy te wartości
To enable DRL’s:
GEM 726-03-01 0240 73
To disable DRL’s:
GEM 726-03-01 0040 71
Otrzymujemy efekt, że światła mijania świecą na 80% mocy po przestawieniu dźwigni zmiany biegów z P na kazdy inny :) U siebie na razie tak zostawiam.
Pietia
Model: GT 2011
Post autor: Pietia » 2019-05-29, 18:59
tj23 pisze:
2019-03-13, 10:48
to działa:
Hej,
Co to za funkcje konkretnie?
Da rade podlaczyc sie forscanem pod sct ITSX?
Krynol
Model: 2015 GT
Kolor: bordowy
Post autor: Krynol » 2021-02-07, 23:16
Konik po sprowadzeniu dostał zderzak od gt 350 wiec nie ma przednich halogenów
Podpowie ktoś jak wyłączyć je w FORScan bo ten pokazuje ze zwarcie do masy
Matias1990
Model: Club Of America 2013
Kolor: Deep impact blue
Stajnia: Stajnia Podkarpacka
Post autor: Matias1990 » 2021-12-07, 15:42
Orientuje się ktoś czy można w roczniku 2013-2014 aktywować światła przeciwmgielne jako doświetlanie zakrętów tak jak w wersjach po 2015 czy jest to fizycznie nie możliwe??
Torsen
Post autor: Torsen » 2021-12-10, 14:38
W V gen niestety nie.
Bartoch
Model: GT/CS
Kolor: Vista Blue
Stajnia: Stajnia Lubelska
Post autor: Bartoch » 2021-12-13, 13:06
Czy udało się komuś za pomocą Forscan ustawić przeciwmgielne jako DRL?
Ostatnio włączyłem sobie DRL i są to światła mijania na 80% mocy.
Wizualnie bardziej by mi jednak odpowiadało zrobić to na przeciwmgielnych (V gen GT - przedlift).
Ma ktoś z tym jakieś doświadczenie?
Matias1990
Post autor: Matias1990 » 2021-12-14, 11:45
Przetestowane i u mnie w v6 2013 to nie działa. Nadal jest sygnalizacja niezapiętych pasów.
Wróć do „ForScan”
