oświetlenie kierownicy
matys_ml
Model: Mustang 2014 Base
Kolor: Red Race
Post autor: matys_ml » 2019-10-29, 15:37
W mustangu 2014 cabrio premium nie działa oświetlenie kierownicy, pozycji lewarka zmiany biegów i kompletu przycisków ze światłami awaryjnymi.
Oświetlenie uchwytu kubków i tylnych siedzeń działa bez problemu.
"Przedzwoniłem" wszystkie bezpieczniki w skrzynce w środku i wszystkie są OK.
Jakieś pomysły?
Matt84
Model: 2013
Re: oświetlenie kierownicy
Post autor: Matt84 » 2019-10-29, 17:16
W angielskojęzycznym Internecie ktoś miał identyczne objawy w cabrio i było to zwarcie w okolicy wiązki wybieraka skrzyni biegów:
https://themustangsource.com/forums/f73 ... ost6400215
matys_ml
Kolor: Red Race
Post autor: matys_ml » 2019-10-29, 20:33
Dzięki poczytam.
matys_ml
Kolor: Red Race
Post autor: matys_ml » 2019-11-03, 22:10
Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej 2013??
Post autor: Michał P. » 2019-11-05, 16:21
matys_ml
Kolor: Red Race
Post autor: matys_ml » 2019-11-06, 20:52
Wielkie dzięki. :ok:
matys_ml
Kolor: Red Race
Post autor: matys_ml » 2019-11-18, 22:41
No i wyjaśniło się. Cały obwód tego oświetlenia jest na bezpieczniku 10 a prąd jest podawany na pin nr 39 w kostce C2280B. Problem w tym że prąd na bezpieczniku jest a na pinie już nie ma. Jakieś połączenie w BCM padło. Pytanie czy BCM jest przypisany do auta czy można go wymienić na inny beż żadnego kodowania.
matys_ml
Kolor: Red Race
Post autor: matys_ml » 2019-11-22, 12:01
Problem rozwiązany. Jeszcze raz dzięki za schematy, bez tego bym nie poradził. Obeszło się bez wymiany BCM.
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-11-22, 13:41
To napisz co było w końcu i jakie rozwiązanie.
Post autor: Michał P. » 2019-11-23, 12:28
matys_ml pisze:
2019-11-22, 12:01
Nie ma za co :)
Podziel się jak rozwiązałeś problem, pomoże to komuś innemu na przyszłość.
matys_ml
Kolor: Red Race
Post autor: matys_ml » 2019-12-05, 17:53
Jak widać na schemacie na wtyczce wychodzącej z OBD nr C2280B z pinu 39 wychodzi napięcie na całe oświetlenie które nie świeciło.
http://iihs.net/fsm/?d=711&f=071%20-%20 ... nation.pdf
Na tym pinie u mnie u mnie napięcie zginęło. Wstępnie znalazłem napięcie wychodzące po kluczyku i włączeniu świateł i podłączyłem na krótko do tego pinu. Zaświeciło, ale nie działało po ściemniaczu. Bezpiecznik nie spalił się więc zwarcia na obwodzie nie było i wyeliminowało to brak masy o której pisał ten "amerykańsko-języczny" koleś.
A bez zbędnego pierdzielenia na schemacie widać, żę dokładnie ten sam prąd co na pinie 39 jest w tej samej wtyczce na pinie nr 52, opisany jako nieużywany. Po tym samym bezpieczniku nr 39 i po tym samym MICRO. Wystarczy rozebrać wtyczkę (bokiem wyjeżdża cała kostka z pinami) i przełożyć pin 39 (przewód fiolet/szary) na pozycję 52 (w praktyce o jedna dziurkę do góry pustą na zdjęciu).
Działa jak złoto. :ok:
Mustmar
Post autor: Mustmar » 2020-11-08, 01:03
czy opisanym przypadku objawem były tylko brak oświetlenia w trzech elementach: kierownicy, pozycji lewarka zmiany biegów i kompletu 3 przycisków ze światłami awaryjnymi przy lewarku? Pozostałe oświetlenia wew tj. deski rozdzielczej, konsoli centralnej włącznie z boczkami drzwi, progami i ledami z tyłu były? Pytam bo jeśli tak to mam chyba podany problem. Dochodzi mi jeszcze brak podświetlenia lusterek (iluminacja)
Piuly84
Model: Ford Mustang
Kolor: Srebrny
Post autor: Piuly84 » 2021-05-19, 23:03
Witam wszystkich
W moim koniku 3.7 2013 nie działa podświetlenie kierownicy, 3 przycisków przy drążku, pokrętła od świateł oraz podświetlenia na zewnątrz pod lusterkami. Sprawdziłem już bezpieczniki pod maską i w kabinie od strony pasażera.
Czy są gdzieś jeszcze bezpieczniki?
Jakie to są kostki które pokazujecie na zdjęciach ?
Z góry dziękuje za pomoc. :]
TTM
Model: Coupe
Kolor: Biały
Stajnia: Stajnia Lubelska
Post autor: TTM » 2022-03-02, 22:39
W którym miejscu znajdują się te kostki?
wilk07
Model: Mustang Premium 4.0
Kolor: srebrny
Post autor: wilk07 » 2023-12-28, 15:45
witam tak jak kolega opiuje wystarczy przełorzyc kobelek w kostce znajduje sie w skrzynce bezpieczników na samej górze po lewej[czarna kostka] pozdrawiam
