Problem z zamknięciem drzwi kierowcy.
Dragon9453
Witam tak jak w temacie mam problem z zamykaniem drzwi kierowcy na desce cały czas pokazuje komunikat driver door ajar i przez to przy zamkniętych drzwiach szyba się nie domyka. Samochód to Ford mustang 2006 4.6 v8.
Stało się to podczas jazdy jak szyba lekko się opuściła tak jak przy otwieraniu drzwi.
Dragon9453
Re: Problem z zamknięciem drzwi kierowcy.
Panowie pomożecie ??? Teraz już nawet nie mogę zamykać samochodu bo uruchamia mi się po chwili alarm. Czy to może być wina zamka w drzwiach, że auto nie widzi zamkniętych drzwi? I jeszcze jedno pytanko czy przy wymianie zamka muszę kodować ten nowy? Pomóżcie bo nie mam już sił na to ...
MR_Thomas
- Model: GT '14
- Kolor: Czarno-Czarny
Nie wiem gdzie dokładnie jest jest czujnik w mustku... w BMW był to czujnik na słupku..generalnie poszukaj go na drzwiach pasażera i od tego zacznij
Dragon9453
Dzięki kolego dzisiaj rozbiorę zamek i zobaczę bo ewidentnie coś nie łączy. Wystarczy, że włożę kluczyk w zamek i szyba się opuszcza tak jakbym otworzył drzwi.
MR_Thomas
- Model: GT '14
https://allegro.pl/oferta/zamek-drzwi-l ... 8366110887
Tak patrze czy na trzecim zdjęciu niema wtyczki do czujnika ....
Dragon9453
Prawdopodobnie tam się znajduje ten czujnik i w nim może tkwi mój problem... Masakra muszę to zrobić jak najszybciej bo samochód stoi pod chmurką a pogoda nie rozpieszcza...
Dragon9453
Tylko pytanie czy problem leży po stronie tego czujnika czy całego zamka.
MR_Thomas
- Model: GT '14
Ja na początku bym zezworował kostkę czyli zamknął obieg wtedy szyba powinna iść do góry (chyba)
Jedyne co mogę porównywać to BMW i tam właśnie po zworce szyba domykała się... co za tym idzie można wykluczyć słabe ogniwo![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
Dragon9453
Dragon9453
Panowie okazała się pierdoła w postaci nie łączenia kostki z drzwi która wchodzi do wtyczki w karoseri i słaby styk na klemach akumulatora temat uważam za zamknięty i bardzo dziękuję koledze który próbował mi pomóc...
