- Model: Pony Edition
- Kolor: Żółty
Faktycznie znalazłem na jednym schemacie PIN39, przepraszam.
1. Czyli żeby stop działał to odłączam tak ja schemacie kable od pinów 18, 39, 40 (c2280d) i kable od pinów 4, 16 (c2280h) i mostkuję je wszystkie razem - wtedy zasilanie idzie z brake switcha i o ile korzystam z LEDów to wszystko będzie OK.
2. Pytanie, czy brake switch dałby radę zasilić trzeci stop i dwie zwykłe żarówki? (będę miał tylko po jednym stopie na stronę póki co)
3. Co do foga - zdaję sobie z tego sprawę, ale może mimo wszystko podpowiedziałbyś które piny w SJB są od fogów (najlepiej pin zasilający, nie sterujący).
- Kolor: Żółty
Jednak nie kombinowałem i dla bezpieczeństwa kupiłem przekaźnik w motoryzacyjnym. Stopy i kierunki działają pięknie. Dzięki!
- Kolor: Żółty
Męczyłem się trochę z przeciwmgielnym - chciałem je włączać razem z przednimi, wiem, że nie można, ale to miało być tymczasowe. Niestety poległem. Używałem pinu 2 w c2280c, niestety gdy próbowałem go użyć do sterowania przekaźnikiem to włączały mi się przeciwmgielne przednie nawet przy wyłączonym silniku... Domyślam się, że musi być też gdzieś inny pin od foga - zasilający, bo ten 2 ewidentnie jest sterujący. Jeden z kolegów pisał, że udało mu się pod ten pin 2 podłączyć tylne przeciwmgielne - jakbyście mieli jakieś podpowiedzi to poproszę
EDIT: Znalazłem manual. Wygląda na to, że szukam pinu 34 w c2280b. Jutro rano to sprawdzę.
Dodatkowe pytanie. Czy jak wyłączę przednie obrysówki (bo póki co nie mam białych kloszy i chcę by służyły tylko jako kierunkowskazy) poprzez odcięcie pinów 16 (side lamp, front left, feed) i 17 (side lamp, front right, feed) w c2280d to będę miał w dalszym ciągu działające kierunki?
- Model: Mustang Coupe Deluxe
Panowie Pytanie za 100 ptk
Po wymianie tylnych kierunków żarówek na zielone światełka ładnie mrygają na pomarańczowo , twraz pytanie jak zrobić przeciwmgłowe do takich nie „motanych wiązek”
Z przodu kierunki będa rozdzielone w nowe klosze z postojami
- Kolor: Bordowy
Witam fajny temat wiele mi pomógł przy stangu żony ale co do mojego stanga 2010 pomocy z nikąd . Czy ktos zna temat i moze coś pomóc . Z góry dzięki
do 2011 potrzebny jest emulator , a kierunki można włożyć w jedno wsteczne , ktoś kiedyś robił taki emulator i przeróbkę ale się nie pochwalił .
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Emulator nie jest potrzebny, można dokupić ledy na trzy przewody i tę czteroprzewodową okleić i schować w nadkole. Cała przeróbka kosztuje max 300 zł i przy odrobinie pojęcia o elektryce do wykonania samemu.
Działa mi to 1,5 roku bezproblemowo. Ale kabelków trzeba trochę po przepinać i pododawać. Stopy i pozycje działają jak w oryginale, kierunki w zewnętrznych cofania, przeciwmgielne i cofania w dwóch pozostałych.
Żarówkę zawinąć taśmą... Już taki drut team gdzieś tu wrzucałem.
Emulatory do 10- można kupić u mnie jak ktoś nie chce żarówki taśmą zawiniętej w nadkolu.
Polecam, lata u mnie już chyba 3-4 rok. Jak już robić to bez druciarstwa tylko tak jak powinno być
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Szanuję cię choć osobiście nie znam, ale nie nazywaj czegoś obraźliwie jeśli tego nie widziałeś. Równie dobrze ja mogę nazwać drutowaniem dokładanie jakiś emulatorów nieznanego pochodzenia.
Tym bardziej że bez drutowania w jednym lub drugim rozwiązaniu się nie obejdzie. Drutujesz lepiej?? Szacun.
Jeśli kogoś przeraża żarówka led schowana w nadkolu to moje rozwiązanie nie dla niego, w innym przypadku jakaś alternatywa.
Nie będę bronił tego sposobu jak Częstochowy, nic z tego nie mam ani na tym nie zarabiam.
Zapytam z ciekawości , skąd wiązłeś zasilanie na stopy i kierunki ( domniemam że kierunki wstawiłeś we wsteczne ) ?slavol pisze: ↑2020-02-21, 12:40Szanuję cię choć osobiście nie znam, ale nie nazywaj czegoś obraźliwie jeśli tego nie widziałeś. Równie dobrze ja mogę nazwać drutowaniem dokładanie jakiś emulatorów nieznanego pochodzenia.
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Odpowiem z chęcią
Zasilanie pociągnięte ze sterownika, z czerwonego grubego przewodu który zasila całe to ustrojstwo (przez bezpiecznik) a kierunki pociągnięte z przednich kierunków przewodami przez całe auto, inaczej się nie da (może z emulatorem) ledy kierunków we wsteczne.
- Kolor: Bordowy
Witam ponownie drodzy koledzy .Bez zmian mustang 2010. W sobotę wyjąłem jedną lampę i faktycznie dziwne żarówki led dwie płaskie trzecia z radiatorem i postanowiłem poszukać modułu w bagażniku mustanga po prawej stronie . U mnie go nie ma nie istnieje, wiązki lecą bezpośrednio w plastikowej szynie pod fotel pasażera . Po prawej stronie jest tylko stelaż do zamocowania takiego modułu .
Kierunki działają sekwencyjnie a modułu nie ma . Czy w przypadku braku tego modułu emulatory zadziałają ? Czy ktoś posiada schemat jak podłączyć te emulatory czy ktoś sie tym podzieli . Wiem że jest to pewne know how caniggii ale każdy jest tu na tym forum dla tego że mustang to nie snobizm nie obwieszanie się złotem nie fajny lep na dupy . To jak piszecie wszyscy to styl życia , to miłość i pasja to ciągła przygoda to realizacja marzeń czasem za wszelką cenę. Logicznym więc jest że każdy chce się sam podłubać a przy okazji zaoszczędzić parę złotych , może nawiązać bezcenne znajomości lub przyjaźnie . Jeśli ktoś ma jakieś rady lub jest z Białegostoku i chciały pomóc będę bardzo wdzięczny . Ja służę pomocą w przeróbce we wcześniejszym modelu gdyby ktoś miał pytania lub był z Białego walić jak w dym pomogę bo u żony w mustangu światła działają . Przepraszam za wywód pozdrawiam Dzidziuś
