geometria przód 2014
- piotrek200585
- Model: V6 2014
- Kolor: Oxford White
Witajcie,
Znacie może parametry geometrii przedniej osi do 3.7 2014 ?
Byłem na sprawdzaniu, ale dane brali z 2012 (obejmuje Shelby GT500): wszystkie modele wyjąwszy BOSS 302 (nowszych nie mieli)
Według ichniejszego programu kąt powinien mieścić się w przedziale 0*00'' a -1*30''
a według instrukcji serwisowej forda z 2011r jest to -0,75* +/- 0,75* czyli jeśli dobrze rozumiem od -1*50" do 0*00''
Gdzieś na forum wyczytałem, że najlepiej ustawiać na 0*00'', ale to też dotyczyło starszego rocznika niż mój
Mam wrażenie, że przednie koła mają kąt za bardzo na minusie (pochylone do środka), pomimo iż mieszczą sie w tolerancji
Help
Edit:
przed chwilą dorwałem coś takiego, z tego wynika że 2014 ustawia się tak samo jak w instrukcji 2011
Help
Edit:
Re: geometria przód 2014
Tego sie nie ustawia na fabrycznym zawieszeniu.
Jesli chcesz zmienic tzw negatyw na mniejszy, bo obnizyles zawieszenie, to musisz sobie kupic takie specjalne podkladki pod macphersony zwane Caster-Camber Plates.
- piotrek200585
- Model: V6 2014
To, że się nie ustawia teoretycznie to wiem, o CC też wiem.
Ale to nie zmienia faktu, że chciałbym wiedzieć jakie są prawidłowe parametry do mojego modelu, aby upewnić się, czy wszystko jest ok
- Model: GT CS 2011
- Kolor: black
To znaczy ze kata nachylenia sie w mustangu nie reguluje ? nie ma zadnego mimośrodu do tego, czy tez przy obniżeniu zawieszenia ta regulacja jest poprostu niewystarczajaca zeby wygasic negatyw i trzeba CC plates albo Camber bolts ?
- piotrek200585
- Model: V6 2014
Nie ma żadnej regulacji. Tylko CC, albo śrubySongoku pisze:To znaczy ze kata nachylenia sie w mustangu nie reguluje ? nie ma zadnego mimośrodu do tego, czy tez przy obniżeniu zawieszenia ta regulacja jest poprostu niewystarczajaca zeby wygasic negatyw i trzeba CC plates albo Camber bolts ?
- Model: V
- Kolor: Szary
Koledzy jakie są ustawienia zbieżności na oryginalnym zawieszeniu? Czy macie koledzy jakąś dokumentacje jak ustawić zbieżność przód Ford Mustang 2013? Pozdrawiam
Jeżeli się nie mylę to parę postów wyżej masz grafikę z rozpiską geometrii dla 2011-2014.
