Wymiana tarcz/klocków hamulcowych - zapieczona szpilka
Kalusin
Kolor: metalic grey
Post autor: Kalusin » 2020-09-04, 17:14
Cześć,
Mam GT z 2017, 53 tys km z hamulcami Brembo z przodu.
W ostatnim czasie kupiłem w US (niedawno dopłynęły) tarcze i klocki na wymianę - Powerstopy Z26 i chciałem je sobie nawet sam wymienić, bo nie ma dużej filozofii (teoretycznie) jeśli się ma garaż, ale kłopot już na samym początku się pojawił przy prawym kole :((
Przy demontażu starych klocków, trzeba wyjąć 2 szpilki z zacisku Brembo i o ile dolna szpilka puściła i poszła, górna za chiny nie idzie, tylko się jej końcówka spłaszcza od walenia młotkiem w nią, pomimo że psikałem gdzie trzeba WD40 i K2 brake cleaner, nic nie puszcza - ma ktoś jakiś patent na to?
Zastanawiam się jak w ASO sobie z tym radzą, być może szpilka do kasacji i wkładają nową (ale jakoś i tak trzeba ją wyciągnąć), choć może jest jakiś czarodziejski sposób?
Czy miał ktoś podobny problem przy wymianie klocków z przodu?
Frajda z jazdy
Kalusin
Kolor: metalic grey
Re: Wymiana tarcz/klocków hamulcowych - zapieczona szpilka
Post autor: Kalusin » 2020-09-06, 23:32
Już sobie poradziłem, pomogło odczekanie 24h i drugie podejście do tematu, widocznie te płyny którymi popsikałem przeniknęły głębiej i popuściło, dzisiaj za 3-cim uderzeniem młotka.
:hurra:
Frajda z jazdy
Post autor: Michał P. » 2020-09-07, 08:32
Po prostu szpilka się przestraszyła co mogłeś tu na forum znaleźć i puściła :D
Co do zestawu jakbyś chciał kupić (ostatnio kupowałem do siebie) to polecam USA, w PL za obie strony ASO woła 240 zł, a w stanach taki zestaw to jakieś 13$ :D
