Licznik
Bandit120080
- Model: Mk5 Legend Lime
- Kolor: Lime
Re: Licznik
Podepnę się pod temat...sprzedawca na Allegro zapewniał mnie, że wystarczy kupić licznik z czterema wskaźnikami na środku i dodatkowo komplet trzech przełączników z konsoli środkowej i wszystko działa plug&play. Czy ktoś mógłby to potwierdzić? Z góry dzięki za pomoc!
Re: Licznik
Większość tego tametu jest pokazana na YT
też myślałem o tym zabiegu.
Bandit120080
- Kolor: Lime
Re: Licznik
Owszem ale ja mam przedlifta. Pytanie czy to da się zrobić tak jak twierdzą handlarze z Allegro....
- sad
- Model: 2011 Shelby Conv
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: kona blue metallic
Re: Licznik
Jakby co mam zestaw zegary + przyciski na sprzedaż
Do 11-12 trzeba dokupić jeszcze sterownik ABS z 13-14, żeby działały track apps.
Bandit120080
- Kolor: Lime
Re: Licznik
W sumie ciekawe czy dałoby radę przeszczepić zegary z S550 V6 do S197 V6
Bandit120080
- Kolor: Lime
Re: Licznik
Podsumowując; do przedlifta wkładamy licznik z czterema zegarami po środku, zestaw trzech przycisków na konsoli środkowej i wszystko działa? Wskaźniki , przyciski itp?
Bandit120080
- Kolor: Lime
Re: Licznik
Rozebrałem środkowa konsolę i niestety brak wtyczki pod dodatkowe trzy przyciski...
Koledzy pomóżcie - czy trzeba ciągnąć instalację? Bo chyba nie jest to podłączenie typu pług&play
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: Licznik
Aby rozjaśnić Twoją sytuację Bandit120080 - wg. mnie. Podłączyłeś się pod temat liczników w wersji poliftowej. Licznik polift a przedlift (2005-2009) to zupełnie inne liczniki i inna bajka. Moim zdaniem brak możliwości zamiany p&p z zachowaniem pełnej funkcjonalności.
Dodatkowo jak widzę masz S197 z silnikiem 4,0 V6 (2005-2009) . To co mówią handlarze z Allegro jest prawdą tylko w przypadku wersji GT, które występowały w wersji base (licznik z dwoma wskaźnikami pośrodku) i de Lux (licznik z czterema wskaźnikami pośrodku) ale w wersji base GT instalacja do sterowania "komputerem pokładowym" (do podłączenia tych 3 przycisków) też występowała. S197 4,0 V6 był tylko z jednym rodzajem licznika (dwa wskaźniki pośrodku) i dlatego też nie posiadasz dodatkowej wiązki przewodów.
Jeśli się mylę, wykasuję post aby nie wprowadzać zamętu.
Jedyne moje:
Bandit120080
- Kolor: Lime
Re: Licznik
No i wszystko jasne. Dziękuję Ci za wyczerpującą odpowiedź. Odpuszczam temat.
Raz jeszcze dzięki!
Raz jeszcze dzięki!
