felga vs opona 19
MarcinK
- Model: Pony Package
- Kolor: Deep impact blue
Re: felga vs opona 19
Ja mam 255/40 i jest komfortowo i dobrze, ale spokojnie moznaby założyć 245/45, całe koło byłoby większe, może wyglądałoby to jeszcze lepiej.
wasiu102
- Model: 2015
- Kolor: granat
Witam Panowie,
Chciałbym się upewnić czy na v6 2015+ bez problemu założę felgi GT 19x9.0 przód i 9.5 tył ? Czy nic nie będzie ocierać ?
A jakie ET ?
Ludziska wszystkie parametry felgi są ważne, rozstaw śrub, jej średnica, szerokość, odsadzenie (ET) i wielkość pierścienia centrującego....
O ile widzę, to wasuu102 pyta o felgi z GT, czyli fabryczne. Więc wszystko pasuje, nic nie powinno obcierać.
Skoro fabryka tak wypuszczała to będzie git
wasiu102
- Model: 2015
- Kolor: granat
..ale fabryka nie zaleca do v6 większej felgi niż 18"
oryginalne felgi GT mają Et45 na przód i ET 52,5 na tył
Jak przymierzałem na przodzie felgę 19x9.0 ET 45 to do sprężyny (od felgi) było jakieś 1...1,5 cm.
Na tyle zaś 19x9.0 ET45 (wiem że to nie felga na tył), ale jakby felga nie nachodziła na pierścień (chyba wymaga dystansu ok. 1cm).
Miałem niestety samą felgę do dyspozycji bez opony.
Stąd moje pytanie o Wasze doświadczenia.
Fabryczna felga powinna pasować, nie masz ani z przodu ani z tyłu w nadkolu żadnych istotnych różnic pomiędzy GT a V6 z tego co mi wiadomo. Ale jak ET fabrycznej, węższej felgi to 45 to nie znaczy, że niefabryczna, szersza felga o ET 45 będzie pasować, to chyba oczywiste.
Tylna 9.5J z ET52,5 będzie wchodzić głębiej w stronę wnętrza auta o 13.5mm, także dystans felga sprężyna jest mniejszy o 13,5 mm.
wasiu102
- Model: 2015
- Kolor: granat
@Matt84: Nie bardzo rozumiem - na ten moment mam felgi niefabryczne 19x8,5 i one są przeznaczone (sprawdzone) do v6 - autko na nich jeździło. Niestety jedna jest uszkodzona i mam trudność ją dokupić dlatego rozważam założenie fabrycznych GT, gdyż te są u nas w Europie dostępne. Niestety są szersze, niby pasują ale w nadkolu miejsca jest niemal na styk - dlatego zapytałem, bo być może ktoś to już sprawdzał empirycznie...
Niemniej jednak cały czas zadaje sobie pytanie, dlaczego producent w przypadku v6 zaleca max. rozmiar 19"
Możliwe, że chodzi o moc, jednak, większe koło większa masa rotująca i auto będzie zamulać i po prostu może to być zbędne posiadanie 9,5 cala na tyle z oponą 265. Co do wielkości max 19" to też producent wie, że im większa felga tym gorszy komfort plus pewnie musieliby robić jakieś dodatkowe homologacje jakby mieli w swojej ofercie 20", a ludziska przy zakupie tych aut i tak wybierają najtańszą opcje (felgi) bo zazwyczaj je się zmienia na takie które cieszą oko bardziej niż fabryka, dlatego widujemy Mustangi na 17" calach z USA.
