Diody od podświetlenia automatu
skrzynia, wał, tylni most
Enrike2
Model: Gt
Kolor: Biały
Post autor: Enrike2 » 2021-10-07, 22:29
Witam szukałem na forum ale nie znalazłem albo słabo szukam nie wiem. Mianowicie jak zmieniam biegi to nie podświetla mi się dioda od konkretnego niego. Skrzynia automat 4.6 v8 2006rok. I nie śmiejecie się co to są te biegi 1, 2, 3 i jak ich używać pierwszy raz mam automat. Pozdrawiam
Re: Diody od podświetlenia automatu
Post autor: romanus1970 » 2021-10-08, 19:37
pamiętaj! --nie ma głupich pytań ale odpowiedzi durne się zdarzają,- zwłaszcza na faceboocu
co do pytań- to z podświetlaniem położenia lewarka to nie wiem a biegi 1,2,3 jeśli ustawisz któryś z nich to skrzynia pracuje tylko na danym biegu np. 1 do palenia gum( pamiętaj o wyłączeniu TC) na 2, 3 nożna sobie potrzymać na nieście w celu podbicia obrotów i lepszych efektów dźwiękowych lub zimą na śliskim aby skrzynia nie głupiała/przełączała biegów itp-- biegi możesz przełączać w czasie jazdy ( choć te skrzynie ponoć tego nie lubią ) np. na torze.
Z prawej strony w rączce lewarka masz jeszcze przycisk po wcisnięciu którego na zegarach zapali Ci się O/D --chyba praca skrzyni pod obciążeniem np. ciągnięcie przyczepy z jachtem ;)
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: Piotrek » 2021-10-11, 18:46
No i jeszcze ustawienie biegu 1, 2, 3, powoduje hamowanie silnikiem bardzo przydatne np. do jazdy w górach. Bo na automacie samochód zachowuje się jak Syrena albo Wartburg czy inny Trabant z wolnym kołem i trzeba zwalniać hamulcami, a to w górach przy zjazdach może się skończyć ich spaleniem :-)
Piotrek
Enrike2
Model: Gt
Kolor: Biały
Post autor: Enrike2 » 2021-10-13, 21:02
Czyli rozumując w zimę mam jeździć na 3 biegu nie na drive tak? A podświetlenie sam ogarnę tylko znajdę czas bo tu zimą za pasem chce zrobić wszystko przed zimą żeby na wiosnę wyruszyć i cieszyć się autem a nie go naprawiać bo po drodze wyszło parę rzeczy które muszę zrobić .
Post autor: romanus1970 » 2021-10-14, 20:05
Enrike2 pisze:
2021-10-13, 21:02
raczej nie cały czas - chodzi o możliwość załączenia danego biegu wedle potrzeby w jakiś niestandardowych sytuacjach,- musisz na spokojnie potestować jeśli będzie śnieg, przy dużym momencie naszych silników i topornym zachowaniu skrzyni =na śliskim bywa "wesoło" ;) na prawdę z gazem trzeba umiejętnie....
Enrike2
Model: Gt
Kolor: Biały
Post autor: Enrike2 » 2021-10-14, 21:29
Tyle to się przekonałem już na suchej nawierzchni he dzięki za rady potestuje sobie jeszcze przed zimą
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: Piotrek » 2021-10-17, 15:18
A co do podświetlenia biegów ... to było ? i nie działa ?
W moim np. nie ma i nie było, tylko się pod okienkiem przesuwa nr. - jak datownik w zegarku.
Piotrek
Enrike2
Model: Gt
Kolor: Biały
Post autor: Enrike2 » 2021-10-17, 18:26
Jak kupiłem to nie było ale dziś trochę podejrzalem i jest jakaś mała żarówka tylko nie wiem jaka bo jej nie wyjąłem nie miałem narzędzi
tezcatlipoca
Model: Mustang V
Kolor: Bordowy
Post autor: tezcatlipoca » 2023-10-27, 14:21
Miałem to samo. Tam nie ma pojedynczych diod od podświetlenia konkretnego położenia. Podświetlenie ustala taśma połączona z "taśma maskująca" szparę przy lewarku. U mnie była pęknięta tak że po przełożeniu na S była luka od strony radia i nie przesuwała się taśma z pomarańczowym kwadratem oznaczającym wybrany tryb. Po rozebraniu i sklejeniu taśmy podświetlenie biegów działa jak należy.
