Nie czyta modułu BCMI
witajcie, chciałem sobie aktywować samoczynne ryglowanie drzwi po ruszeniu auta, i nie mam na liście znalezionych modułów modułu BCMI. Forscan na 2 miesięcznej pełnej licencji. Mustang GT 2019 EU
Re: Nie czyta modułu BCMI
Cześć, a masz wtyczkę z przełącznikiem HS/MS can ?
hej, bez przełącznika, ELS-27 (https://allegro.pl/oferta/els-27-forsca ... MDZhMWQ%3D)
Niby ma automatyczną obsługę HS/MS. Zrób screen shot / zdjęcie ekranu po podłączeniu. Przełączanie między HS/MS jest potrzebne aby sczytać wszystkie moduły. U mnie jest to ręczne więc kiedy jest to potrzebne przełączam.
- hellcup
- Model: 2014 Cyclone
- Kolor: Race Red
W module ktory nie zostal odczytany jest wyraznie napisane "this adapter uses counterfeit stn chip" czyli adapter do bani . Counterfeit znaczy podrobka ...w doslownym tlumaczeniu: ten interfejs ELS27 uzywa podrobionego chipa STN ForScan wykrywa kabel jako nieoryginalny. Byc moze to jest przyczyna ?
P.S. Ciekawe jakby sie zachowal na innym Fordzie i niekoniecznie Stangu
To masz odpowiedź, ja używam tego i wszystko chodzi a podłączałem się do 30 mustangów :
https://allegro.pl/oferta/elm327-obd2-h ... 9790190173
Zamówiłem kabel z podanego linku, ten odsyłam. Napiszę o efektach jak dojdzie
- hellcup
- Kolor: Race Red
Sadze ze z nowym kablem bedzie wszystko ok. Ja uzywam vGate'a ...smiga az milo vLinker
Kabelek dotarł, niestety dalej nie ma modułu BCMI czyżby producent auta zablokował, czy kabel ten tez do bani (kupiony z linka powyżej)
- Torsen
No dobrze ale to lista logów, a masz BCM w Configuration and Programming (ikonka chipa)? W liscie masz widzę BdyCM
w BdyCM mam takie opcje, nie widze tu ustawienia automatycznego ryglowania drzwi:
Sprawdziłbym "Power Lock on Door Ajar" .
- Model: 2016 GT
Znalazłem coś takiego na forum US:
Ale nie sprawdzałem czy działa. Tutaj masz odnośnik do wątku:Autolock when car reaches >20 km/h (this seems standard in US cars, no matter if you have an Auto or Manual (my car is manual).
Enable: 726-15-01 0101 0101 01xx
Disable: 726-15-01 0202 0202 02xx
Kod: Zaznacz cały
https://www.mustang6g.com/forums/threads/modifying-as-built-data-guide.61773/page-98
