Ktoś wie jak uaktywnić światło przeciwmgielne w FORscan?
- Model: MUSTANG VI
- Kolor: Shadow Black
Jak w temacie... Gdzie i jakie wartości zmieniać? Wiązkę mam doprowadzoną i zostawię tu w formie informacji dla potomnych...
1. Jak nie masz przełącznika świateł z możliwością włączenia światła przeciwmgielnego tylnego (a zapewne nie masz) to kup od Forda Mondeo MK5! Kosztuje 100zł, bo jak wpiszesz, że do mustanga to już to samo kosztuje 300zł
2. Jak już mam przełącznik to wyprowadzamy z niego przewód dodatkowy z Pinu nr 2 (są ponumerowane od spodu), gdyż jeśli nie mieliśmy światła przeciwmgielnego fabrycznie (wersje z USA) to na bank nie ma też wiązki...
3. Wyżej wyprowadzony przewód wpinamy w BCM (skrzynkę bezpieczników w nogach pasażera po prawej) do kostki J2 w pin nr 8!
4. Z kostki oznaczonej J3 wyprowadzamy przewód z pinu nr 25 i łączymy z tyłu auta z kostką światła cofania! (będzie tam tylko jeden wolny pin dla tego właśnie przewodu!)
5. Kupujemy żarówkę DUAL LED (P27/7W), która świeci kolorem białym (cofanie) i czerwonym (przeciwmgielne), dzięki czemu nie musimy zmieniać klosza, a mamy obydwa światłą niezbędne do przejścia przeglądu i działające jak w oryginale
6. I tu już ktoś musi napisać jak to aktywować w FORscan.....
Tutaj zdjęcie poglądowe naszej skrzynki bezpieczników, na której widać opisane wtyczki od J1 do J8. Niestety w całej tej robocie jest mały problem... Wszędzie, gdzie trzeba wyprowadzić przewody z Pinu 2 do i i 25 do kostki światła cofania niezbędne będą nam konektory. Ja miałem bogaty zestaw rożnych konektorów samochodowych w domu, więc z trudem, ale udało się coś dobrać i dopasować...
Ostatnio zmieniony 2019-07-23, 11:35 przez reactor, łącznie zmieniany 2 razy.
Ford Mustang 3,7 V6 - 2017r
- Model: MUSTANG VI
Re: Ktoś wie jak uaktywnić światło przeciwmgielne w FORscan?
Udało mi się wygrzebać informacje odnośnie zmian w FORscan. Dziś testowałem i mam działającą lampę przeciwmgielną z przełącznika, tak jak to jest oryginalnie w wersji EU A nie jakieś osobne przyciski, przeciąganie dodatkowych kabli przekaźników i montowaniu jakieś osobnej lampy... Nie mam tylko kontrolki informującej o zapalonym świetle przeciwmgielnym na obrotomierzu, ale może i z tym też powalczę... Na tarczy obrotomierza nie ma kontrolki widocznej, ale może wystarczy żaróweczkę wpiąć w zegarach...
Wracając do tematu to zmian trzeba dokonać w FORscan i blokach pomiarowych BdyCM (AS BUILT) i IPC (Module configuration) w następujących liniach
W BdyCM (AS BUILT) szukamy ciągów znaków, gdzie "x" to dowolne liczby (u każdego mogą być różne cyfry, stąd x zamiast nich. Pierwsze 7 cyfr jest stałe i niezmienne i po nich szukamy danych linijek), a gwiazdka "*" to cyfra którą musimy zmienić na tą obok wpisaną przy danej linijce poniżej
Poniższa linijka odpowiada za - Rear Fog Enable
726-28-01 [xxxx] [x*xx] [xxxx] --> wartość gwiazdki zmieniamy na "1" i zapisujemy (może wyskoczyć błąd sumy kontrolnej, ale mimo to zapisujemy) i po zapisaniu możemy zostać poproszeni o włączenie i włączenie zapłonu
Poniższa linijka odpowiada za - 4=IL norm, WL inhib, BL norm, RFL norm (tu nie wiem o co chodzi ale dokonałem też tych poniższych zmian i wszystko działa ok)
726-24-01 [xxxx] [xxxx] [*xxx] --> wartość gwiazdki zmieniamy na "4" i zapisujemy (może wyskoczyć błąd sumy kontrolnej, ale mimo to zapisujemy) i po zapisaniu możemy zostać poproszeni o włączenie i włączenie zapłonu
w IPC (Module configuration) tak samo jak wyżej. Szukamy linijki i dokonujemy zmian:
Poniższa linijka odpowiada za - Rear Fog Indicator
720-02-02 [xxx*] [xx] --> wartość gwiazdki zmieniamy na "2" i zapisujemy (może wyskoczyć błąd sumy kontrolnej, ale mimo to zapisujemy) i po zapisaniu możemy zostać poproszeni o włączenie i włączenie zapłonu
Brawo oby więcej takich postów.
- Model: MUSTANG VI
Michał opisz i zobrazuj swój patent z wydechem fabrycznym, bo jest bardzo ciekawy i wielu na pewno by skorzystało z Twojego rozwiązania. Dodasz jeszcze film pokazujący jak to brzmi i będzie pełno zainteresowanych
Why not
- Model: VI
- Kolor: Grey
Hej czy ta żarówka dual led powinna świecić an czerwono po wpieciu zamiast cofania bez poprowadzenia kabli ? Jak wbije wsteczny świeci czerwony zamiast białego.
- matys_ml
- Model: Mustang 2014 Base
- Kolor: Red Race
Mam tak samo bo sprawdzałem czy żarówka działa po zakupie.
Problem w tym że ze zdjęcia mam chyba dokładnie tą samą więc nie wiadomo czy problem jest w żarówce bo jeszcze nie przerabiałem.
- Model: GT `15
- Kolor: Ruby Red
Przy kostce od tej żarówki musisz PIN z zielonym przewodem przełożyć w środkowe gniazdo wtedy bedzie świeciła na biało. W pozostałe miejsce dorabiasz PIN do czerwonego światła od przeciwmgłowego.
- Model: VI gen
- Kolor: butelkowa zieleń
wziąłem się za przeróbki i potrzebuję informacji:
1. jaki typ konektora/pina należy dołożyć przy włączniku świateł (nr 2 w przełączniku)
2. jaki typ konektora/pina należy dołożyć przy BCM (nr 8 w gnieździe J2)
3. jaki typ konektora/pina należy dołożyć przy BCM (nr 25 w gnieździe J3)
4. jaki typ konektora/pina należy dołożyć w kostce żarówki DUAL LED
Potrzebuję numerów ewentualnie jakichś linków, gdzie kupić. Może jakiś zestaw z różnymi pinami zawierający powyższe?
Z góry dziękuję!
Z góry dziękuję!
- matys_ml
- Kolor: Red Race
reactor wszystko super i działa tak jak mówisz. Jedna tylko mała uwaga.
w IPC (Module configuration) odszukujemy linijkę Rear Fog Indicator i tu zmieniamy z disable na enable
Poniższa linijkę do zmiany znajdziemy w IPC (AS BUILT), bo tylko w AS BUILT mamy bloki cyfr
Możemy to zmienić na dwa powyższe sposoby, każdy z nich działa tak samo.
Robiłeś to w V gen czy VI ?matys_ml pisze: ↑2020-03-21, 17:11reactor wszystko super i działa tak jak mówisz. Jedna tylko mała uwaga.
- matys_ml
- Kolor: Red Race
VI 2016 właśnie przed chwilą. Podłączenie przez BCM I zmiana pinów we wtyczce na lampie. Wszystko działa.
- Model: V6 2016 AT
- Kolor: Magnetic Grey
Witam. Możecie podać link, cokolwiek, gdzie dostanę te konektory? Zamówiłem przez net, ale te które mam są za krótki i coś mi nie łączy. Dzięki. Pozdrawiam
- Model: Mustang GT 18' 590HP
- Kolor: Grafit
- Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Mam pytanko. Czy w kostce J3 pin 25 też macie zajęty?
