świece
dystrybutor, świece, ustawianie kąta zapłonu
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-03-05, 20:23
viewtopic.php?t=1644&highlight=wymiana+plynu
viewtopic.php?t=1645&highlight=wymiana+plynu
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2010-03-05, 20:40
Taka drobna rada jak by świeca się odkręcała z oporem to odkręcać stopiono czyli lekko odkręcić potem znowu dokręcić i coraz bardziej odkręcać, bo bywa tak że na świecy jest spory nagaru tak twardego że przy odkręcaniu na silę nie trudno się domyśleć że można gwint popiep..... zresztą taka procedura się tyczy odkręcaniu i dokręcaniu każdej śruby, po prostu robić z czuciem, nic na siłę..
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-03-05, 20:58
RAFAŁ pisze:http://mustangklub.pl/forum/viewtopic.p ... iana+plynu
RAFAŁprzeczytałem już dogłębnie te dwa wątki ale może jeszcze jakaś sztuczka się komuś przypomni
Cahir
Model: IV
Kolor: Bordowy
Post autor: Cahir » 2010-07-12, 10:57
Do Mustanga IV gen 3,8 V6 tylko świece Motorcraft 4331810. Żadne inne. Nie montujcie NGK po chodzą fatalnie, spalanie wzrasta a świece niszczą się bardzo szybko.
sursento
Model: SN95
Re: świece
Post autor: sursento » 2023-03-21, 22:00
Odgrzeje kotleta.
Moja fura to produkcja 97 model 98. Szukać świec do 97 czy od 98? Są świece do 97 i od 98. Silnik 3.8
Zgłupiałem do reszty co mam szukać.
Może po vinie ktoś się dokupić bo ja gdzie nie szukałem to produkcja 97 model 98 i tyle w temacie
Re: świece
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2023-03-22, 12:01
sursento pisze:
2023-03-21, 22:00
Odgrzeje kotleta.
poszukaj na rockauto.com , ja tam kupuję części
sursento
Model: SN95
Re: świece
Post autor: sursento » 2023-03-22, 15:35
Znam stronę bo kupowałem zębatki do licznika. Znalazłem motocrafty (ktore w europie a tym bardziej w polsce sa niedostępne) ale przeraża mnie koszt wysyłki. Ostatnio koszt części 70 zł a w sumie 220 zapłaciłem.
Re: świece
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2023-03-22, 16:14
sursento pisze:
2023-03-21, 22:00
Odgrzeje kotleta.
zrób zdjęcie tabliczki ze słupka drzwi
Re: świece
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2023-03-22, 16:19
sursento pisze:
2023-03-22, 15:35
6 świec , przesyłka z cłem to ok 200 zł
w ostatnich 2 latach faktycznie te przesyłki z rockauto podrożały ,
sursento
Model: SN95
Re: świece
Post autor: sursento » 2023-03-22, 19:17
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:
2023-03-22, 16:14
Ok, postaram się dzisiaj po pracy
sursento
Model: SN95
Re: świece
Post autor: sursento » 2023-03-22, 23:04
2023-03-22, 16:14
sursento pisze:
2023-03-21, 22:00
Odgrzeje kotleta.
Re: świece
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2023-03-23, 10:56
tak jak piszesz po vinie wychodzi 98 , po tabliczce 97
a masz może zdjęcie świecy starej ?
sursento
Model: SN95
Re: świece
Post autor: sursento » 2023-03-23, 13:35
Jeszcze nie wykręcałem. Tak na przyszłość chciałem kupić bo silnik pracuje równo. Moze gdzieś bym kupił na wyprzedaży czy innej promocji świece. Przy okazji chciałem wyjaśnić do którego rocznika mam kupować części.
Re: świece
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2023-03-23, 19:53
sursento pisze:
2023-03-23, 13:35
żeby być pewnym trzeba świecę wykręcić , 97 i 98 mają różne gwinty , a jak ja próbowałem znaleźć jakie pasują to różnie to wychodzi
sursento
Model: SN95
Re: świece
Post autor: sursento » 2023-03-24, 00:56
I tak zrobię. W sumie po świecach dowiem się jaki mam silnik :) 150 czy 190 KM. Jeżdżąc ciężko mi ocenić.
Wróć do „6 układ zapłonowy”
