Witam, konik 2016 3,7litra, nie świeci mi lewa przednia obrysówka (kierunkowskaz świeci).
Do kostki najprawdopodobniej nie dochodzi napięcie, żarówka świeci - sprawdzona na zasilaczu.
Myślę sobie, jest to nielegalne - zrobię tak żeby nie świeciła też obrysówka po prawej stronie. Żarówka wyciągnięta ale nie świeci mi teraz niestety kierunkowskaz.
Przeszukałem instrukcje w celu znalezienia bezpiecznika od obrysówek ale niestety bez rezultatu.
Wie ktoś w czym jest problem i co moje auto boli?
Bardzo proszę o pomoc!
Prośba o poradę klubowiczów
Re: Prośba o poradę klubowiczów
Sprawdzałeś wiązkę czy nie został po prostu przewód odcięty/wypięty ?
- kovi128
- Model: Mustang VI
- Kolor: Guard Green
Hej,
Przerabiałem ten temat i postaram się wytłumaczyć najlepiej jak umiem
Dodaje zdjęcie kierunkowskazu przedniego który jest też obrysówka. Mamy tu dwa źródła światła (dotyczy wersji z USA nie wiem czy tak jest w UE):
- Część A po lewej stronie to obrysówka która świeci się cały czas
- Część B po prawej stronie to obrysówka która pełni funkcję kierunkowskazu
jeśli chodzi o część lewą to sprawa jest prosta - świeci cały czas
ale część prawa posiada żarówkę dwuwłóknową. Oznacza to że ma tak jakby dwa obwody. Jeden świeci jak pozycja a drugi jako kierunkowskaz.
Auta sprowadzone z USA posiadają żarówkę dwuwłókową pomarańczową - wtedy mamy pozycyjne na pomarańczowo i kierunek na pomarańczowo. Można też tam włożyć żarówkę jednowłóknową wtedy pozycja nie działa ale kierunek tak. Dobrym rozwiązaniem i legalnym są ledy które świecą na biało jako pozycja i na pomarańczowo jako kierunkowskaz.
Jeśli dobrze rozumiem to po jednej stronie może być żarówka jednowłóknowa wtedy nie świeci światło pozycyjne ale kierunek tak. A po drugiej po wyjęciu żarówki nie świeci nic i to normalne bo jedna żarówka odpowiada za dwie rzeczy. Jeśli tak jest proponuje wejść na allegro kupić ledy na pozycje do mustanga i będzie git;)
Mustang 3.7l 2015 Guard Green
- kovi128
- Model: Mustang VI
AAAAA jeszcze jedno.
Możesz zamienić żarówki i powinno być odwrotnie;)
Ale może nie da się tego zrobić. Pytanie czy oba kierunkowskazy są oryginalne czy nie...bo może jeden z nich to chiński zamiennik.
Z tego co pamiętam do oryginalnego nie wchodzi żarówka jednowłóknowa
Chodzi o taki adapter jak w załączniku.
Niebieska uszczelka to oryginał - tylko żarówka dwuwłoknowa
Zielona to zamiennik - wchodzi żarówka dwuwłóknowa i jednowłóknowa
Mam nadzieję że nic nie pomyliłem bo bawiłem się tym rok temu
Powodzenia
